High Side (LED) Treiber mit Mosfet
Gast #3615298
ich möchte eine LED Matrix mit 12 x 12 LEDs bauen. Die Ansteuerung
erfolgt über einen Atmega mit 5V bzw. ein 74HC595 Schieberegister. Um
eine möglichst gleichbleibende Helligkeit aller LEDs zu erreichen möchte
ich einen LED sink/low side Treiber wie z.B. den STP16CPC26 verwenden.
Mein ursprünglicher Plan war für die gemeinsamen Anoden der LEDs einen
UDN2981 zu nehmen.
Wenn ich mir jetzt jedoch den Spannungsabfall durchrechne komme ich auf:
Versorgungsspannung:                         5V
Darlington Transistor im UDN2981:          - 1,8V!!!
LED bei ca. 40mA:                          - 3,1V
Spannungsabfall im STP16CPC26 mindestens:  - 0,33V
                                         = - 0,23V
Mir "fehlen" also mindestens 230mV.
Da mir der UDN2981 wegen der hohen Verluste eh nicht gefällt würde ich
diesen gerne gegen irgend was vergleichbares mit Mosfets Technik
austauschen.
Die Mindestanforderungen sind also: High Side Treiber mit 5V Versorgung,
Pro Kanal mindestens 500 mA und schnelle Schaltzeiten für Matrixbetrieb.
Da ich auf der Platine Platzmangel habe möchte ich ungern das ganze 12
mal diskret aufbauen.
Hat irgend einer eine Idee, wie ich den UDN2981 am sinnvollsten ersetzen
kann? Bis jetzt habe ich noch nichts vergleichbares in Mosfet Technik
gefunden. Gibt es hierfür einen technischen Grund oder ist die
Anforderung so ungewöhnlich? Bei den Bauteilen bevorzuge ich SMD aber
keine BGAs
Über vorschlage würde ich mich sehr freuen!
Gruß Micha
Gast #3615337
Danke für die schnelle Antwort. Die 40mA sind pro LED. Da in einer Reihe
maximal 12 LEDs an sein können sind es insgesamt max 12 x 40mA = 480mA
also genau das was der Ausgang des UDN2981 noch kann. Und da die Reihen
von oben nach unten durchgeschaltet werden sind es auch nie mehr als
480mA gleichzeitig. Somit ist auch pro Spalte nie mehr als eine LED an,
die durch den STP16CPC26 auf 40mA geregelt wird.
Wenn ich einen P-Fet nehme muss ich wahrscheinlich darauf achten, dass
es ein Logig Level Fet ist, oder? Kann ich den dann direkt an den
Ausgang des Schieberegisters 74HC595 hängen? Die Ansteuerung ist dann
aber anders herum, ich muss also den "Inhalt" des Schieberegisters
invertieren, oder?
Gast #3615352
> kann?
Richtig, 5V reichen nicht für UDN2981.
Man muss den Strom ja nicht mehr regeln.
Daher nimmt man gerne Dual SO8 MOSFETs wie
http://www.farnell.com/datasheets/298806.pdf
Da sind zwar nicht 8 in einem Gehäuse, aber grösser wird es auch nicht,
und angesteuert wird immer nur einer zu einer zeit, man muss also kein
Latch für jeden haben, sondern nur einen Decoder wie 74HC155, dann kann
man direkt uC-Ausgänge zur Zeilenauswahl verwenden.
Ob deine LEDs mit durchschnittlich 3.3mA ausreichend hell leuchten ?
