Keramik Filter vs. ZF-Discriminator
Gast #3616380
Hallo Leute,
ich brauche für meine Schaltung einen 5,5Mhz und einen 6,5Mhz Keramik
Filter.
Leider konnte ich jedoch weder bei Reichelt, Pollin, Farnell, (Conrad)
was finden. Habe ich nur falsch gesucht? Gibt es hierfür etwa andere
Begriffe?
Was ich gefunden habe ist ein ZF-Diskriminator:
http://www.reichelt.de/Filter/CDA-5-5/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=6512&GROUPID=3175&artnr=CDA+5%2C5
Was ist das? Würde sowas einen Keramik-Filter ersetzten können?
Vielen Dank für Eure Antworten
CANEES
Moderator Persönliche Seite #3616420
Die Dinger sind für die Quadraturdemodulation in einem TBA120 & Co.
konzipiert worden und nur daraufhin spezifiziert.
Prinzipiell könnten die auch als Filter funktionieren, aber ihr
Verhalten
fernab des Durchlassbereichs ist halt nicht spezifiziert, da das beim
bestimmungsgemäßen Einsatz kaum eine Rolle spielt.  Die Filterung des
Signals erfolgte beim Analog-TV in der (hohen) ZF für Bild- und
Tonsignal
gemeinsam, und die Differenzfrequenz von 5,5 bzw. 6,5 MHz entstand dort
gewissermaßen nebenbei, sodass man von dieser nur noch die FM-NF
demodulieren musste.
Kauf dir doch einfach mal eins und miss es aus.
Gast #3616426
Hmm ne leider habe ich nicht mehr Informationen, da ich einen
bestehenden Schaltplan nachbauen soll.
Dein Beispiel schaut schon mal sehr gut aus. Nur leider finde ich den
entsprechenden mit 5,5Mhz nicht.
Also es besteht schon ein Unterschied zu einem ZF-Diskriminator. Was
heist eigentlich ZF???
Gast #3616452
Haha ok auf die Ebay-Idee bin ich auch noch nicht gekommen. Vielen Dank!
Ich denke ich habe jetzt meine beiden benötigten Bauteile zusammen.
Leider kenne ich mich mit Audio/TV-Elektronik rein gar nicht aus, um
qualifizierte Fragen zu stellen. Ich nehm die Bauteile jetzt einfach mal
so hin.
Danke an alle!
Moderator Persönliche Seite #3616478
CANEES schrieb:
> Was heist eigentlich ZF?
Die Zwischenfrequenz eines Superhetempfängers.  Bei FM-Rundfunk ist
sie typisch 10,7 MHz.  Beim Fernsehen dagegen wurde die Differenz
von Bild- und Tonträger benutzt, und diese beträgt (je nach Fernsehnorm)
beispielsweise 5,5 oder 6,5 MHz (in Europa).
Siehe auch
http://de.wikipedia.org/wiki/Fernsehnorm#Analoge_Fernsehnormen
Gast #3617174
Du willst eine Schaltung nachbauen und weißt nicht, was eine sogenannte
Zwischenfrequenz ist? Hmm...
Und zum Unterschied zwischen Filter und Diekriminator: Ein Keramikfilter
ist üblicherweise eben ein Filter, was einen gewissen Frequenzbereich
durchläßt und abseits dieses Bereiches weniger bis ganz wenig durchläßt
- im Prinzip ähnlich einer Anordnung aus zwei Parallelschwingkreisen,
die ein wenig miteinander gekoppelt sind. Für den Diskriminator braucht
es ein Bauteil, das so ähnlich wirkt wie ein einzelner
Parallelschwingkreis, der kapazitiv und hochohmig angeregt wird und dann
mit einer Phasenverschiebung je nach Ablage der Erregerfrequenz von der
Resonanz des Diskriminators schwingt. Zusammen mit einem Multiplizierer
im IC ergibt das einen FM-Demodulator.
W.S.
Gast #3617703
Vielleicht wird das Ding ja als Oszillator benötigt, für die
Melodieklingel oder den ZX81 (der hat einen 6,5MHz ZF-Filter als
"Quarz"). Für diese Anwendung dürfte der Diskriminiator sogar besser
geeignet sein.
#3617728
Weiterer Unterschied.
Das ZF-Filter wird als Vierpol bzw. Dreipol in der Schaltung verwendet,
hat also Eingang und Ausgang
Der ZF-Diskriminator ist ein Zweipol. (wie ein fertiger
Parallel-Resonanzkreis bzw. ein Quarz)
