Maximale Spannung aus ADC
Gast #3620678
Hallo.
Eine ähnliche Frage wurde zwar schon öfter gestellt, leider hab ich aber
hierfür keine richtige Antwort finden können.
Um beim ADC die Spannung zu erhalten muss ja bekanntlich folgende Formel
verwendet werden (12 Bit Auflösung):
Wenn ich jetzt den Divisor von 1024 verwende, kann man nie auf die
Spannung der Referenz kommen.
Bsp:
Somit können theoretisch nie die vollen 3,3 Volt erreichen.
Bei dieser Auflösung wäre es vernachlässigbar, aber trotzdem verfälscht
es das Ergebnis.
Gast #3620695
Nee. Ein Bit ist um ein millivolt. Eine Spannung kleiner als dieses
milivolt ergibt eine Null. Desgleichen, im letzten millivolt unter dem
Maximum ergibt es die maximale Zahl, 2^N-1. Wenn das nich genuegend
gemnau ist, sollte man die N erhoehen. Die Issue allerdings bleibt.
#3620696
laut tutorial: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_ADC
hier bei kannst du aber frei entscheiden, ob du die untere oder die
obere Grenze ausgeben willst.
beispiel: (auch aus dem tutorial)
     Volt    Wert vom ADC
         |         0
         |         1
         |         2
         |         3
         |         4
bei einem ADC wert von 2 kannst du entweder 2V ODER 3V ausgeben, der
analoge wert liegt irgendwo dazwischen. im Artikel wir immer der untere
ausgegeben. das ist aber kein muss.
#3620716
> es das Ergebnis.
Das Ergebnis verfälscht es sowieso, weil dir der ADC NICHT sagt, wie
groß die Spannung absolut ist, sondern in welchem Bereich sich die
gemessene Spannung bewegt. Egal welchen Wert du ausgibst, er wird in den
meisten Fällen falsch sein.
Um in deinem Beispiel zu bleiben. Ein Wert von 4095 bedeutet eben nicht,
dass die Spannung 3.3V ist, sondern das die gemessene Spannung irgendwo
im Intervall 3.2991V und 3.3V liegt. Auch eine gemessene Spannung von
3.2995V würde ein Ergebnis von 4095 bringen. 3.2995V ist aber nicht 3.3V
Persönliche Seite #3620732
Auf drei Stellen gerundet schon (3.2995 V => 3.30 V = 3.3 V). Und das
ist dann auch schon alles — wenn ich einen 12 Bit ADC habe muss ich das
Ergebnis auf log(2**12) ~ 3.5 Stellen runden (und das dranschreiben,
aber bei vielen Arten der Darstellung, etwa mit führenden Nullen oder
auf eine 7-Segment-Display ist das ja durch die Darstellung klar).
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3620739
xolom schrieb:
> leider hab ich aber hierfür keine richtige Antwort finden können.
Die Antwort, die du gefunden hast, ist korrekt:
Schon der ADC kann eigentlich mit einem Eingangswert gleich Vref nichts
mehr anfangen...
> ... verfälscht es das Ergebnis.
Du kannst ja "einfach" wie deine Zeitgenossen, die sich an diesem Topic
stören und bei Vollausschla 3,3V sehen möchten, die Steigung der Geraden
ein wenig anheben und den Fehler sehenden Auges so "umschreiben":
Der Fehler ist dann nicht mehr "sichtbar", sondern in einer
Nichtlinearität versteckt. Und du kannst sagen:
