USART auf STK500 nach Wechsel von Atmega8515 auf Atmega8535
OP #3614973
Hallo zusammen
Ich habe auf meinem Stk500 Entwicklungsboard einen Atmega8515 welcher
Signale eines RC-Empfängers auswertet, und danach die Daten über USART
an das Hyperterminal sendet.
Da ich nun einige Regler mittels I2C anschliessen möchte, habe ich den
Atmega8515 durch einen Atmega8535 ersetzt. Das heisst, erst mal den
neuen Controller anstatt auf dem Socket SCKT3000D3 auf den SCKT3100A3
gesteckt, da die Controller eine leicht andere PIN-Belegung haben.
Die USART-Kommunikation funktioniert so jedoch nicht mehr, ich weiss
jedoch nicht warum.
[1]
Die USART-Kommunikation geht bei beiden Controllern über die gleichen
Pins PD0 / PD1
[2]
Die beiden USART-Pins haben zwar die gleiche Bezeichnung, sind aber an
einem anderen Ein- Ausgangs-Nummer des Controllers. Dies wird jedoch
durch den anderen Steckplatz auf dem STK500 auf den richtigen Port
gemappt.
[3]
Code-mässig müssten die beiden Controller gleich reagieren.
Weiss jemand was bei der USART-Kommunikation der beiden Controllern
sonst noch unterschiedlich ist? Habe ich etwas übersehen? Braucht es
doch noch Code-Anpassungen?
Danke für die Hilfe im Voraus und Grüsse
Hafisch
OP #3617041
Hallo
Ja, ich bin mir sicher dass es ein Atmega8535 ist.
Ich habe mit AVRdude auch nochmals den Typ ausgelesen, mit dem gleichen
Resultat.
Bei einem LED-Test, bei welchem ich einzelne LED's des Boards blinken
lasse, funktioniert auch alles. Der Controller läuft also grundsätzlich,
nur das USART nicht.
Gruss hafisch
OP #3683963
Hallo
Ich stehe immer noch am gleichen Problem an.
Was noch zu erwähnen ist, dass ich eine externen Quarz als Taktquelle
verwende.
Muss dadurch etwas umgestellt werden beim wechseln des Sockets.
Meiner Meinung nach darf dies mit der USART-Kommunikation nichts zu tun
haben, da sonst auch die LED-Testapplikation nicht laufen würde. Oder?
Hat jemand sonst noch eine Idee?
Danke für die Hilfe und herzliche Grüsse
hafisch
OP #3684023
Hallo Julius
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dies war tatsächlich der Fehler peinlich
Ich dachte dass ich es so eingestellt habe, dass dies bei jedem Download
gesetzt wird. Dies war jedoch nicht so.
Danke nochmals und einen schönen Tag
Hafisch
