Autobatterie Kapazität
OP #3620418
Hi, ich weiß jetzt nicht genau ob ich hier in der richtigen Kategorie
bin, aber ich probiers einfach mal:
Ich möchte mit einem Voltmeter die Spannung und somit die Kapazität
meiner Autobatterie (12V 50 Ah) grob ermitteln. Das diese Messung nicht
genau ist, ist mir bekannt, es soll nur als grober Richtwert dienen.
Die Spannung im Leerlauf beträgt 12,8V.
Jetzt möchte ich sie mit einem Lastwiderstand belasten um zu sehen wie
stark die Spannung (je nach Ladezustand) absinkt.
Wie groß sollte der Lastwiderstand sein?
Mein Ansatz: Die Batterie bringt 10 Stunden 5A.
RL > 12,8V * 10h/50Ah = etwa 2,5 Ohm.
liege ich da richtig? Überlasten möcht ich die Batterie natürlich nicht.
Vielen Dank für eure Hilfe schon mal im Vorraus
mfg
Gast #3620422
Kannst du machen, Autoakkus lieben es aber nicht weit entladen zu werden
und strafen das mit verringerter Lebensdauer, der Widerstand muss 66W
aushalten.
OP #3620428
Okay, danke schon mal.
Die Messschaltung soll nur immer wieder für ein paar Sekunden aktiviert
werden um die Spannungsanzeige anzuzeigen. Ist das kurzzeitige Belasten
auch schon so stark schädlich?
Eine Frage noch zu den Widerständen, welchen nehme ich da am besten?
Wenn ich nach Widerständen suche, die 66W aushalten, dann haben die auch
immer etwa 10 Ohm aufwärts.
danke im Vorraus
Gast #3620434
Nein, bei Bleiakkus heisst das in der Regel 20 Stunden 2.5A. Aber wie
schon geschrieben wurde will man eine Autobatterie nicht weit entladen.
Widerstandsdraht, Eimer Wasser.
Gast #3620436
Nein, das kurzzeitige Belasten ist nicht schädlich, bringt aber auch
keine Kapazitätsmessung, denn die Spannung fällt nicht linear mit der
Ladung.
Ich schlage Glühbirnen vor. Strom/Spannung kann man auch bei denen
ermitteln.
OP #3620441
Ich möchte diese Messschaltung in eine kleine Box einbauen und jetzt
hätte ich evtl einen Widerstand:
Hochlast-Widerstand 2.7 Ω 100 W
[[http://www.conrad.de/ce/de/product/423068/?ref=list&productname=Hochlast-Widerstand-27-axial-bedrahtet-100-W-ATE-Electronics-1-St]]
Ich hatte vorher schon das Voltmeter dranhängen und eben die Batterie
mit einem Autoradio und 2 Lautsprecherboxen belastet.
Bei einigermaßen lauter Lautstärke sank die Spannung bei lang genutzter
Batterie schon auf 10,5V ab. Bei voll geladener Batterie sank sie
hingegen nur auf ca 12,3 V ab. Das gab mir bis jetzt schon mal etwas
einen Richtwert.
Da dieser Wert immer hin und her schwankt ist es doch besser ich benutze
diesen Lastwiderstand?
danke im Vorraus
Gast #3620473
wenn letztendliche das auch eine Interessante Sache ist:
Lass es besser eine Autobatterie als externe Dauerversorgung zu
verwenden.
Die andere Bezeichnung für eine Autobatterie => Starterbatterie
(Starterakku) trifft es nämlich ziemlich genau:
Ein typischer Blei Autoakku ist dafür gedacht -kurzzeitig- hohe
Leistungen bereitzustellen - da im allgemeinen 12V (24V) Systeme
vorherschen halt mittels hohe Ströme.
Ansonsten möchte der Akku am liebsten immer geladen werden, ein Autoakku
ist mehr ein Leistungspuffer der die begrenzte Leistung der
Lichtmaschiene ausgleichen kann, bzw. die nichtvorhandene Leistung bei
Motorstillstand -kurzzeitig- aufbringt.
Um einen Starterakku zu testen ist es am besten ihn in seiner
natürlichen Umgebung zu testen bzw. mit wesentlich (!) höherer Belastung
als 100W - also ehr -kurzzeitig so 1 bis 2 min- mit durchaus 1,5kW - bis
3 kW (also vergleichbar was ein Anlasser bei kalten Motor zieht wenn
"georgelt" werden muss) zu belasten und ja dabei fließen sehr große
Ströme .
Wenn in der Praxis allerdings solange "georgelt" werden muss bis dier
Karren anspringt dann ist am Motor bzw. der Kraftstoffversorgung
irgendwas im argen - auch bei sehr kalten Wetter sollte jeder Benzin
Verbrennungmotor im KFZ Bereich nach wenigen Sekunden anlassen
anspringen und ruckelfrei durchlaufen.
