ADC mit ATtiny85-20PU
OP #3616601
Hallo liebe Community,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte über den ADC des ATtiny85 eine analoge Spannung in einen
digitalen Wert umwandeln.
Für den Anfang soll der ADC, wenn die Spannung am Eingang 0V = GND
beträgt, eine LED anschalten andernfalls die LED aus.
Im Anhang befindet sich mein C-Code...
Gerade stehe ich etwas auf dem Schlauch, da dieser Code nicht
funktioniert. Für Tipps zur Verbesserung wäre ich sehr dankbar.
P.s: Die Schaltung soll am Ende der Entwicklung eine analoge Spannung
von einem Mikrophon in einen digitalen Wert umwandeln und bei einen
bestimmten Pegel ein LED-Band zum Blinken bringen :)
Gast #3616631
Hmm,
das Tutorial bist Du schon durch:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Analoge_Ein-_und_Ausgabe
Dann kann es sein das Dein Poti nicht 100%ig auf GND geht, nimm also
einen Schwellenwert ab dem Du sagst nun ist der Poti ganz am Anschlag,
z.B. 16 o.ä.
ADC-Pins korrekt gesetzt in den I/O Registern ?
Teste es einfach mal mit einem Wert von 512, dann müßte die LED aus sein
sobald Du den Poti über der Mittelstellung hast ...
OP #3616652
Also die LED funktioniert, sie ist auch richtig herum gepolt.
Fuses ? Müssen bestimmte Fuses gesetzt sein damit der ADC funktioniert ?
Der CPU-Takt ist in den Fuses auf 8 MHz gesetzt mit dem Internen
Quarz...
Ich habe den Bereich jetzt mal auf 200 hochgesetzt... Wenn ich den
Eingang des ADC nun direkt mit GND verbinde tut sich nichts...
Ja. Da du nach wie vor den Reset-Pin einliest, mußt du die RSTDSBL-Fuse
setzen. Wenn du keinen HV-Programmer hast, kannst du deinen Controller
danach allerdings wegschmeissen. Also nimm einen anderen Pin!
mfg.
