MSP430F2013 sd16 Problem
OP #3618767
ich benutze beim MSP430F2013 den SD16 ADC und habe ein sporadisches
Problem.
Hier kurz die Einstellungen:
- Der Controller läuft mit 16MHz
- die Initialisierung des ADC:
   SD16CTL = SD16XDIV_1 + SD16REFON + SD16SSEL_1;
   SD16CCTL0 = SD16UNI + SD16SNGL + SD16OSR_256;
   SD16INCTL0 = SD16INCH_1 + SD16GAIN_1;
   SD16AE = SD16AE2 + SD16AE3;
Ich starte den ADC und Summiere in einer for-schleife 32 Werte auf und
bilden danach den Mittelwert.
In der for-Schleife warte ich in einer while-Schleife bis die Wandlung
abgeschlossen ist.
   for(c_adc_mess=0;c_adc_mess<32;c_adc_mess++)
      SD16CCTL0 |= SD16SC;
      adc_flag = (SD16CCTL0 & SD16SC);
      while (adc_flag > 0){
        adc_flag = (SD16CCTL0 & SD16SC);};
      adc_temp = adc_temp + (unsigned long)SD16MEM0;
   adc_temp = adc_temp >> 5;
Das funktioniert soweit auch sehr gut.
Nur kommt es sporadisch vor das der MSP in der while-Schleife hängen
bleibt.
Ich habe auch noch einen Watchdog-Timer laufen dieser wird aber dann,
sobald der MSP in der while-Schleife hängt, auch nicht mehr ausgeführt.
Ich hab auch schon einen Interrupt erzeugt sobald die Wandlung fertig
ist und darin ein Flag gesetzt, dass dann in der while-Schleife
abgefragt wurde. Aber da hatte ich da gleiche Phänomen.
Hat vielleicht einer das gleiche Problem und die Lösung dazu?
Ich währe sehr dankbar für einen Hinweis wo das Problem liegen könnte!
Grüße
T.B.
Gast #3618802
Versuch mal...
    SD16CCTL0 &= ~ SD16IFG;               // clear ADC Interrupt Flag
    SD16CCTL0 |= SD16SC;                  // AD Wandler starten
    while (!(SD16CCTL0 & SD16IFG));       // AD Wandlung fertig ?
Gast #3618808
Laufen irgendwelche Interuppts im Hintergrund? Zeig einmal das
vollständige Programm. Oder etaws lauffähiges mit dem Fehler.
Hier darfst du rihig "/ 32" schreiben. Die Schiebeoperation macht der
Compiler trotzdem. Ist nur lesbarar.
Noch besser ist es natürlich mit einem #define.
Gast #3621305
gibt es beim addieren der 32 Werte einen Überlauf ?
gleitende Mittelung find ich besser ,
gebe doch mal ein paar feste Werte in die Schleife ein zu testen
auch mit Extremwerten .
mfg Erik
