Batterien für -30°C
Gast #3620674
Operating Temperature (°C):-20 C
Das sagt noch wenig über die dann VERFÜGBARE Kapazität! An dieser Stelle
scheint mir der TS ein optimistischer Optimist zu sein wenn er sich die
kleinsten Batterien aussucht.
Gast #3620698
> Hi,
> ich suche Batterien die -30°C geeignet sind.
Da braucht man schon noch einige Angaben mehr:
Vieviel Strom soll die Batterie denn bei -30°C noch können?
Alkali Mangan ist zunächst mal keine schlechte Wahl nur bei -20°C ist
bei diesen Dingern auch Schluss, egal was im Datenblatt steht. Und
Einsatztemperatur -20°C heißt nur, dass du da gerade noch etwas
herausbekommst nicht aber wieviel du noch an Ladung ewarten kannst.
Bei Alkali Mangan und -20°C geht die verfügbare Ladung gegen 0.
Was für kleine Ströme (<10mA) bei -30°C problemlos geht sind solche
Lithium Batterien.
http://de.rs-online.com/web/p/aa-batterien/6684575/
Aber auch diese können bei -30°C nur noch circa 50% ihrer Ladung
bereitstellen.
Will heißen, wenn du diese Batterie bei -30°C betreibst bekommst du etwa
1,1Ah heraus, dann bricht die Spannung zusammen. Betreibst du die
Batterie anschließend bei 20°C kannst du auch die verbleibenden 1,1Ah
noch nutzen.
Transi
#3620704
Bei -30 °C dürfte alles Nasschemie basierte abtreten. Bleiben noch die
trockenen übrig. Die Reaktionsgeschwindigkeit wird auf jeden Fall
drastisch absinken. Ich würde versuchsweise einfach ein paar Modellbau
LiPos ordern und testen, gerade die neueren zeigen sich auch im Winter
erstaunlich leistungsfähig. Ich bin schon bei -18 mit nem brushless und
"turnigy nano-tech" rumgefahren.
Bei -30 wirst du aber mit vielen andren Komponenten auch Freude haben.
Elkos sind da für die Tonne und eigtl. alle Halbleiter sind nur bis -25
spezifiziert (wobei die 5° bei einer Bastelei vmtl. egal sind).
Je nach Einsatzzweck könnte auch eine thermoelektrische Lösung sinnvoll
sein.
Ein Kohle-Taschenwärmer und ein Peltier dürfte bei -30 ganz gut gehen
und hält auch gleich deine Elektronik warm.
#3620757
Das hat aber mechanische Gründe (AVT, Gehäuse).
Das dürfte noch weniger Energie liefern als die
Lithium-Eisenphosphat-Batterie.
Ohne Kenntnis der genauen Stromaufnahme (Mittel und Spitze) ist das hier
nichts weiter als im Nebel herumzustochern.
Gast #3620798
@ Bücherwurm
Wow, die kannte ich gar nicht. Kann ich für abgelegene Messstation gut
gebrauchen.
Noch eine Frage dazu: Mit über 2g Li ist die doch echtes Gefahrgut oder?
In ein Flugzeug, darf die doch bestimmt nicht oder?
Transi
Gast #3621166
Transi schrieb:
> Kann ich für abgelegene Messstation gut gebrauchen.
Innenwiderstand beachten!
Kein Gefahrgut.
Gast #3621273
Phil schrieb:
> Hi,
> Gibt es da was spezielles?
Also ich hatte mal ganz normale 1,5V-Batterien Mignon AA und Mikro AAA
im Gefrierfach bei -18°C. Eine von 1996 ist noch übrig, und die bringt
nach Herausholen gleich auch noch 3 Ampere Strom, ist also wie neu. Ich
machte sowas tiefgefrieren mal eben aus langen Lagergründen, und das
Haltbarkeitsdatum muß man da auch nicht mehr so beachten.
Wie sie allerdings bei -30C sind, weiß ich nicht.
Gast #3621282
Anbei ein Vorschlag für die Batterien:
http://www.saftbatteries.com/battery-search/ls-lsh
oder allgemein LISOCL2. Die sind oft -40 - +85
Leider kein Schnäppchen, aber Reichelt hat sie.
> sein.
also Elektronik für -40° (operating, nicht nur storage!) ist mit
handelsüblichen Teilen aus dem Katalog kein großes Problem.
Sogar die Auswahl bei Elkos ist passabel:
http://www.kemet.com/FEBG_electrolytic_SMD_radial
Zugegeben: Bei 450V- Elkos wirds eng, aber es gibt auch da was, wenn man
Kehmet oder Rubycon direkt fragt.
Und auch Halbleiter gibts viele. Beispiel (ein µC):
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=PIC24FJ128GC006
Diskretes Hasenfutter ist auch kein Problem.
