Capture will nicht beim PIC
OP (Firma: Robert Bosch GmbH) #3620733
ich möchte mit einem PIC18F46K22 mittels Capture die Differenz zwischen
zwei steigenden Flanken bestimmen und auf einem LC-Display ausgeben.
Hier erstmal der Ablauf meiner main():
- Capturemodul ist CCP1 und dazu dann Timer1
- Timer1 wird auf 0x0000 gesetzt
- Variablen für Zeiten werden auf 0 gesetzt
- Timer1 wird gestartet
- Capture wird eingeschaltet
- eine While-Schleife wartet bis die erste Flanke erkannt wird (über das
  Interrupt-Flag
- Interrupt-Flag wird gelöscht
- Zeitwert CCPR1 wird in Hilfsvariable 1 gepackt
- wieder While-Schleife bis steigende Flanke
- Capture ausschalten
- Timer 1 stoppen
- CCPR1 in zweite Hilfsvariable
- Differenz der beiden Hilfsvariablen bilden
- Differenz auf LCD ausgeben
Zum testen gebe ich mit einem Funktionsgenerator Frequenzen von 50-500
Hz auf den Capture-Eingang. Bei 50Hz ist die Periodendauer 20msec.
HFINTOSC steht auf 4Mhz, daraus ergibt sich wenn ich das richtig
verstanden habe FOSC/4 von 1MHZ, oder?
Das hieße das die Zeitdirfferenz zwischen 2 Timerwerten 1µsec ist. Bei
einem 16-Bit-Timer habe ich also 65 Millisekunden bevor er überläuft.
Die Periodendauer (entspricht ja der "Messung") liegt also bei >=50Hz
immer innerhalb von Tmax des Timers.
Wenn ich nun Timer1 Interrupt nutze um eine LED umzuschalten ist diese
von 50Hz bis ca. 245Hz schön am blinken und die Werte die mir das LCD
anzeigt liegen immer 4.294.960.000
Ab ca 245Hz kommt zwar kein Interrupt mehr, aber die angezeigten Werte
liegen weiterhin in genanntem Bereich.
Hier mein Quellcode in der Hoffnung das mir noch geholfen werden kann:
#include <p18f46k22.h>
#include <delays.h>
#include <timers.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "Lcd.h"
#pragma config FOSC = INTIO7   // interner Takt
unsigned int uint_period1 = 0;
unsigned int uint_period2 = 0;
unsigned long int ulint_period = 0; //Differenz
unsigned char uchar_i = 0;
char char_Zeit[];
unsigned char i = 0;
 -----                      InterruptHandler                             -----
24
#pragma interruptlow InterruptHandler
25
void InterruptHandler (void)
26
27
    // nur um zu sehen ob Timer überläuft
28
    LATBbits.LATB1=~LATBbits.LATB1;
29
    PIR1bits.TMR1IF=0;          //setze Timer3 Interrupt Flag zurück
30
31
32
33
 -----                      Interruptvektoren setzen                     -----
34
35
36
#pragma code _HIGH_INTERRUPT_VECTOR = 0x000008
37
void _high_ISR (void)
38
39
    _asm
40
        goto InterruptHandler       // Sprung zur Interruptroutine
41
    _endasm
42
43
44
#pragma code _LOW_INTERRUPT_VECTOR = 0x000018
45
void _low_ISR (void)
46
47
    _asm
48
49
    _endasm
50
51
#pragma code
52
53
54
55
56
57
 -----                      Initialisierung                              -----
58
59
60
void init (void)
61
62
    OSCCONbits.IRCF=0b101;  //HFINTOSC interner Takt auf 4MHz -> CLKOUT = 1MHz
63
    T1CON = 0x00; //Timer 1 mit FOSC/4, kein Prescaler für Capture, 16 Bit in eins lesen und STOP
64
    ANSELCbits.ANSC2 = 0; // RC2 als digitaler
65
    TRISCbits.TRISC2 = 1; // RC2 als Eingang für CCP1
66
    PIE1bits.CCP1IE = 0; // kein Interrupt von CCP1
67
    PIR1bits.CCP1IF = 0; // Interrupt Flag löschen
68
69
    //LCD starten PORTD als Ausgang damit LCD funktioniert
70
    LATD=0x00;
71
    ANSELD=0x00;
72
    TRISD=0x00;
73
    LCDInit();
74
75
