Hallo, ein paar Kollegen und ich suchen eine gescheite Übersicht über alle möglichen Register des STM32F407. Wir haben schon alles mögliche durchsucht, mit sehr viel Mühe geht es zwar mit dem Reference Manual, aber so schöne Übersichten, wie es für die AVRs gibt, haben wir leider nicht gefunden. Hat da jemand einen brauchbaren Link, wo man mal eine Übersicht wenigstens über die wichtigsten Funktionen bekommt? Weil da wird man ja glatt erschlagen, wenn man mit dem Teil noch nie etwas gemacht hat.
Macht es Sinn, das Ding von 0 auf 100 zu verstehen? Such dir die Sachen raus, die du fürs Projekt brauchst. Das macht man bei jedem neuen MC so. Die Dokumentation gliedert sich immer in zwei große Teile: Der Core Teil von ARM und die Peripherals vom Hersteller. Mit STM32 und der ST-Lib bis du auf einem guten Weg.
Mein Tipp ist auch: Arbeitet mit der ST Lib und schaut euch an, welche Register von der Lib gesetzt werden. Den Status der Register könnt ihr euch übrigens live direkt mit dem Peripherals View anschauen, falls eure Entwicklungsumgebung das unterstützt. Gibts z.B. bei Coocox gut integriert. So könnt ihr euch sukzessive rantasten. Wobei, das ist gerade das schöne, man sich in einigen Fällen dank der Library gar nicht im Detail mit den Registern auseinander setzen muss. Das macht den Code auch direkt verständlicher :) LG Jan
In 90% der Fälle gebe ich dir recht aber nicht alle Register und Funktionalitäten sind in der Library abgebildet. Zumindest bei dem STM32F3 mit dem ich gerade arbeite fehlen z.B. die Kalibrierregister der Temperatur- oder Referenzdiode. Wie schon gesagt wurde, würde einen eine Liste aller Register Anfangs nur erschlagen. Einfacher ist es, sich das Reference Manual durchzusehen und dann überlegen, was man braucht bzw. was eine nette Ergänzung wäre. Neben dem Reference Manual, das für eine ganze Familie, z.B. F3 oder F4 gültig ist, gibt es dann noch die technischen Details für jeden Controller. Dort stehen dann Timings, Pins, etc.
Danke an alle. step by step schrieb: > Macht es Sinn, das Ding von 0 auf 100 zu verstehen? Nein, natürlich nicht. Ich meinte auch nur mal eine Übersicht, wo man sieht wie die Register heißen. Wir sollten es ziemlich schnell verstehen, da wird das im Rahmen unseres Studiums beherrschen sollten. Da wäre es gut, wenn wir grob die wichtigsten Register auf einen Blick haben, weil wir öfters schon ratlos dasaßen und ewig nach den passenden Registern gesucht haben. Das ist übrigens auch das Erste, was wir bisher in Richtung µC machen. Ich fände es sinnvoller, mit einem AVR oder PIC zu beginnen, aber nun ja so ist es halt. Wir machen das mit der Entwicklungsumgebung KeilµVision, welche ich persönlich nicht so super finde. Aber danke für eure Tipps, die werde ich mir zu Herzen nehmen.
Im Reference Manual gibts doch eine Übersicht aller Register? Die Übersicht ist halt nicht global sondern einzeln in jedem Funtkionsblock. Ich finde den STM32 auch für Anfänger gut zu handeln. Man muss immer nur daran denken, den Takt der entsprechenden Komponente einzuschalten :) Schau dir dir ST Library mal an. Die Kommentare sind ganz brauchbar und in Kombination mit dme Reference Manual bekommt man schnell brauchbaren Code hin, ohne jemals den Namen eines Registers gelesen zu haben. Klar ist der STM32 komplexer als ein einfacher 8-Bit AVR. Auf der anderen Seite muss man die zusätzlichen Funktionen nicht nutzen. Keil ist halt Geschmackssache. Ich persönlich finde CooCox ganz nett. Der STM32 hat den großen Vorteil, dass der arm gcc ganz gut unterstützt wird.
Am Ende jedes Kapitels im "Reference Manual" findet sich ein Kapitel "xxx Registers", und dessen letztes Unterkapitel ist "xxx Register Map", wo sich eine kompakte Übersicht der Register befindet. Wenn du die für alle Ober-Kapitel zusammenkopierst mit einem PDF-Editor hast du eine große Übersicht über alle Register. Die wird natürlich nicht viel helfen, denn was bringt dir schon die Information dass das Register "RCC_CSR" die Bits "LPWRSTF", "WWDGRSTF", "IWDGRSTF", ... hat und an der Offset-Adresse 0x24 ist - aber immerhin hast du dann die gewünschte Register-Übersicht. Im Datasheet des Controllers (zB http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/DM00037051.pdf beim STM32F405,7) gibts im Kapitel "Pinouts and Pin description" eine Übersicht über alle Pins, und im Kapitel "Electrical Characteristics" eine Übersicht über die elektrischen Eigenschaften. Da hast du dann ja alles was du suchst?!