Gast #3621311
In AAA würden sich wohl NiCd-Akkus eignen, wenn es nicht umbedingt ein
Primärelement sein muss. Eine gute NiCd-Markenzelle bringt bei -30°C
noch ungefähr 70% der Nennkapazität bei Raumtemperatur und vom Strom her
gibt's ebenfalls keine Probleme. Nachteilig an NiCd ist allerdings die
relativ große Selbstentladung (bis zu 10% pro Monat).
Ansonsten: Ohne genauere Anforderungen (Einsatzzweck etc.) zu kennen
kann man auf die Ausgangsfrage keinen kompetenten Rat geben.
LG, N0R
Gast #3621518
Norbert M. schrieb:
> NiCd ungefähr 70% der Nennkapazität
Bei -30 Grad wirst Du wohl etwas länger suchen müssen bis Du eine
geeignete AAA findest die noch ausreichend Kapazität hat. Bei -30 wird
Plaste oft schon brüchig! Bisher hat der TS Phil noch gar nicht verraten
wozu er sie braucht und wie hoch der Verbrauch seiner Anwendung ist!
Gast #3621550
Wie schon erwähnt verwendet man für tiefe Temperaturen
Lithiumthionylchlorid-Batterien, so wie es bei den MERs (Mars
Exploration Rover) Opportunity und Spirit gemacht wurde:
http://hobbiton.thisside.net/rovermanual/
Alternativ könnte man auch eine gut isolierte Wärmebox konstruieren und
einen kleinen Teil der elektrischen Leistung zur Heizung benutzen.
#3622185
mit so einer mageren Ansage kann man wenig Ratschlag geben.
Bezüglich tiefer Einsatztemp. habe ich mich mal beschäftigt und bin z.B.
auf solche Knopfzellen in NiMH-Technologie gestoßen.
http://www.varta-microbattery.com/applications/mb_data/documents/data_sheets/DS55608.pdf
Angegeben werden die schon mal mit Einsatztemp. bis -20°C.
Je nach Belastung und Einsatzfall lkann man denen auch -30°C noch
zutrauen.
Um bei so niedrigen Temp. noch genug Strom zu bekommen, sollte die
Zellen überdimensioniert sein. Zumindest ist die Akku-technologie von
Haus aus mit recht niedrigen Innenwiderstand gesegnet, so das auch
niedrige Temp. noch moderate Ströme zulassen ohne dass die Spannung
gleich total einbricht.
Gruß Öletronika
#3623344
Will der TO denn auch weitere Elektronik verbauen? Weil falls ja, käme
wahrscheinlich sowieso nur noch die aktive Heizung in Betracht, weil es
wahrscheinlich schwierig werden wird andere Bausteine oder ICs zu
verbauen.
Was mich aber mal rein aus Neugierde interessieren würde wäre, was das
werden soll. Abgesehen von (Ant-)arktis oder anderen Planeten,
vielleicht auch noch ein Wetterballon der sehr hoch fliegen soll nichts
ein.
#3623411
> verbauen.
wo siehst du da die Probleme?
Heute ist es kaum noch ein Problem, Elektroniken für Einsatztemp. bis
-40°C und darunter zu entwickeln. Die meisten aktiven IC haben mit sehr
tiefen Temp. keine großen Probleme und Einsatztemp. -40°C....85°C ist
normaler Industriebereich, für den es auch schon eine Unzahl Wald-und
Wiesen-BE gibt.
Aber selbst Bastelzeugs, wo 0-70°C drauf steht, ist meist auch für -40°C
noch einsetzbar. Man kann da nur nicht erwarten, dass alle Parameter in
der spezifizierten Toleranz bleiben.
Bei passiven BE gibt es auch wenig Probleme. Früher sind bei Elkos unter
-25°C die Elektrolyte eingefroren, aber das ist auch längst vorbei.
Einsatztemp. von -40°C...105°C ist normaler Industriestandard.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/425000-449999/444034-da-01-en-ALU_ELKO_1_000UF_35V_LOW_ESR.pdf
Einzig Flashspeicher fallen mir ein, welche bei niedrigen Temp. sich
nicht mehr beschreiben lassen.
> werden soll.
Wenn es für den ganz normalen Outdoorbereich in kälteren Lagen
Deutschlands wäre, dann sind -30°C keine sehr tiefe Temp.!
> fliegen soll nichts ein.
Da ist dein Einfallsreichtum nicht sehr ausgeprägt.
Bis knapp -30°C haben wir hier im Winter in der Lausitz auch nachts
gelegentlich. Dabei sind das keine Höhenlagen über 500m.
http://www.freiepresse.de/BILDERGALERIEN/index.php?gal=12686&bild=3
In Höhenlagen sind auch -40°C nix übermäßig besonderes.
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4ltepol#K.C3.A4ltepol_aller_bewohnten_Gebiete_der_Erde
Für die von dir genannten Anwendungen wären auch schon eher
-55....-60°C anzusetzen.
Gruß Öletronika
