Galvanisch getrennte AC Stromquelle 5mA
Gast #3620687
Ich möchte mir eine mehrkanalige (min.4, optimal 8) AC Stromquelle
bauen, die galvanisch getrennt -10..+10mA an 0 (also Kurzschlussfest...)
bis 10kOhm Last liefert. In den Randbereichen können die Specs auch
abgeschwächt werden also z.B. max. 5mA Ausgangsstrom wenn Last > 5kOhm.
Der Stromverlauf soll sinusförmig mit einer Frequenz von 50-500Hz sein.
Genauigkeit und Linearität sind eher nebensächlich (10% Stromgenauigkeit
ist schon ok), die einzelnen Kanäle untereinander sollten aber besser
als 2% gematcht sein, wobei ein Kalibiier/Trimmvorgang kein Problem sein
sollte.
Da ich ja keinen Gleichstrom am Ausgang brauche, wird eine galvanische
Trennung mit Übertragern am sinnvollsten sein. Da gibt es eine große
Auswahl, ich muss "nur" noch herausfinden, auf was ich genau achten
muss, da die Datenblätter doch sehr dürftig sind.
Mein größtes Problem ist, den ausgangsstrom bei unterschiedlichen (und
wechselnden) Lasten zu regeln. Wäre da ein Übertrager mit
Feedbackwicklung eine gute Idee oder besser eine Strommessung auf der
Ausgangsseite mit einem inearen Optokoppler?
Oder git es eine ganz andere sinnvolle Lösung?
#3620701
Da +/- 10mA problemlos von den allermeisten OPV geliefert werden, und
Deien Genauikeitsanfordreungen  mit ca .2..105 sehr moderat sind:
4 x 741 als KSQ beschalten und von einem 50..500Hz Sinusgenerator
ansteuern lassen.
Der Vorteil das auf 4 einzelne ICs zu verteilen : sehe ich in der
besseren Wärmeableitung.
Rein technisch würde sonst ein LM324 4fachOPV o.ä. es auch tun .-)
Gast #3620764
> AC Stromquelle bauen, die galvanisch getrennt -10..+10mA
> an 0 (also Kurzschlussfest...) bis 10kOhm Last liefert.
Dir ist klar, dass das +/-100V Peak sind?
> In den Randbereichen können die Specs auch abgeschwächt
Besser; sind aber immer noch +/-25V.
> Frequenz von 50-500Hz sein... 10% Stromgenauigkeit...
> 2% gematcht... Kalibiier/Trimmvorgang kein Problem..
Hmm. Klingt alles machbar.
> galvanische Trennung mit Übertragern am sinnvollsten sein.
Spontan fand ich die Idee doof; auf den dritten Blick gefällt
sie mir aber immer besser.
> unterschiedlichen (und wechselnden) Lasten zu regeln.
Warum?
Ein Übertrager, den ich primärseitig aus einer AC-Stromquelle
speise, sollte nach meinem Verständnis sekundärseitig auch
Stromquellenverhalten haben.
> Wäre da ein Übertrager mit Feedbackwicklung eine gute Idee
> oder besser eine Strommessung auf der Ausgangsseite mit
> einem linearen Optokoppler?
In der HF-Technik ist für Leistungsstufen eine
Parallel-Gegentaktschaltung üblich; die verwendet eine
Primärwicklung mit Mittelanzapfung, die auf Plus liegt,
und an den Wicklungsenden zwei Transistoren gegen Masse.
Der Trafo hat für Dich - neben der Potenzialtrennung - noch
den Vorteil, dass Du Dir Ausgangsstrom und -spannung passend,
d.h. unabhängig von der Betriebsspannung einrichten kannst.
Jetzt verrate ich Dir ein Geheimnis: Es gibt eine weltweite
Verschwörung, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Erkenntnis
zu unterdrücken, dass die Ausgangskennlinie von Transistoren
Stromquellenverhalten hat. Alle Entwickler sollen ins
Howland-Universum assimiliert werden. Widerstehe dem! Geh um
Mitternacht zur Waldwegkreuzung, nimm zwei Bipolartransistoren
mit, versieh sie mit passenden Emitterwiderständen und schließe
sie an die Primärseite des Trafos an. Viel Erfolg!
Gast #3620795
Mir ist sehr wohl klar das das +-100V sind. Damit werden Materialproben
getestet. Keine Ahnung was und wie genau, ein befreundeter
Physikdiplomand hat mich "nur" um eine Schaltung gebeten. Hab zu früh Ja
gesagt obwohl ich normalerweise mit schneller Digitaltechnik arbeite.
Aber das soll ja nicht das Thema sein.
@Possetitjel: von einer Parallel-Gegentaktschaltung habe ich leider noch
nie was gehört. Wo findet man sowas erklärt?
Es sollte theoretisch also funktionieren wenn ich mir eine 100mA AC
Stromquelle aufbaue und dann einen 1:10 Übertrager anschließe?
Gast #3620820
Entschuldigung... wollte nur gefragt haben.
Vielen Leuten hier ist nicht klar, was ihre Wünsche technisch
bedeuten.
> Damit werden Materialproben getestet. Keine Ahnung was und
> wie genau, ein befreundeter Physikdiplomand hat mich "nur"
> um eine Schaltung gebeten. Hab zu früh Ja gesagt obwohl ich
Okay... verstehe :-)
> leider noch nie was gehört. Wo findet man sowas erklärt?
Wird häufig auch einfach als transformatorgekoppelte
Endstufe oder so bezeichnet. Schaltplan z.B. hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Gegentaktendstufe#Gegentakt-Endstufe_mit_Transformator
War früher eine Standardschaltung für NF-Verstärker mit
Röhren; ist heute noch eine Standardschaltung für
HF-Leistungsverstärker.
> mir eine 100mA AC Stromquelle aufbaue und dann einen
Nach meinem Verständnis ist das so, ja.
#3620840
Ja, das funktioniert auch praktisch erprobt so.
Als preiswerter Übertrager geht z.B. ein 50Hz Flachtrafo der Firma
Schaffer, 3,5VA, 230/18V. Funktioniert auch bei 500Hz noch ziemlich gut.
Wie gesagt, bei den vom TE spezifizierten Genauigkeitsanforderungen von
...10% .
Die 100mA SQ erhälst du, indem du dem 741 eine paar BJTs und etwas
Hühnerfutter (R, C) nachschaltest.
Alternativ nimmst du einen  leistungsstarken OPV mit mind. 150mA
Fähigkeit.
Wenn  dann doch lieber ein 100V-fähiger OPV gesucht ist: Apex z.b.
PA107D.
Gast #3620884
Danke für die Hilfe + Erklärungen!
Wenn ich mit "normalen" Spannungen und handelsüblicheren Bauteilen als
den Spezialteilen von Apex auskomme bin ich sehr glücklich, da diese
Teile immer die unangenehme Eigenschaft haben nicht verfügbar zu sein,
wenn man sie dringend benötigt.
Bei OPVs mit hohem Ausgangsstrom habe ich mit einem beliebigen OPV und
einem LT1010 in der Regelschleife bei einem anderen Projekt vor längerer
Zeil mal gute Erfahrungen gemacht. War aber keine Stromquelle.
Bin jetzt nur etwas verwirrt ob ich mir eine Howland Current Pump oder
doch eine Gegentaktendstufe aufbauen soll....
Gast #3620915
> Bauteilen als den Spezialteilen von Apex auskomme bin ich
> sehr glücklich, da diese Teile immer die unangenehme
> Eigenschaft haben nicht verfügbar zu sein, wenn man sie
> dringend benötigt.
Die Preise sind teilweise auch recht sportlich, soweit ich
mich erinnere.
> beliebigen OPV und einem LT1010 in der Regelschleife
> bei einem anderen Projekt vor längerer Zeil mal gute
Ist ja eine sehr gängige Methode: Normaler OPV für die
Spannungsverstärkung; Impedanzwandler (=Treiber) für den
Strom. Treiber kann ein IC oder eine diskrete Schaltung
sein, das ist nicht so entscheidend.
> Current Pump oder doch eine Gegentaktendstufe aufbauen
> soll....
Ich habe es ja gesagt: Es wird noch ein, zwei Tage dauern,
dann bist auch Du der Verschwörung zum Opfer gefallen. Die
Howland-Stromquelle ist strukturell Scheisse, denn es ist
eine Schaltung mit Mitkopplung. Mit nur ein wenig Pech wird
die Schaltung instabil und schwingt. - Da diese Lösung aber
offensichtlich vom Mainstream bevorzugt wird, wird es
besser sein, wenn Du Dich dem anschließt.
Gast #3620919
Sehr gut; danke für die Bestätigung.
Die theoretische Überlegung ist ja das eine - die praktische
Erfahrung das andere. :-)
Gast #3620921
Zur Howland Current Pump gibt es aufgrund der Verschwörung eben deutlich
mehr Infos als über die Dimensionierung einer Stromquelle mit diskreten
Transistoren und auch wenn ich die Lösung mit 2 Bipolartransistoren und
ein paar Widerständen als die elegantere empfinde, ist es für jemanden
Fachfremden leider nicht ganz so leicht sowas mal schnell eben zu bauen.
Gast #3620941
> eben deutlich mehr Infos als über die Dimensionierung einer
> Stromquelle mit diskreten Transistoren
Genau das hatte ich gemeint.
Zu "Microsoft Windows" gibt es ja auch mehr Informationen
als zu Linux. Dreimal darfst Du raten, was ich einsetze...
> und ein paar Widerständen als die elegantere empfinde,
> ist es für jemanden Fachfremden leider nicht ganz so
Ist mir völlig klar.
Ich würde es mit den Bipolartransistoren versuchen - aber es
wäre dumm von mir, Dich überreden zu wollen, denn ich könnte
Dich in den nächsten Tagen sicher nicht ausreichend unterstützen,
wenn es Probleme gibt.
Viel Erfolg!
Gast #3620993
> Schau mal:
> http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/AN-968.pdf
> Abb. 7.
Was soll er mit der Schaltung? Die kann die +-100V nicht liefern, weil
der OPV so einen Hub nicht machen kann, die Last darf nicht an Masse
liegen und zur galvanischen Trennung braucht er 8 bzw. 16 getrennte
Versorgungen.
Wobei ich mich gerade frage was mit der galvanischen Trennung genau
gemeint ist? Die 4/8 Quellen ausgangsseitig voneinander oder nur vom
steuernden Signal und ausgangsseitig dürfen die z.B eine gemeinsame
Masse haben?
Gast #3621002
>> Schau mal:
>> Abb. 7.
Einen Trafo einfügen.
Mit einem Trafo schon.
> [...] die Last darf nicht an Masse liegen
> bzw. 16 getrennte Versorgungen.
Mit einem Trafo nicht.
Gast #3621015
> Mit einem Trafo...
Ja, so gehts natürlich, nur hatte ich bei Andrew Taylor nur diesen
Vorschlag im Gedächtnis:
> ansteuern lassen.
und seine weiteren Beiträge nicht wirklich gelesen.
> Ich sehe es mal wieder: Possetitjel hat es verstanden,  ArnoR mal wieder
> nicht.
Immer mit der Ruhe, lies mal deinen ersten Post, das steht genau sowas
drin.
