Praxisfrage Opamp Input safeguard
Gast #3620499
Good morning,
folgendes Szenario: Es soll eine Schaltung gebaut werden der ein
bestimmter Funktionsparameter mit einem analogen Spannungssignal
ubergeben wird. Diese Spannung hat eine Breite von 4 Volts mit einer
Maechtigkeit von +0.5 bis +4.5 Volts. Die Schaltung selbst ist
hermetisch geschlossen aber das Spannungssignal kommt von aussen. Ground
geht auch nach aussen. Sinn der Sache ist das der User (kann auch eine
externe Machine sein) den Funktionsparameter ubergeben kann. Ginge
naturlich in Prinzip auch ueber digitales Interface aber es soll ganz
analog sein!
Das Signal kommt also in die Schaltung und geht von dort auf den Eingang
eines Opamps. Und genau hier beginnt der Terror! Wir koennen nicht für
das Signal von aussen eine Garantie geben. Aber wenn der Eingang des
Opamps kaputt gemacht wird dann ist die Schaltung Totalschaden. Wir
machen jetzt TVS Dioden in die Schaltung um den Eingang von ESD und
Uberspannung zu schuetzen. Ausserdem noch ein RC Filter gegen fast
Transients. Besser ist wohl linearen Optocoupler vor den Opamp zu setzen
aber das ist zu teuer und kann deswegen nicht gemacht werden. Was kann
man noch machen ausser TVS und RC? Problem ist auch dass es nicht teuer
sein darf!
Thank you!
Oraclesystemsengineer schrieb im Beitrag #3620499
> Was kann man noch machen ausser TVS und RC?
> Problem ist auch dass es nicht teuer sein darf!
Auf die ganze Schaltung verzichten ist die billigste Variante. Sonst
evtl. Vorwiderstand, Schutzdioden um den Schaden zu begrenzen oder
klapprigen Sockel einbauen, damit Ihr die kaputten Teile öfter tauschen
könnt falls Eure Schutzmaßnahmen nicht helfen?
https://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen
Wie schnell ist das Signal?
Wenn nur DC bwz. wenige Hz bis kHz nötig sind:
Vorwiderstand + TVS(evtl. Z-Diode) (2 günstige Bauteile!)
Das C der Diode reicht i.A. bei genügend großem Widerstand.
Z.B. 100k, 5V Suppressor. (Was verträgt der OpAmp? Evtl. hat dieser
schon interne Schutzdioden)
Kosten: <1ct!
oszi40 schrieb:
> Sonst evtl. Vorwiderstand, Schutzdioden um den Schaden zu begrenzen
Ja so werden wir es machen.
> oder klapprigen Sockel einbauen, damit Ihr die kaputten Teile öfter
> tauschen könnt falls Eure Schutzmaßnahmen nicht helfen?
Austauschen ist wirtschaftlich nicht moeglich.
Ja nur DC! Gut zu hoeren das wir mit TVS auf dem richtigen Weg sind.
Danke fur den Tip! Werden wir testen.
Greetings.
