Grundlegende Elektro-Frage Stromverbrauch
OP #3616575
Ich beschäftige mich gerade mit Elektrotechnik - bin noch im
Anfänger-Stadium. Ich versuche meine Frage anhand eines Beispiels
vorzustellen: Ein ganz einfacher Schaltkreis: Eine Stromquelle mit 8
Volt und zwei gleichwertige Widerstände. Der Spannungsfall der beiden
Widerstände muss am Ende gleich der Strom-Quelle sein. Also bei jedem
Widerstand 4 Volt Spannungsfall - 4(Widerstand)+4(Widerst.)=8(Quelle).
Bedeutet das also 100% Stromverbrauch? Wenn ich einen Computer mit 500
Watt Netzteil an die Steckdose anstecke verbraucht er ja auch nicht
konstant 500 Watt, oder? Ich steh im Moment wirklich auf der Leitung.
Gast #3616584
Beim elektischen Strom gibt es
= Spannung (Einheit Volt)
= Strom    (Einheit Ampere)
= Leistung (Einheit Watt)
Und beim Anschalten eines ohmschen Verbrauchers (= Widerstand) gibt ein
noch das Ohmsche Gesetz. Dort ist beschrieben wie diese Dinge
zusammenhängen.
----> Du findest alles in Wikipedia.
Gruss
Gast #3616585
und? Du redest über Stromverbrauch. Dieser ist was anderes als Spannung.
Wenn du einmal große Widerstände und einmal kleine Widerstände
verwendest ändert sich die Spannung nicht - aber die Strom wird sich
ändern.
