Dicken Schaltregler absichern
Gast #3615978
Wie sichert man eigentlich einen dicken Schaltregler oder andere
leistungsstarke Elektronik im Bereich von max. 32V und 15A
eingangsseitig korrekt ab? Eine Sicherung braucht ja relativ große
Ströme, um auszulösen und darf auch nicht zu knapp oder flink
dimensioniert sein (Elkos eingangsseitig!).
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3616018
Gegen was?
> Eine Sicherung braucht ja relativ große Ströme, um auszulösen
Tja, die Sicherung ist ja nur dafür da, die Energiezufuhr im
Schadenfall so zu begrenzen, dass die Bude nicht abfackelt. Sie dient
nicht primär dem Schutz einer Komponente...
Gast #3616043
Silizium schmilzt meist schneller als die Sicherungen. Mit der Sicherung
im Gerät sparst den Weg zur Haussicherung oder den Besuch der Feuerwehr,
wobei eine Thermosicherung auch ganz nützlich sein kann.
Gast #3616056
Achso, ich dachte, es wäre klar, wogegen man sich absichern will. ;) Der
Kollege, der Brand vermutete, lag richtig. Natürlich will man nicht,
dass die Geschichte abbrennt. Aber: Was ich nicht verstehe: Bei den
Leistungen, die ich beispielsweise genannt habe, kann ja locker eine
Menge Wärme entstehen, ohne dass die Sicherung auslöst. Eine
Temperatursicherung misst nur an einem Punkt, d.h. im Extremfall brennt
es woanders.
Ein Schutz gegen zerstörte Elektronik, sodass erst keine schwarzen
Stellen entstehen, wäre natürlich der nächste Wunsch!
Wie wird das denn bei den Brushlessreglern gemacht, wie sie Modellbauer
einsetzen? Da sind ja hohe Ströme auch der Normalzustand.
Gast #3616095
...die verwandeln sich effektvoll in "Magic Smoke (tm)"...
(Zumindestens was ich bisher so hatte.)
Aber:
evtl. ist ein Stromshunt in der Zugangsleitung, den der
Brushlesscontroller auswertet. zuviel Strom -> Leistung reduzieren.
Hilft aber wahrscheinlich auch nicht gegen einen Kurzschluss direkt am
Ausgang...
MirkoB
Gast #3616172
Weshalb soll was abbrennen. Ein Schaltregeler ueberwacht ja den Strom,
und dann macht er einfach zu. Wenn man die Temperatur ueberwacht, muss
man eben fuer guten Waermefluss sorgen.
Aber... weshlab soll denn soviel Verlustlesitung entstehen? Das ist
immer eine Frage der dimensionierung. Eine solche Schaltung wird so
dimensioniert, dass nicht zuviel waerme entsteht.
Gast #3616186
Fals du nur den hausbrand verhindern willst reicht eine Sicherung.
Bei großen Eingangselkos nimmst du dann eben eine "träge"...
Willst du deinen Regler schützen musst du dir konkret überlegen wovor?
Eine alles-super-dupi-komplett-schutz Schaltung gibts nicht...
#3616230
Julia schrieb:
> Bei den
Das muss durch das Geräte-Design sichergestellt werden. Alle Leitungen
im Gerät müssen so sein, dass sie nicht abbrennen, bevor die Sicherung
auslöst.
Evtl. müssen einzelne Bereiche der Schaltung nochmal separat mit
kleineren Sicherungen abgesichert werden.
Gast #3616249
Meinte ein Optimist. Im wahren Leben schmilzt Siliziun oft schneller als
manche Sicherung und ein Temperatursensor sitzt selten auf dem
überhitzen Chip. Bis nach thermischer Trägheit der Temperatursensor auf
dem Kühlblech was merkt, kann schon viel passiert sein...
