Diamex ALL-AVR Programmer: Übertragung fehlgeschlagen
OP #3614389
Hallo an alle,
ich möchte hier einmal von einem sehr kuriosen Übertragungsfehler
Ich benutze einen Diamex ALL-AVR USB ISP Programmer, um einen ATmega2560
zu flashen. Auf meinem Computer läuft Ubuntu 12.04, der Programmer läuft
generell auch soweit.
Allerdings funktioniert manchmal das Übertragen des Programmes bzw. der
Hex-Datei nicht, und zwar nur, wenn bestimme Dinge im Quellcode geändert
werden. Die Hex-Datei wird dann auf den Mikrocontroller übertragen (man
hört in den Lautsprechern auf dem Schreibtisch während des
Übertragungsvorganges ein Rauschen ähnlich wie ein sich einwählendes
Handy), normalerweise liest avrdude danach ja den Mikrocontroller noch
einmal aus (rauscht dann in einem etwas höheren Ton), allerdings hängt
sich der Programmer dann manchmal auf (das zweite Rauschen fehlt dann)
und avrdude gibt nach über einer Minute aus:
avrdude -F -p atmega2560 -P usb -c avrispmkii -B 1 -v -v -U flash:w:robocup.hex
avrdude: Version 5.11.1, compiled on Oct 30 2011 at 10:37:28
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/home/jan/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : usb
         Using Programmer              : avrispmkii
         Setting bit clk period        : 1.0
avrdude: usbdev_open(): Found AVRISP mkII, serno: 000000000000016
avrdude: usbdev_open(): using read endpoint 0x82
         AVR Part                      : ATMEGA2560
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PA0
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
23
         parallel program mode         : yes
24
         Timeout                       : 200
25
         StabDelay                     : 100
26
         CmdexeDelay                   : 25
27
         SyncLoops                     : 32
28
         ByteDelay                     : 0
29
         PollIndex                     : 3
30
         PollValue                     : 0x53
31
         Memory Detail                 :
32
33
                                  Block Poll               Page                       Polled
34
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
35
36
           eeprom        65    10     8    0 no       4096    8      0  9000  9000 0x00 0x00
37
           flash         65    10   256    0 yes    262144  256   1024  4500  4500 0x00 0x00
38
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
39
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
40
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
41
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
42
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
43
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
44
45
         Programmer Type : STK500V2
46
         Description     : Atmel AVR ISP mkII
47
         Programmer Model: AVRISP mkII
48
         Hardware Version: 0
49
         Firmware Version Master : 1.32
50
         Vtarget         : 5.2 V
51
         SCK period      : 1.00 us
52
53
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
54
55
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
56
57
avrdude: Device signature = 0x1e9801
58
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
59
         To disable this feature, specify the -D option.
60
avrdude: erasing chip
61
avrdude: reading input file "robocup.hex"
62
avrdude: input file robocup.hex auto detected as Intel Hex
63
avrdude: writing flash (51382 bytes):
64
65
Writing | ################################################## | 100% 2.90s
66
67
avrdude: 51382 bytes of flash written
68
avrdude: verifying flash memory against robocup.hex:
69
avrdude: load data flash data from input file robocup.hex:
70
71
avrdude: input file robocup.hex contains 51382 bytes
72
avrdude: reading on-chip flash data:
73
74
Reading | avrdude: usbdev_recv_frame(): usb_bulk_read(): No error
75
avrdude: stk500v2_recv_mk2: error in USB receive
76
################################################## | 100% 102.05s
77
78
avrdude: verifying ...
79
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
80
         0x0c != 0xff
81
avrdude: verification error; content mismatch
82
83
avrdude done.  Thank you.
Diesen Fehler konnte ich nun reproduzieren. Das Kuriose daran ist halt,
dass die Übertragung funktioniert, wenn eine Zeile auskommentiert wird
(Zuweisung eines Wertes zu einer Variable), das ganze aber wie oben
beschrieben nicht mehr funktioniert, wenn diese eine Zeile nicht mehr
auskommentiert ist (der Code ist sehr umfangreich und ich denke nicht,
dass es etwas bringt, wenn ich den hier poste, wenn das aber doch
gewünscht ist, mache ich das...). Anbei aber eine funktionierende .dis
und .hex Datei und eine nicht funktionierende .dis und .hex Datei,
außerdem das Makefile.
Hat sowas auch schon mal jemand anders hier beobachtet? Woran kann das
liegen? Vielleicht kann ja jemand anders mal versuchen, die nicht
funktionierende Hex Datei (mit einem Diamex Programmer (unter Ubuntu))
auf einen ATmega2560 zu flashen und berichten, ob das funktioniert.
(Wahrscheinlich ja... Wird vermutlich mit dem Programmer
zusammenhängen... Oder?)
Hab’ die beiden Dateien jeweils auch mit einem Tool miteinander
vergleiche lassen, die unterscheiden sich fast komplett voneinander...
Danke schon mal und
Grüße
Jan
Kannst du mal das Soundfile während des Programmierens mitschneiden und
dann hier einstellen?
OP #3614481
Im Anhang mal das Soundfile. Mir ist gerade aufgefallen, dass das nicht
direkt was mit den Lautsprechern, sondern mehr mit dem über das
Smartphone laufende Radio zu tun hat. Die Qualität ist schlecht
(aufgenommen über das interne Mikrofon des Laptops) aber fürs Rauschen
sollte es reichen.
In der Mitte der Datei (besonders deutlich erkennbar bei Darstellung als
Spektrogramm bspw. in Audacity) erkennt man einen Wechsel der Tonhöhe
bzw. der „Tonfarbe“ des Rauschens, da wird dann zurück gelesen (dieses
File stammt vom funktionierenden Programm, beim nicht-funktionierenden
fehlt der zweite Teil einfach komplett).
Das Ändern der Übertragungsgeschwindigkeit habe ich schon probiert,
ändert nichts außer dass das Übertragen in dem Fall 10 mal länger
dauert.
Danke und
Grüße
Jan
OP #3614509
Wie gesagt nur, wenn das Radio am Smartphone eingeschaltet ist. Als
Antenne dient da ja normalerweise der Kopfhörer, aber da ist jetzt der
Klinkenanschluss des Verstärkers für die Boxen angeschlossen, das Kabel
dafür ist fast 2m lang und das Kabel vom ISP Programmer zum
Mikrocontroller ist ca. 20cm lang. Ich denke mal, da wird dann einiges
gesendet, was über die Kurze Distanz (vielleicht 1,2m) über das Radio
des Smartphones empfangen und entsprechend über die Boxen ausgegeben
wird...
