WaveShare 4.3" Display an RaspberryPi
Gast #3621206
dies ist mein erster Beitrag, nachdem ich schon viel nütziches hier
gelesen habe.
Und zwar habe ich mir dieses Touch Display auf eBay gekauft:
http://www.ebay.de/itm/251173169883?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
(Alternativ die Seite des Herstellers:
http://www.wvshare.com/product/4.3inch-480x272-Touch-LCD-B.htm )
Nun ist mein Problem, dass Datenblätter und Beispielcode mitgeliefert
werden, aber ich nicht so richtig zurecht finde bzw. nicht weiß, wie ich
diesen auf dem Raspberry zum laufen kriege:
http://wvshare.com/downloads/accBoard/4.3inch-480x272-Touch-LCD-B.7z
Für die RGB Pins habe ich mir bereits zwei SPI Port Expander (MCP23S17)
besorgt, nur eben bei der Ansteuerung hapert es. Bin für jegliche Hilfe
dankbar.
Persönliche Seite #3621243
Das ist ein controllerloses Display, das mit etlichen MHz Pixeltakt
angesteuert werden will. Das kannst Du mit SPI-Port-Expandern vergessen.
Besorg/bau Dir einen HDMI-zu-Parallel-Umwandler und häng' das Ding an
den HDMI-Anschluss.
http://www.harbaum.org/till/dvi2par/index.shtml
Als Anpassung musst Du nur noch ein EDID-EEPROM mit Inhalt füllen, der
die Timingeigenschaften des Displays beschreibt.
Gast #3621287
Funktioniert mit so einem HDMI-zu-Parallel-Umwandler die Touchfunktion
denn noch?
Mir ist vor allem wichtig, dass ich keinen zusätzlichen Stromanschluss
brauche, also das Display vom 5V Pin des Raspberrys betrieben werden
soll.
Gibt es keine andere Möglichkeit als so ein Umwandler?
Persönliche Seite #3621520
> denn noch?
Die ist davon völlig unabhängig, bzw. den Touch-Teil musst Du so oder
so separat an den Pi anschließen.
Das sind zwei elektrisch getrennte Teile, die nur zusammengeklebt sind.
Keine sinnvolle, solange Du ein controllerloses Display verwendest.
Gast #3621630
Sabine W. schrieb:
> Das Teil hat doch nen Takteingang, lässt sich damit nicht auch relativ
> langsam der Bildinhalt übertragen?
genau an so etwas dachte ich, selbst wenn es 5 FPS wären, würde das
reichen, da ich nur eine GUI drauf anzeigen lassen will.
Wie ist es mit diesem?
http://www.ebay.de/itm/400556699371?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Persönliche Seite #3623856
Sieh einfach mal ins Datenblatt, da ist die Frequenz angegeben, die das
Display hier erwartet.
Controllerlose Displays werden üblicherweise mit 60 kompletten
Bildinhalten pro Sekunde angesteuert - auch bei der niedrigen Auflösung
hier sind das also mehrere MHz Pixeltakt.
Gast #3625045
Stefan H. schrieb:
> Wenn du eine einfache Möglichkeit suchst einen kleinen Display an den Pi
> über SPI anzuschliessen, sehe dich mal hier um:
> https://github.com/notro/fbtft/wiki/LCD-Modules
das habe ich bereits, aber die Displays dafür sind alle kleiner und
haben ein 8-16bit Interface, mein Display ja 24, daher wird es wohl
nicht klappen, außer man könnte das irgendwie portieren.
Was mich noch sehr interessiert ist, dass anbei ja Code und anscheinend
auch Beispiele sind, ob man diese nicht nutzen könnte? Ich kenne mich
nur leider nicht genug mit der genauen Ansteuerung von Displays aus.
LG
#3625064
nein..das sind entweder parallel anzusteuernde textdisplays oder
grafikdisplays mit controllern drauf (die haben dann spi als anschluss)
such dir eins von den displays da aus, kaufe es, nutze den fertigen code
und sei glücklich.
kauf dir am besten irgendein carpc-hdmi display mit touch...das wird
out-of-the-box funktionieren... es ist zwar toll das es bei ebay solch
bllig displays gibt, allerdings kommst du mit dem notwendigen! zubehör
für die ansteuerung weit über den preis einer fertiglösung... es ist
wahrscheinlich sogar billiger ein 7" tablet zu kaufen und dadrauf die
GUI laufen zu lassen...
Gast #3626198
> und sei glücklich.
Leider ist dort kein 4.3" Display aufgelistet, was ich brauche.
ein HDMI Display wäre auch keine Option, da ich für meinen Einsatz das
Display komplett über die GPIOs mit Strom versorgen muss und keinen
externen Stromanschluss gebrauchen kann. Da ist 4.3" das größte, was mit
5V betrieben werden kann.
Mich würde noch interessieren, ob ich mit diesem Display die selben
Probleme haben würde?
http://www.ebay.de/itm/400556699371?clk_rvr_id=622864663462
#3626223
Dieses Modul scheint mit dem SSD1963 zumindest einen eigenen Controller
zu haben, allerdings mit parallel Interface.
Auf https://github.com/notro/fbtft/wiki/SPI-interface-circuit ist
beschrieben wie man mit ein paar Bausteinen einen passenden SPI-Parallel
Umsetzer baut. Der Display Controller IC ist dort aber nicht gelistet,
so dass du dir zutrauen musst einen passenden Treiber selbst
(um-)zuschreiben. Vielleicht helfen dir sogar die Leute vom fbtft
projekt wenn du mal nett anfragst und Datenblätter usw zur Verfügung
stellst.
