I²C EEPROM 24Cxx sequential read: Ende erkennen
Gast #3614405
Abend
Ich will per I2C ein EEPROM 24Cxx auslesen. Das klappt auch alles. Aber
ich finde keine Lösung, wie ich erkennen kann, wie groß das EEPROM ist.
Wenn ich per sequential read alles auslese, dann erzeugen die Speicher
am Ende ja einen Überlauf und liefern einfach wieder die ersten Bytes.
Ebenso, wenn ich die die Bytes einzeln adressiere: dann wird bei einer
Adresse, die größer als der Speicher ist, einfach vom Speicheranfang an
wieder gezählt. Ich will aber mit wechselnden Speicherchips arbeiten
können. Gibt's da nen Trick?
Gast #3614447
>Aber ich finde keine Lösung, wie ich erkennen kann, wie groß das EEPROM ist.
Chip mit Mustern beschreiben um die Grösse zu ermitteln.
Es wäre aber einfacher die Chipgrösse gleich dem Programm
bekannt zu geben.
Gast #3614485
Die erste Lösung finde ich unschön, zumal "fremdbeschriebene" EPROMS
auszulesen sind, deren Inhalt nicht verloren gehen soll, die zweite ist
nicht umsetzbar.
Gast #3614643
Ralph schrieb:
> Bernd schrieb:
>> Dann wird es nix mit dem Auslesen
> Stimmt ja nicht. Auslesen klappt ja. Nur muß man die Größe der
> relevanten Daten angeben.
Die falsche Anzahl von richtig gelesenen Bytes ist ist genauso falsch
wie die richtige Anzahl von falsch gelesenen Bytes
MfG Klaus
Gast #3614920
Dann lies die maximale Größe aus und wirf, solange die erste Hälfte der
Daten gleich der zweiten Hälfte der Daten ist, die zweite Hälfte weg.
Wenn das EEPROM sinnvolle Daten enthält, kriegst du so die Größe raus.
Wenn alle Zellen gleich sind, hast du halt Pech gehabt: Dann muss der
User auf die Beschriftung schauen.
