Zeitverzögerung | Garagentorsteuerung
OP #3620004
Nabend,
nachdem die erste Hürde genommen ist, geht es nun an die zweite (und
denke ich letzte). Hierzu 2 Fragen:
1. Hat jemand eine Ahnung wie der Eingang eines Garagentorantriebs
geschaltet wird? Wir haben in der Hauswand einen Schlüsseltaster. Der
wird wohl nur ein kurzes Tastsignal geben, oder? Spannung liegt da keine
an?
Kann leider derzeit aufgrund von Umbaumaßnahmen nicht messen...Ist aber
sicherlich standardisiert
2. Müsste ich Parallel zum Antrieb mit diesem Signal (gehe also von
einem Schlüsseltaster aus) eine Selbstbau-Steuerung angeworfen werden.
Das soll dann wie folgt ablaufen:
- Manuell: Tastsignal vom Schlüsseltaster kommt
- 1,5V Versorgung für weiteres Zusatzmodul wird eingeschalten (fungiert
quasi als Schalter)
- Es wird 12 Sekunden (+/- 2 Sekunden wäre ok, besser weniger Differenz)
gewartet
- Ein weiterer "virtueller Schalter" wird - jedoch nur kurz -
geschlossen (diesmal Funktion wie ein Taster für das Zusatzmodul)
- Es wird diesmal 30 Sekunden gewartet
- 1,5V Versorgung des Zusatzmoduls wird wieder getrennt (Schalter wieder
aus)
Um das zu lösen würde ich nun einen Mikrocontroller verbauen und das in
Software machen. Aber das geht doch sicher auch anders?
Wäre über ein paar Tipps sehr dankbar.
Erste Recherchen brachten mich schon auf den NE555, wobei ich mir nicht
sicher bin, ob es den wirklich braucht...
Vielen Dank schonmal :)
Michael
Normalerweise werden Garagentorantriebe mit Kleinspannung angesteuert,
meist 12 V. D.h An deinem Schlüsselschalter liegen 12V an. Es gibt aber
auch welche mit 230 V/24V... Hersteller und Typ sollte man wissen. Die
Hersteller haben auch Schaltpläne....
Was willst du denn mit deiner Schaltung erreichen? Ich werde nicht
schlau daraus...
OP
Okay. Ich werde mal sehen ob es zu dem alten Antrieb noch Handbuch o.Ä.
gibt. Notfalls komm ich ums messen nicht rum
Grund für das Ganze:
Meine Steuerung soll dann einen alten Mp3-player ansteuern der einen
netten Sound beim Toröffnen macht (der Player bootet in den 12sekunden
nachdem 1,5V dran Anliegen und dann muss Play ausgelöst werden). Für
andere Vorschläge bin ich gerne offen
OP
Wollen: Nein
Aber ich hätte halt erstmal den player reingebaut und dann mal geschaut
ob ich irgendwo einen finde der schneller bootet.
Genau passend wäre es, wenn der Sound nach 4 Sekunden einsatzbereit
wäre.
Das Gerät angeschaltet lassen, geht auch nicht, da es nach einiger zeit
aus geht... (nicht abschaltbar)
Zur Musik: Trifft zwar nicht meinen Geschmack, aber in weiter Anlehnung:
Ja, so soll es werden