    LATB=0x00;
76
    ANSELB=0x00;
77
    TRISB=0x00;
78
79
    //Interrupt für TIMER1 um zu sehen das Timer überläuft
80
    PIE1bits.TMR1IE = 1;  //TIMER1 Interrupt Enable
81
82
    INTCONbits.GIEH=1;  //
83
    INTCONbits.GIEL=1;  //
84
    INTCONbits.GIE = 1; //enable unmasked Interrupts Global
85
86
87
88
89
90
 -----                      MAIN                                         -----
91
92
93
void main(void)
94
95
    init();
96
    while(1)
97
98
        TMR1L = 0x00;                    //setze Timer auf 0
99
        TMR1H = 0x00;
100
        uint_period1=0;
101
        uint_period2=0;
102
        ulint_period=0;
103
104
        T1CONbits.TMR1ON = 1;           //starte Timer 1
105
        CCP1CONbits.CCP1M = 0b111; // Capture bei jeder steigenden Flanke
106
107
        while (!(PIR1bits.CCP1IF));     //Warte auf erste steigende Flanke
108
109
        uint_period1 = (unsigned int) CCPR1H;            //speichere Zeitpunkt erster Flanke (16Bit-Wert)
110
        uint_period1 = uint_period1<<8;
111
        uint_period1 = uint_period1 + CCPR1L;
112
113
        while (!(PIR1bits.CCP1IF));     //Warte auf zweite steigende Flanke
114
        CCP1CON = 0x00;                 //schalte Capture aus
115
        T1CONbits.TMR1ON = 0;           //stoppe Timer 1
116
117
        uint_period2 = (unsigned int) CCPR1H;            //speichere Zeitpunkt zweiter Flanke (16Bit-Wert)
118
        uint_period2 = uint_period2<<8;
119
        uint_period2 = uint_period2 + CCPR1L;
120
121
        ulint_period = (long) uint_period2 - (long) uint_period1; //Zeitdifferenz bilden
122
123
        LCDClear();
124
        LCDGoto(0,1);
125
        LCDWriteStr("Zeit");
126
        LCDGoto(0,0);
127
128
        ultoa(ulint_period, char_Zeit);         // unsigend Long to Ascii (String)
129
130
        i=0;
131
        while (char_Zeit[i] != 0x00)             // Solange nicht NUL
132
133
             LCDPutChar(char_Zeit[i]);
134
             i++;
135
136
137
138
        Delay1KTCYx(100);
139
140
> Flanke
Datenblatt des PIC18F46k22 schrieb:
> CCPxM<3:0>: ECCPx Mode Select bits
> 0100 = Capture mode: every falling edge
> 0101 = Capture mode: every rising edge
> 0110 = Capture mode: every 4th rising edge
> 0111 = Capture mode: every 16th rising edge
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41412F.pdf
Seite 205
P.S. Wenn die Kommentare falsch sind, kann man sie auch weglassen.
Besser ohne Kommentare als mit falschen...
Du hast ein LCD?
Das darf man auch benutzen, um sich mal die WErte von uint_period1 und
uint_period2 anzusehen.
Ich würde auch hier
sicherheitshalber das Interrupt Flag löschen, bevor ich auf die erste
Flanke warte.
Das würde ich insofern auf jeden Fall tun, weil du hier nach der 2. ten
Flanke
dieses Flag nicht löscht.
Du schaltest zwar den ganzen Timer-Krempel ab (wozu eigentlich?), aber
ob damit auch das Flag gelöscht wird?
Sicher ist sicher. Ein
kostet nichts und du kannst dann sicher gehen, dass die while Schleife
tatsächlich erst auf die nächste Flanke anspricht und nicht aufgrund
eines übrig gebliebenen Interrupt Flags sofort wieder verlassen wird.
Hallo Max,
Dein Kommentar mit while(1); ist zwar weg und ich will ja auch keine
leer Endlosschleife da ich das ohne Interrupts machen will.
Habe aber zum ausprobieren was er nach nem Reset macht trotzdem mal
statt dem Delay am Ende ein while(1); gesetzt.
