Piezo steuern mit TI DRV8662
OP #3618765
ich möchte mir ein Rasterkraftmikroskop mit einem STM32f429 disco board
bauen.
Zum steuern der Probe würde ich gerne ein Piezoröhrchen nutzen.
Für die x und y Auslenkung ist dieses Röhrchen senkrecht in 4 Viertel
geteilt. Um sie in positive x Richtung zu biegen muss an den beiden
gegenüberliegenden vierteln eine positive und eine negative Spannung bis
zu 250volt angelegt werden. In die andere Richtung entsprechend
umgekehrt.
Ich wollte die Ansteuerung mit einem stepupwandler und ein paar mosfets
machen, bis ich von TI den DRV8662 entdeckt habe
http://www.ti.com/product/drv8662
Im Datenblatt steht 200V peak2peak.
Auch wenn es nur knapp die Hälfte der möglichen Spannung ist, wollte ich
es damit versuchen, zumal es gratis samples gibt :D
Allerdings verstehe ich nicht wie ich damit auf 200V P2P komme, da es im
Datenblatt aussieht als ob die beiden Ausgänge jeweils von 0-100v
ausgeben können.
Im Datenblatt ist abgebildet, dass ein Piezo einfach zwischen beide
Ausgänge angeschlossen ist. Doch das macht doch keinen Sinn wenn beide
Positive Spannung ausgeben. Dann kann ich doch das andere Ende gleich an
Grund anschließen, oder?
Eine Elektrode im inneren der Röhre wird als Referenz für die äußeren
Elektroden genutzt.
Mir fällt irgendwie keine Möglichkeit ein diese Röhre mit diesen
Treibern positiv und negativ anzusteuern.
Hat da vielleicht jemand eine Idee?
#3645299
Hallo Gerald,
der DRV8662 gibt an den Ausgängen OUT+ und OUT- in Bezug auf Masse
jeweils nur 0 bis 100 V aus. Differentiell betrachtet wird der Piezo
jedoch mit -100 V bis +100 V angesteuert. Daher rühren die 200 Vpp.
Einen Ausgang auf Ground legen kannst du nicht. Im besten Fall würdest
du auf dem anderen Ausgang in Bezug auf Masse nur 0 bis 100 V messen. Im
schlechtesten Fall würdest du damit das Bauteil zerstören (wovon ich
eigentlich ausgehe).
Du brauchst die Spannungen nicht in Bezug auf Masse, oder?
Viele Grüße
Johannes
Gast #3645767
Mit dem DRV8662 habe ich schon gearbeitet, das ist ein nettes Teil.
Deine Frage verstehe ich nicht ganz, was vielleicht daran liegt, dass
ich noch nie so ein Piezo-Röhrchen gesehen habe. Sind die
gegenüberliegenden Viertel elektrisch voneinander isoliert? Dann nimm
doch einfach zwei Treiber und steuere einen mit umgekehrtem Vorzeichen
an?
Falls du Masse brauchst, ist vielleicht der OPA454 eine Option, siehe
Datenblatt Figure 76: "Output Voltage Boost With +97V, –98V (195V
PP) Across Load Connected to Ground"
