Studio 6.2 Simulator
Gast #3617527
Habe Probleme mit Simulator. Habe das Programm mit zahlreichen
Breakpoints durchlaufen lassen. Beim ersten Programmdurchlauf wird die
erste und dritte for-schleife durchlaufen, die Zweite wird übersprungen:
#define   F_CPU 8000000
#include  <avr\io.h>
#include  <stdio.h>
#include   <limits.h>
#include   <stdlib.h>
#include   <util\delay.h>
int ZeilenVektor[8];
int co;
int z1;
int z2;
int z0;
int i;
double BRENNDAUER;
int main ()
   DDRB  = 0xFF;
   PORTB = 0xFF;
   DDRD  = 0xFF;
   PORTD = 0x00;
   BRENNDAUER = 50;
   for (z0=0;z0<=7;z0++)      // wird durchlaufen
   ZeilenVektor[z0] = 0;
   while(1)
      for (z1=0;z1<=7;z1++)  // wird übersprungen
  PORTD = ZeilenVektor[z1];
  PORTB &=~(1<<z1);              void _delay_ms(double BRENNDAUER);
  PORTB |= (1<<z1);
  PORTD = 0x00;
      co = 1; // wird übersprungen
      for (z2=0;z2<=7;z2++)// wird durchlaufen
         ZeilenVektor[z2]=ZeilenVektor[z2]+co;
         if (ZeilenVektor[z2]==256)
            ZeilenVektor[z2]=0;
         else
      co=0;
Gast #3617610
ok, ein array das mit nullen gefuellt wird...
jetzt gehst du in das array rein, um daraus eine null zu lesen...
wie waere es einfach mit "PORTD = 0" ?
Turmburger schrieb:
> PORTD = 0x00;
ergibt keinen sinn, weil eh schon ne null drin steht
Ok, vom prinziep steht da: ZeilenVektor[z2] = 0 + co
Wie waere es mit ZeilenVektor[z2] = co
Wird wegoptimiert weil es sich nie aendert!
Wenn da was nicht funktioniert, dann weil der Compiler Dinge
wegoptimiert, und das zu recht!
An deinem Problem ist weder der Compiler, noch der Simulator, noch die
Tatsache das es sich um eine Beta-Version handelt schuld.
Schalte die optimierung ab, oder programmiere ordentlich!
Gast #3617624
> Turmburger schrieb:
>> PORTD = 0x00;
Aber ist PORTD nicht volatile? Theoretisch könnte es einen Interrupt
geben, welcher zwischen den beiden Zuweisungen PORTD ändert...
Gast #3617641
Theoretisch ja, praktisch nein, da der TO keine Interrupts benutzt.
Ausgehend von dem Stueck Code da oben, werden keine Interrupts benutzt
und damit aendert sich der Port auch nicht.
Ansonsten hast du recht.
Gruesse
Gast #3617752
Mein theoretisch bezieht sich (wie du richtig anmerkst) eben darauf,
dass im Quellcode des TOs keine Spuren eines Interrupts gibt.
Aber der Compiler muss doch trotzdem davon ausgehen, dass sich PORTD in
der Zwischenzeit geändert haben könnte und kann die Zeilen nicht einfach
wegoptimieren.
Bei genauerer Betrachtung des Codes sehe ich aber du hast unrecht:
Das ist die Initialisierung:
Danach kommt eine grosse while Schleife als Mainloop(neu formatiert):
while(1)
    PORTB &=~(1<<z1);
    PORTB |= (1<<z1);
    PORTD = 0x00;
      ZeilenVektor[z2]=0;
    else
      co=0;
Beim ersten Durchlauf hast du recht, da sind alle Werte von ZeilenVektor
== 0. Aber im unteren Teil wird ZeilenVektor verändert(sieht ein bischen
aus wie ein, ziemlich schräger, 64bit Counter). Danach beginnt die while
Schleife wieder von vorne.
Ich glaube also nicht, dass der Compiler hier grossartig etwas weg
optimieren kann. Jedenfalls nicht so wie du es oben beschreibst.
> Gruesse
Gruesse zurueck...
