ADC Probleme beim MSP430
Gast #3618044
ich habe ein Problem mit dem ADC12 des MSP430F2618.
Folgender Code gibt mir nicht den richtigen Wert aus:
ADC12CTL0 = ~ENC;
ADC12CTL0 = ADC12ON + SHT0_8 + REFON;
ADC12CTL1 = SHP;
ADC12MCTL0 = SREF_1 + INCH_0;
ADC12CTL0 |= ENC;
ADC12CTL0 |= ADC12SC;
while (ADC12CTL0 & ADC12SC) {}
Spannung = ADC12MEM0;
Lasse ich sowohl ADC12CTL0 = ~ENC; als auch ADC12CTL0 |= ENC; weg,
funktioniert die AD-Wandlung. Jedoch lese ich überall, dass ADC12CTL0 |=
ENC;
gesetzt sein muss, damit die AD-Wandlung richtig gestartet wird.
Kann mir das vielleicht bitte jemand erklären?
Viele Grüße
Persönliche Seite
MSP430-User schrieb im Beitrag #3618044:
> ADC12CTL0 = ~ENC;
Das macht nicht das, was Du glaubst, was es macht.
Versuch mal
ADC12CTL0 &= ~ENC;
Allerdings beschreibst Du ja in der nächsten Zeile eh das komplette
Register, daher kannst Du Dir die Zeile auch sparen.
Hast Du Dir mal eines der Code-Beispiele von TI angesehen?
Danke erstmal für die schnelle Antwort. Ja du hast Recht, die erste
Zeile macht wenig Sinn. Dennoch versteh ich nicht, dass wenn ich das ENC
Bit setze, dass die Konvertierung nicht funktioniert. Gerade dann müsste
sie doch funktionieren?!
Hab mir schon einige Beispiele angesehen. Meist ist da die AD-Wandlung
in einer Endlosschleife. Das möchte ich aber nicht. Dürfte doch keinen
Unterschied machen?!
>> ADC12CTL0 = ~ENC;
> Versuch mal
> ADC12CTL0 &= ~ENC;
Stimmt nicht.  Solange das ENC Bit gesetzt ist, lassen sich die anderen
Bits (genauer gesagt: alles was in der Family Guide grau hinterlegt ist)
nicht verändern. Es sieht also so aus, als ob der ADC bereits
initialisiert ist.  Das heißt, dass alle Zeilen bis auf "ADC12CTL0 |=
ADC12SC;" noops sind, wenn der OP die "ADC12CTL0 = ~ENC;" Zeile
weglässt.  Ist aber trotzdem komisch, dass der Code nicht funktionieren
soll -- ich sehe keine Probleme damit (außer dass ich in der Schleife
auf ADC12BUSY anstatt ADC12SC testen würde, aber das ist hier wohl nicht
das Problem).
Fehlt da nicht ein ";" ? Nicht dass der Compiler das rausoptimiert.
Und eigentlich heißt es
while (ADC12CTL1 & ADC12BUSY) ;
> ADC12CTL0 = ~ENC;
> ADC12CTL1 = SHP;
> ADC12CTL0 |= ENC;
ADC12CTL0 = ~ENC;   <--- hier wird das ADC12SC bereits gesetzt
ADC12CTL0 |= ENC;   <--- und damit hier die Wandlung gestartet
