Akku-Simulator Schaltung
OP #3619348
Hallo Forum,
ich möchte eine Schaltung entwickeln, die einen LiIon-Akku simuliert.
Hintergrund ist, dass ein Gerät mit Akku und Ladeschaltung in der
Produktion getestet werden soll. Der Test sollte möglichst schnell
durchlaufen und alle Zustände des Ladereglers testen. Wenn ich das mit
realen Akkus mache, dann kann ich nicht wirklich testen, wenn der Akku
in Vorladung ist, da nach einigen Geräten der Testakku wieder voller
wird. Dazu muss dann immer der Test-Akku abgezogen werden und ein
anderer angesteckt werden für die verschiedenen Tests. Deshalb suche ich
eine Schaltung, die eine Akku simuliert. Also eine Spannungsquelle mit
niedrigem Innenwiderstand, die Strom abgibt (entladen) und auch Strom
aufnimmt (laden).
Spricht alles für einen OPV mit Leistungsausgang. Allerdings
funktioniert das nicht so einfach. Ein erster Testaufbau begann sofort
zu schwingen.
Kennt einer von euch eine Schaltung, mit der man einen Laderegler
BQ24170 testen kann?
Danke
Rangi
Gast #3860084
Hallo Rango Jones,
bist du mit deiner Suche schon erfolgreich gewesen, ich habe im moment
ein ähnliches Problem und suche ebenfalls eine möglichkeit einen Akku zu
simulieren.
Gast #3860120
Da Produktion darf es wohl auch etwas kosten.
Selbst Gebastel ist da eher nichts, ich würde mir programmierbare
präzise elektronische Lasten anschauen.
Gast #3860122
Reicht es wen man einen teilweise entladenen Akku simuliert oder
möchtest du einen kompletten Ladezyklus nachbilden?
Als Idee:
Man könnte eine Laborversorgung mit ca. 3,6 V über eine Schottky-Diode
als Akku anschließen. Damit ist die Akkuspannung für Entladebetrieb grob
nachgebildet. Das Laden könnte man dann über eine parallel geschaltete
Zenderdiode + ggf. Vorwiderstand nachbilden. Problem dabei wäre eine
Zenerdiode zu finden (oder diskret nachzubauen) die eine ausreichend
scharfe Kennlinie besitzt, also bei 3,6 V kaum öffnet und bei der
Ladespannung des Ladereglers ordentlich öffnet. Im Pfad der Zenerdiode
könnte man dann noch den "Ladestrom" messen.
Der so simulierte "Akku" würde natürlich niemals voller werden und man
kann damit das Ladeende (Akku "voll") nicht prüfen.
Gast #3860148
Da elektronische Lasten üblicherweise nur als Last und nicht als Quelle
arbeiten in Kombination mit einem programmierbaren präzisen Netzteil.
Oder einfacher gleich ein 2-Quadranten-Netzteil das beides kann.
OP #3860824
Ich bin einen kleinen Schritt weiter, ich habe einen OPV mit einer
Leistungsendstufe (2 x TIP140) versehen. Jetzt kann ich eine Spannung
vorgeben es wird entweder gespeist oder als Last gearbeitet.
Das funktioniert allerdings nur wenn ich große Kondensatoren (2x1000µ)
und noch eine Induktivität zuschalte. Ansonsten fängt das ganze an zu
schwingen. Für die logischen Tests (Vorladung, Ladung, Voll) kann man
das verwenden, jedoch nicht für Kalibrierungen, da es immernoch etwas
schwingt.
Das Projekt liegt imoment erstma in der Ecke und wartet auf
ausgleichende Ideen.
Gast #3860850
> schwingen.
Vom Warten alleine wird es nicht weiter gehen und Ideen kommen nur, wenn
du vielleich mal deine Schaltungsversuche zeigst. Sonst funktioniert das
auch am Sankt-Nimmerleins-Tag noch nicht.
