Maximale Stringlänge in C
Gast #3617229
David G. schrieb:
> die maximale Stringlänge z.B für eine Serielle Übertragung?
Die serielle Übertragung ist nicht an irgendwelche Stringlängen
gebunden. Jedes Zeichen wird einzeln über die Schnittstelle übertragen
und löst bei Bedarf z.B. einen Interrupt aus. Wie das Programm mit dem
Zeichen umgeht, ist einzig und alleine seine Sache. Es kann die Zeichen
einfach einzeln im WOM ablegen und braucht dann überhaupt keine Strings.
Und in den WOM paßt mehr rein, als man so einem kleinen µC zutraut ;-)
Gast #3617235
ah, ok, sowas hatte ich jetzt schon gelesen.
In Pascal wird einem das vom Compiler abgenommen, und ers tneuere
Versionen können bis 2Gb, bei den alten ist bei 255 zeichen Schluß weil
ShortString..
Also müßte ich es genauso umständlich wie in C machen, wenn es mehr
werden sollen :-(
Gast #3617240
> ShortString..
> werden sollen :-(
dafür kann Pascal auch eine \0 im String speichern.
#3617287
definiere 'umständlich'.
Die Kunst besteht ja nicht darin einen String der Länge x zu übertragen.
Das kann man jedem Affen beibringen (keine Beleidigung beabsichtigt).
Die Kunst besteht darin, dass auch dann noch alles korrekt und
fehlerfrei läuft, wenn die Putzfrau das Kabel der seriellen
Schnittstelle abzieht und im laufenden Betrieb wieder ansteckt. Da
trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Und das kann auch dein Pascal
nicht alleine handhaben.
Gast #3617376
Wie geht man da am bestne vor?
Ich habe jetzt nen Testarray aus 13 Chars.
Ich habe hier Testwerte von 1.23;4.56endx
Ich will nun als einzele Strings
1.23
4.56 haben.
end ist das ende..x eine unwichtiges Zeicehn oder ein Fehler etc pp
Einfach abzählen, ginge, sorgt aber sicher für Fehelrquellen?
Z.B. bei Temperaturen könnte es ja 1.50 oder aber auch 23.0 sein
Da würde es ja zum Fehler kommen
#3617389
indem man erst mal ein vernünftiges Protokoll definiert, so dass man
anhand des nächsten erhaltenen Zeichens (ja, Zeichnes) entscheiden kann,
wie es im Empfang weiter geht.
Und dann definiert man die Dinge nicht 'auf Knirsch', so dass man nur
mit Gewalt und viel Glück einem String-Überlauf gerade noch so entkommt.
Also Zahlen.
Wenn möglich speichert man die überhaupt nicht als String, sondern
wandelt die während des Einzelzeichen-Empfangs sofort in die Zahl um
bzw. 'erweitert' eine Zahl um die Ziffer im nächsten erhaltenen Zeichen.
Einzige Ausnahme: wenn am anderen Ende schon auch mal ein Mensch sitzt,
der gerne auch mal mit Backspace bereits übertragene Zeichen
zurücknimmt. Aber dann wird das mit einem 13-er char Array sowieso
nichts vernünftiges werden.
Gast #3617404
ist ; kein entsprechendens Zeichen?!?
Bei dem 13 Char handelt es sich um einen festen wert, da ist nicht auf
Knirsch,d aich es testweise ohne Seriele übetragung gerade nachbaue...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3617605
Blöderweise ist die REalität aber so, dass wegen Störungen oder
sonstwas auf einemal mehr oder weniger als die 13 Zeichen kommen. Oder
andere Zeichen als die erwarteten. Und dann muss dein Parser (das wäre
jetzt so ein Stichwort für die weitere Recherche) damit zurechtkommen
und sich wieder aufsynchronisieren können.
David G. schrieb:
> Ein starchar könnt ich noch einfüge. Also z.B. S
Wenn du "noch was einfügen" kannst, dann hast du offenbar das Protokoll
in der Hand. Und dann mach einfach etwas, was man z.B. auch am Terminal
sinnvoll lesen kann.
Statt das, was David G. schrieb:
> 1.23;4.56endx
also eher sowas:
00123;00456(CR)(LF)
Auch das sind 13 Zeichen, aber jetzt hat jede Stelle immmer die selbe
Bedeutung. Und wenn das CRLF empfangen wurde, musst du nur noch
kontrollieren, wieviele Zeichen davor empfangen wurden und kannst sagen:
wenn es nicht genau 12 waren, dann war da ein Fehler. Fertig.
Wenn kein Fehler war, dann ist das erste Zeichen eine Hunderterstelle,
das zweite die Zehnerstelle, das dritte eine Einerstelle, dann kommen
Nachkommastellen. Dann muss ein ';' kommen, sonst: Fehler! Und so
weiter...
Gast #3617655
das lässt sich aber vermutlich nicht, oder nur sehr viel Aufwand in der
PC Software umsetzen, da ich hier mit Profilab arbeite und wahlweise der
Empfänger ein µc oder eben der PC ist.
Controllerseitig hätte ich es sonst natürlich so oder so ähnlich gemacht
