Einplatinencomputer / uController
Gast #3618399
Worin besteht der Sinn, einen mini PC mit einem uController zu
verbinden?
Ich habe viele Projekte gesehen, die zb. Robotersysteme mit dem
Raspberry PI mit uCs verknüpfen.
Warum ist so was nötig? Kann ich meine Software nicht komplett in Linux
implementieren und mir zb. einen Bus Ausgang vom Raspberry auf eine
weiter Platine legen, die mir weitere In und Outputs zur Verfügung
stellt?
Kann ich direkt an solchen mini PCs wie dem Rasperry direkt In und
Outputs anlegen und ansteuern, oder 1.) nicht verfügbar 2.) Taktfrequenz
zu tief??
Gib es vielleicht Youtube Videos die genau dieses Thema erläutern,
jedoch Grundlagen wie auch die Details erläutern?
#3618867
> implementieren
Wenn du so fragst: nein, kannst du nicht. Andererseits: wenn du es
jemals versucht hättest, dann wüßtest du auch, warum es nicht geht.
> wie wird dann zwischen den 2 einheiten kommuniziert?
Mit den jeweils vorhandenen Schnittstellen.
> die laufen unabhängig voneinander
Natürlich. Deswegen trennt man ja überhaupt erst Teilsysteme ab, damit
die unabhängig vom Rest (und dann auch schnell genug) arbeiten können.
Da hab ich einen heißen Tip für dich: Bücher. Das sind dicke Stapel aus
einer Art heller Folie (nennt sich glaub ich Papier) mit aufgedruckten
Symbolen. Kann man sich auch offline ansehen; so oft man will und auch
so langsam wie man es braucht!
SCNR, XL
Gast #3618922
Das geht. Theoretisch. Und zwar z.B. mit einem speziellem CNC Linux.
Da muss dann eine korrekte Interruptsteuerung auf Treiberebene vorhanden
sein, auch falls Du einen Roboter ohne Linux selber programmieren
möchtest.
Beim Windows PC ist es so, das eine solche Interruptsteuerung nicht so
einfach möglich ist, weil Windows ein Datenträgerbetriebssystem oder so
ähnlich ist. Genauen Begriff vergessen. Festplattenaktivität kann dort
andere Interrupts unterbrechen.
Ein delegieren von bestimmten robotischen Tätigkeiten auf externe
Controller hat den Vorteil, das man wie blöd mit Interpretern, Compilern
und überlangem Code rumaasen kann, ohne das es Probleme gibt, und ohne
das man sich um Echtzeitsteuerung und vernünftige Programmgliederung
kümmern muss.
Selbstverständlich ergeben externe Controller auch ein Leistungsplus.
Auf einem Steuerungsboard muss auch ein genauer schneller Zeitgeber
vorhanden sein. Das geht auch bei externen Boards besser.
