Wandler Encoder > Schritt/Richtung
OP #3619282
Hallo ,
ich suche eine Schaltung um ein Inkrementalsignal von einem Drehgeber in
ein Schritt- und Richtungssignal zu wandeln . Hier
http://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber habe ich was gefunden
. Leider kapiere ich die VHDL/CPLD Lösung nicht ,obwohl das
wahrscheinlich die bessere Lösung wäre, ist auch kein Schaltplan dabei .
Könnte mir jemand sagen wie hoch die Clockfrequenz bei der Lösung mit
den diskreten IC's sein muß um ein gutes Ergebnis zu bekommen . Meine
Achse dreht mit ca 1000U/min der Encoder hat 500I/U , so komme ich auf
eine Frequenz von ca 8,3 kHz .
Vielen Dank für jede Antwort
Hans
Gast #3619324
Na höher als 16.6kHz, sagen wir 25kHz.
Falls die Striche auf dem Encoder sehr ungleichmässig sind noch grösser.
Es schadet auch nciht, mit 100kHz zu takten, wenn deine nachfolgende
Schaltung mit diesen 100kHz klarkommt.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29
Gast #3619564
Hoch genug, also höher als die Zählrate - i.A. betreibe ich sowas gleich
mit einem MHz-Clock, der irgendwo schon zur Verfügung steht, denn das
schadet ja nicht: das CPLD macht das lässig mit und hinten kommen nicht
mehr Impulse raus als der Encoder vorgibt. Nur die Impulslänge muss
ausreichend sein für das was du anschliessen willst, aber das ist ja
auch selten ein Problem.
Wenns klein werden soll, kann man das auch mit einem 8poligen
Winzprozessor lösen.
Georg