Ergebnis ist nach jedem Reset anders (jeweils bei 100Hz, also eigentlich
mit ner Periodendauer von 10.000 µsec was ja angezeigt werden müsste)
nach 1. Reset: 152
nach 2. Reset: 7314
nach 3. Reset: 4888
nach 4. Reset: 6161
nach 5. Reset: 3583
nach 6. Reset: 10008
nach 7. Reset: 9024
nach 8. Reset: 2141
nach 9. Reset: 7358
Hier nochmal das Programm dazu mit den eingebrachten Änderungen:
#include <delays.h>
#include <timers.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "Lcd.h"
unsigned int uint_period = 0; //Differenz
unsigned long ul_period_ultoa = 0;
char char_Zeit[];
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
    _asm
39
40
    _endasm
41
42
43
44
45
46
    _asm
47
48
    _endasm
49
50
#pragma code
51
52
53
54
55
56
57
58
59
void init (void)
60
61
62
    T1CON = 0x02; //Timer 1 mit FOSC/4, kein Prescaler für Capture, 16 Bit in eins lesen und STOP
63
64
65
66
67
    CCP1CONbits.CCP1M = 0b101;      // Capture bei jeder steigenden Flanke
68
69
70
    LATD=0x00;
71
    ANSELD=0x00;
72
    TRISD=0x00;
73
    LCDInit();
74
75
76
77
78
79
 -----                      MAIN                                         -----
80
81
82
void main(void)
83
84
    init();
85
    while(1)
86
87
88
89
90
91
92
93
        uint_period1 = uint_period1 << 8;
94
95
96
97
        T1CONbits.TMR1ON = 0;           //stoppe und cleare Timer 1
98
99
100
        uint_period2 = uint_period2 << 8;
101
102
103
        uint_period = uint_period2 - uint_period1; //Zeitdifferenz bilden
104
        ul_period_ultoa = (long) uint_period;
105
        LCDClear();
106
        LCDGoto(0,1);
107
108
        LCDGoto(0,0);
109
110
        ultoa(ul_period_ultoa, char_Zeit);         // unsigend Long to Ascii (String)
111
112
        i=0;
113
114
115
116
             i++;
117
118
119
        while(1);
120
//        Delay1KTCYx(100);
121
122
Wie hast du denn das
char char_Zeit[];
durch den Compiler gekriegt.
Das kannst du so nicht machen.
In C gibt es keine Arrays, die selbsttätig aufgrund der Anforderung
ihre Größe auf diese Anforderung anpassen.
Du gibst eine Array-Größe vor und bist dafür verantwortlich, dass diese
Größe auch ausreicht.
char char_Zeit[15];
und dafür
        i=0;
             i++;
schreibst du dir gleich mal eine Funktion. Einen String am LCD ausgeben
zu können, ist etwas das jede LCD Funktionalität können muss. Das
braucht man so oft, das schreibt man nicht jedes mal neu.
Genauso wie Funktionen, die einen int, long, unsigned int, unsigned long
ausgeben können. Wenn die LCD-Bibliothek so etwas nicht vorrätig hat,
dann schreibt man sich diese Funktionen eben selber. Aber man schreibt
sie sich 1 mal, und programmiert das nicht jedes mal neu in dem Programm
welches man gerade baut.
Hallo Karl Heinz , Du hast mich auf die Lösung gebracht :-)
Karl Heiz schrieb:
> Du hast ein LCD?
da es in der stdlib vom C18 kein uitoa gibt kann ich nur int oder long
in ascii wandeln ohne mir eine Funktion zu schreiben, also gebe ich
erstmal nur int oder long aus.
> Ich würde auch hier
> Flanke
> Flanke
> Flanke warte.
Da war der entscheidende Hinweis :-)
Ich hatte erst den Capture nach capturen des 2. Wertes abgeschaltet was
ich aber nach etwas Recherche rausgenommen hatte. Also muss ich
natürlich auch das Interruptflag löschen bevor ich es wieder abfragen
kann.
Vielen Dank für diesen Hinweis :-)
> Karl Heiz schrieb:
>> Du hast ein LCD?
> in ascii wandeln
Und? Wen störts?
`>  ohne mir eine Funktion zu schreiben
Aha.
ALso lieber im Nebel stochern und alles 3 mal schreiben, anstatt sich
ein für alle mal eine Funktion ...
void LCDWriteULong( unsigned long wert )
  char txt[15];
  ultoa( wert, txt );
  LCDWriteStr( txt );
... zu schreiben, mit der man sich dann bei Bedarf auch andere Variablen
aus dem Programm einfach ausgeben könnte.
Dieser Funktion darf man einen unsigned int übergeben. Der Compiler muss
dann während des Funktionsaufrufs den unsigned int zu einem unsigned
long machen, die Funktion gibt ihn aus und der Zahlenwert steht am LCD.
wäre ein
        LCDClear();
        LCDGoto(0,1);
        LCDGoto(0,0);
        LCDWriteULong( uint_period );
        Delay1KTCYx(100);
... zu einfach? Zu wartbar? Zu leicht zu lesen? Zu leicht um andere
Ausgaben zu ergänzen?
Oder ein
       LCDGoto(0,0);
       LCDWriteStr( " " );
       LCDWriteULong( uint_period1 );
       LCDWriteStr( " " );
       LCDWriteULong( uint_period2 );
       Delay1KTCYx(100);
wenn man sich alle 3 Werte ansehen will.
Ich werds nie verstehen, warum sich die Leute so sehr davor fürchten,
sich selbst einen Vorrat an Funktionen zu verschaffen, mit dem man
Standardaufgaben schnell und einfach lösen kann. Statt dessen stochern
sie lieber stundenlang im Nebel.
Na, ja. Wers braucht.
