Problem bei GCC-Tutorial
OP #3616712
Hallo, ich habe einen Code von gcc-Tutorial hier im Forum vom Timer0
herauskopiert um es zu testen
Ich habe nur einen kleine Änderung vorgenommen und zwar habe ich in der
ISR
das Bit0 vom PORTB auf eins gesetzt um zu testen ob das Programm in die
ISR hineingeht
Benutzten den ATMEGA8
Das Problem ist, dass das PB0 nie 1 wird
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
int main(void)
  TCCR0 = (1<<CS01);
  TIMSK |= (1<<TOIE0);
  DDRB = 0xff;
  sei();
  while(1)
ISR (TIMER0_OVF_vect)
  PORTB  |= (1<<PB0);
23
#3616718
Hmm
Das Programm an sich ist in Ordnung. Dein Problem muss irgendwas mit der
Entwicklungsumgebung zu tun haben.
Bei der Projektgenerierung den richtigen µC angegeben?
Irgendwelche Warnungen beim Compilieren/Linken?
Beim Brennen in den AVR auch das richtige Hex-File erwischt?
Das Brennen funktioniert korrekt? Hast du verifiziert, dass im µC auch
das drinnen steht, was drinnen stehen sollte?
Misst du am richtigen Pin?
Läuft der M8 grundsätzlich?
OP #3616778
Mega8 funkrioniert
keine Warungen beim compelieren
habe das richtige Hex_file ausgewählt
messe garantiert am richtigen Pin
Brennen funktioniert sicher korrekt
Aber ich hatte in letzter zeit Probleme mit dem Timer0
Der Timer funktioniert einfach nicht, aus welchen Grund auch immer
darum habe ich das Programm von gcc-Tutorial probiert, leider ohne
Erfolg
#3617230
Oder probiers eben mal mit einem anderen Timer. Oder einem anderen Pin.
Setze einfach mal außerhalb der ISR irgend einen Pin auf '1', damit du
wirklich weist, dass das Programm, was du geschrieben hast auch im Mega8
ankommt. Einfach einzeln durchprobieren, irgendwas muss ja mal
funktionieren. Und ab dort Fehler einkreisen.
Dennis
