Hochpass - Phaseverschiebung
OP #3616615
ich habe einen Hochpass mit R=100k und C=4,7uF. ( Die Funktion ist nur
ein ungewollter Nebeneffekt).
Ich will jetzt die Phasenverschiebung berechnen. Ich habe erstmal Tau
berechnet. Tau=R*C=0,47. 2,2*Tau = t_r (Anstiegzeit). Das wären ja fast
eine Sekunde. Wenn ich diese in den Phasenversatz umrechnen will,
ergeben die Ergebnisse keinen Sinn.
Phi_Versatz =(t_r/ (1/f))*360.
Hoffe Jmd kann mir meinen Fehler verraten.
OP
Also wikipedia ist ja kein hilfreicher vorschlag. Da hab ich mich auch
durchgewuehlt. Also ich weiss dass da was falsch ist, aber was. Ich habe
mir das Bodediagramm mal plotten lassen. Die Phasenverschiebung ist bei
ca. 2 Grad. Ich möchte nur wissen, was an den weg falsch ist. Und wie
ich mir EInfach aus R und C den Versatz bei 50Hz bestimmen kann.
> durchgewuehlt.
dann hättest du aber diese Gleichung gesehen:
Phasengang:
Da ergibts sich mit deinen Werten für den Winkel bei w = 2*pi*50Hz dann
ca. 0,388 Grad
Im Bodediagramm ist i.d.R. omega angegeben, also die
Winkelgeschwindigkeit.
w = 2*pi*f
Naja. Die Überlegungen aus Deinem ersten Beitrag sind etwas
zusammenhanglos; es ist schwierig, darauf etwas Hilfreiches
zu antworten.
Trotzdem ein Hinweis: Die Zeitkonstante ist, wie der Name
sagt, eine Aussage im Zeitbereich. Die Phasenverschiebung,
die Du suchst, ist aber eine Beschreibungsgröße aus dem
Frequenzbereich.
Die Transformation vom Zeit- in den Frequenzbereich ist
mathematisch klar definiert, aber alles andere als einfach.
Insofern ist Dein Wunsch...
> Und wie ich mir EInfach aus R und C den Versatz bei 50Hz
> bestimmen kann.
... nicht ohne weiteres erfüllbar.
Der rechentechnisch einfachste Weg geht sicher über die
komplexe Wechselstromrechnung; da wird dann hoffentlich
genau die Formel herauskommen, die in der Wikipädie zu
finden ist.
Deine Bemerkung, der Hinweis auf die Wikipädie sei nicht
hilfreich, hat für mich daher einen leicht unhöflichen
Unterton.
OP
> Unterton.
Sollte es aber nicht. Und sie bezog sich darauf, dass ich wissen wollte
was an meiner Rechnung falsch ist. Bei der Suche nach der Umrechnung von
der Verzögerungszeit in Phasenversatz benutzt man diese Formel.
Wenn ich eine Verzögerung zwischen 2 Signalen habe - von 60us. Dann
rechne ich doch (60us/(1/f))*360. Das ergibt dann einen
Phasenverschiebung von 3,24 Grad. Aber mir fällt gerade auf das die
Zeitverzögerung zwischen Ein und Ausgang nicht gleich der Anstiegszeit
ist. Denke deswegen geht es nicht.
