Aufgesteckter ISP Programmer führt zum Absturz
Gast #3615944
Hallo!
Mein Controller Atmega1284 dreht durch, wenn während des Betriebs der
ISP Programer aufgesteckt wird. Dann machen die angeschlossenen Relais
und LED wildeste Schaltvorgänge.
Frage: Kann die Definierung Eingang/Ausgang der Pins etwas damit zutun
haben? Wie sind die Pins der SPI sinnvoll zu definieren?
Die Pins werden ausser zum Programmieren nicht weiter verwendet.
Gast #3616129
Wenn der Reset mit Pullup + kleinem(!) C beschaltet ist und die anderen
Pins als Ausgang auf High oder Low sollte es besser gehen.
Nichts desto Trotz sollte man den Programmer nicht im Betrieb
aufstecken, wenns nicht zwingen muss...
Ingo
Gast #3616164
Hm. Nu läufts.
Rudolph schrieb:
> Einfach mal nicht im Betrieb stecken könnte auch der Lebensdauer des
> ISP-Adapters entgegen kommen.
Bei Boards wie dem STK600 "steckt" der ISP - Stecker doch auch
dauerhaft..(?)
Gast #3616178
Oooooh shit. Fataler Fehler. Reset ist mal mit RST, mal mit REST
beschriftet. Sprich, eagle hat den tatsächlichen Reset-Pingar nicht
upgepullt. Schade, wollte eigentlich ohne Fädeldraht auskommen.
Gast #3616536
So, zur Urteilsbegründung:
es lag an einem 7805, der aus 24V (statt -wie angenommen- 12V) seine
Spannung geregelt hat.
Dabei wurde dieser mit der Zeit zu heiß (gemessen 120°C) und ist für
sehr kurze Zeit ausgestiegen. Auf dem Oszi sind kleinen Spikes Richtung
0V gut erkennbar, dabei fing auch der µC an zu spinnen.
Sachen gibts..
