Frage zu "USART Receive Complete" Atmega8
Gast #3615717
Guten Abend zusammen,
ich Arbeite mich gerade mit dem Buch von Roland Walter in die AVR
Microcontroller Technik ein.
Ich habe eine Verständnis Frage zu dem "USART Receive Complete"
Interrupt.
Ich lebe in der Annahme das wenn ich zwei Zeichen zu meinem
Microcontroller sende bei einer niedrigen Baudrate zwischen beiden
Zeichen genug zeit sein sollte um das Hauptprogramm einige male
durchlaufen zu können.
So wie ich es verstanden habe wird das "USART Receive Complete"
Interrupt ausgelöst wenn ein byte im UDR fertig zur abfrage ist.
Im Interrupt sollte es dann nur ausgelesen werden und zum Hauptprogramm
zurückkehren bis ein neues Zeichen komplett empfangen ist.
Wenn ich nun aber auf einen Schlag mehrere Zeichen sende z.B. "Hallo
Welt", bleibt mein Microcontroller den kompletten Zeitraum in der
Interrupt Routine und führt das Hauptprogramm nicht ein einziges mal
aus, bis das letzte Zeichen empfangen wurde.
Könnte mir jemand erklären warum das so ist? Warum wird zwischen den
Zeichen kein einziges mal das Hauptprogramm ausgeführt?
Lg
Geyer
Gast #3615763
dann hier nochmal der Basic Programm Code.
Wenn ich nun mehr als 10 Zeichen sende wird das Hauptprogramm erst
ausgeführt wenn alle Zeichen übertragen wurden.
$Regfile = "m8def.dat"
$Crystal = 3686400
$Baud = 9600
Dim s As String*10
On URXC OnRxD
Enable URXC
Enable Interrupts
Main:
  If Len(s)>9 Then
    Print s
    s=""
  End if
Goto Main
OnRxD:
  s=s+Chr(UDR)
Return
(Firma: Brainit GmbH) #3615794
Nö, tut er nicht. Er ist sogar 99.999% der zeit im Hauptprogramm.
Jedesmal wenn ein einzelnes zeichen empfangen wurde, springt er in den
Interrupt-Handler, speichert das Zeichen, und kehrt wieder zurück,
solange bis das nächste Zeichen empfangen wurde.
Allerdings wartet dein Hauptprogramm und tut solange nichts, bis 10
zeichen empfangen wurden.
Gast #3616572
Aber auch wenn ich 20 Zeichen sende, bekomme ich erst eine Rückmeldung
wenn alle 20 Zeichen gesendet wurden. Er gibt mir keine 10 zurück wenn
diese angekommen sind, sondern erst wenn alle 20 angekommen sind. Und
dann eben auf einen Schlag die 20. Ergo hat er den Test ob der String
länger als 9 ist wohl nicht ausgeführt.
Ich habe aus neugier mal einen Buzzer im Hauptprogramm summen lassen,
und während ich Zeichen an den Microcontroller gesendet habe war der
Buzzer komplett aus. Der Microcontroller hat das Hauptprogramm also
nicht ausgeführt.
Auf jedenfall schon mal danke für die Hilfe :)
Aber irgendwas arbeitet hier gegeneinander.
Kann es vielleicht Probleme machen wenn während dem Empfangen von Daten
schon zurück gesendet werden soll?
(Firma: Brainit GmbH) #3616624
Ich glaub dir nicht. Zumindest solange nicht, bis du nicht den
kompletten Quellcode (soweit reduziert dass der Fehler noch auftritt)
hier postest.
Kein uC bleibt freiwillig in der ISR. Außer du sagst ihm dass er soll.
Merke: Das programm macht was du schreibst, nicht was du willst.
Gast #3617463
Das ist der komplette Quellcode eins zu eins aus dem oben genannten Buch
abgetippt. Ich bin dabei mich in das Thema einzuarbeiten, warum sollte
ich da lügen? :)
Ich benutzen einen USB zu rs232 Konverter, kann dieser das Signal
beeinflussen? eigentlich auch nicht oder?
Ich teste auf jedenfall nochmal den Code, und melde mich gleich nochmal
ob der obige Zustand reproduzierbar ist.
Gast #3617494
Gut, ich weis an welcher stelle das Problem verursacht wird.
Ich habe diesen Code genommen und anhand eines Buzzers an Pin PB0
"erhöhrt" wann das Hauptprogramm durchlaufen wird (ton/stille) und wann
nicht.
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 3686400
$baud = 9600
Dim S As String * 10
Ddrb.0 = 1
On Urxc Onrxd
Enable Urxc
Enable Interrupts
Main:
   If Len(s) > 9 Then
      Print S
      S = ""
   End If
   Portb.0 = Not Portb.0
   Waitms 5
Goto Main
Onrxd:
24
   S = S + Chr(udr)
25
Return
Wenn der Code wie oben genannt durchläuft ist der Buzzer wenn ich ihm
z.B. 300 Zeichen sende über einen eindeutigen Zeitraum komplett aus.
Wenn ich den "Print S" befehl weg lasse, und sonst alles gleich ist,
bleibt der Buzzer auch während 300 an, aber auf einer geringeren
Frequenz.
Ich habe mich nun auch etwas Informiert:
Der Print befehl Pausiert das Programm bis sämtliche Zeichen welche
gesendet werden sollen auch tatsächlich raus sind.
Daraus meine Annahme:
Da in dem Beispiel der Print befehl erst ausgelöst wird wenn mindesten 9
Zeichen zu schreiben sind und die Eingehenden Zeichen etwa in der
Gleichen Frequenz eingehen wie ausgehende wird der String während er im
Print Vorgang ist konstant verlängert bis keine Zeichen mehr eingehen
und der Print befehl das String ende erreicht. Während also der
Interrupt mehrere male ausgelöst wird bleibt das Hauptprogramm sobald es
das erste mal den Print befehl erreicht immer an dieser Stelle und führt
bis alle Zeichen eingegangen sind das Hauptprogramm kein einziges mal
mehr komplett aus.
Vielen Dank für diese Hilfe zur Selbsterkenntnis :)
Ich hab den Fehler einfach an der Falschen stelle gesucht.
Hoffentlich stößt irgendwer einmal auf das hier und erspart sich dadurch
das elendigliche Fehlersuchen suchen :)
und bitte unterstellt keinem Anfänger mehr das Lügen.
(Firma: Brainit GmbH) #3617528
Geyer schrieb:
> Während also der
> mehr komplett aus.
Klingt vernünftig! Leider hab ich das PRINT übersehen...
Keine Angst, ich hab dir nicht "Lüge" unterstellt. Es ist nur leider so,
dass hier dauernd (mehrmals täglich) eins von diesen (oder beides
zusammen) passiert:
a) Code wird nicht reinkopiert sondern abgeschrieben, beim Abschreiben
passieren Fehler, und wir suchen dann Fehler wo keiner ist
b) Code wird unvollständig gepostet. Es fehlen Deklarationen, ISR, ...
oft stekt der Fehler in diesen weggelassenen Stellen, und dann müssen
wir wieder raten.