#3620711
Fabian Stadler schrieb:
> Okay danke schon mal. Das würde ja heißen der 100w Widerstand bringt
> eigentlich nichts?
Die meisten haben dich eher falsch verstanden.
Du willst mit dem Widerstand nicht die Batterie entladen, sondern ihn
nur kurz als Belastungswiderstand benutzen, um eine definierte Belastung
der Batterie zu haben wenn du deren Spannung misst.
Die Spannung willst du dann als Anhaltspunkt für den Ladezustand nehmen.
Das funktioniert und ist völlig richtig, solange du dir der Grenzen des
Verfahrens bewusst bist:
Der Fehler ist relativ hoch, du kannst damit nicht den Ladezustand auf
einige Prozent genau bestimmen, aber du kannst abschätzen ob die
Batterie eher voll oder eher leer ist.
Starterbatterien sollten möglichst nicht unter 50% ihrer Sollkapazität
entladen werden und wenn möglichst schnell wieder aufgeladen. Sonst
nehmen sie irreparablen Schaden.
Auch dann können sie das nur etwa 30 -50 mal ab ehe sie spürbar
schlechter werden.
#3620722
Und das dieses Prüf-Verfahren mit der Stoß-Belastung recht gut
funktionert, siehst Du z.B. an professionellen Pb-Starterbatterie
Testgeräten der Firmen Elektron oder Bosch, z.B Bosch T12 600.
Der Schaltplan des Bosch ist schnell abgezeichnet, lediglich das
Leistungsschütz ist etwas schwer erhältlich.
Im Bosch Gerät werkeln sogar noch uralte OPV (709, 741,..) und simple
BJT.
Moderator Persönliche Seite #3620744
Das funktioniert nur dann brauchbar, wenn du auch die Last kennst.
Siehe Seite 3 in diesem PDF:
http://www.iee.tu-clausthal.de/fileadmin/downloads/Scripte/W8816_kapitel7.pdf
Entladung bis zur (da ebenfalls gezeigten) Entladeschlussspannung ist
an sich kein Problem.  Was die Bleiakkus allerdings absolut nicht
mögen ist, wenn sie in diesem Zustand dann herumstehen.  Du solltest
ihn also sofort danach wieder laden.
Vorteil von Glühlampen als Last ist, dass sie erstens die umgesetzte
Wärme nicht nur durch Konvektion, sondern auch zu einem guten Teil durch
Strahlung abgeben können, zweitens dass sie durch das
Kaltleiterverhalten
eine gewisse Neigung haben, eine „Konstantstromsenke“ darzustellen, also
bei kleiner werdender Spannung unterproportional weniger Strom
aufnehmen.
Gast #3620780
Jörg Wunsch schrieb:
> Entladung bis zur ... Entladeschlussspannung ist
Wenn es sich um einen zyklenfesten Blei-Akku handelt ist diese Aussage
richtig.
Man sollte die Verwendungszwecke einer Starterbatterie und z.B. einem
Solaranlagen-Akku nicht verwechseln, das kostet nur Geld.
#3620792
> Kaltleiterverhalten
Der Nachteil darf aber auch nicht verschiegen werden:
Eine relativ starke Streuung des Absolutwertes
Eine starke Änderung des Widerstandswertes während der Lebensdauer
(Faden dünnt aus)
Sehr geringer Kaltwiderstand (macht in der Anwendung nix.)
Moderator Persönliche Seite #3620811
> richtig.
Es war ausdrücklich von einer „Autobatterie“ die Rede im
Eingangsposting.
Da muss man nicht groß drüber philosophieren, ob es bei anderen Typen
anders wäre.
Davon abgesehen: jeder Bleiakku kann Energie speichern und wieder
abgeben.  Ein Dauerbetriebsakku mag die Prozedur nur nicht so häufig,
aber auch eine USV wird gelegentlich bis zur Entladegrenze der Batterie
benutzt, wenn es mal sein muss.  Hier geht es um genau einen
Mess-Zyklus, nicht mehr.  Da muss man noch keine Tiefentladeteufel an
die Wand malen.
Gast #3620872
Was ich vom TO verstanden habe:
- eine Autobatterie wird als Speicherbatterie genutzt
- es soll eine "Box" gebaut werden mit deren Hilfe die Restkapazität
ermittelt werden soll
und dafür finde ich die Aussagen "nicht zyklenfest" und "unlinearität"
schon angemessen.
Das angesprochene Messverfahren gibt Aussagen über Innenwiderstand und
Zustand der Batterie, eine Restkapazität kann damit aber nur grob
geschätzt werden wenn eine Entladekurve vorliegt.
Wenn es ein offenes System ist und nur eine Messung erfolgen soll würde
ich ein Aräometer (Säureheber) benutzen.
