Drosselpule bei Fritzbox 7170 tauschen
Gast #3621547
Meine Fritzbox 7170 (Version V2) bootet nicht mehr. Ich habe
Schmorspuren gefunden, so dass der Grund an einem defekten Bauteil
liegt. Mit dem Multimeter konnte ich den Stromfluss bis zu einer
Drosselspule mit der Bezeichnung "100" verfolgen. Das Bauteil zeigt auch
Schmorstellen.
Welcher Typ SMD Spule könnte hinter dem Bauteil stecken (siehe Bild)?
Persönliche Seite #3621551
Es ist unwahrscheinlich, daß diese Induktivität Schmorspuren aufweist.
Könnte es sein, daß Dich die Vergussmasse und etwaige Reste vom
Flussmittel verwirren?
Auf Deinem Bild ist nichts zu erkennen -- PNG ist kein Dateiformat für
Photographien.
2 MByte (ich habs jetzt mal etwas verkleinert) und nichts zu sehen.
Gast #3621561
Dann wäre das evtl. nur ein Folgefehler. Der Kern des ÜBels war
vieleicht eine Überspannung und die hat u.a. das Teil zerstört nachdem
schon anderes Silizium flüssig war?
Gast #3621643
Najaaa...
wenn der Strom bis dahin gekommen ist, dann wird er auch weitergeflossen
sein. Mir ist noch kein Fehler begegnet, der Strom an einer Stelle im
Nirwana verschinden ließ. ;-)
(Firma: matzetronics) #3621723
Das steht vermutlich für 100µH. Du solltest aber im ausgeschalteten
Zustand mal den Widerstand der Drossel messen, sollte sehr nahe an 0R
sein, also fast ein Kurzschluss.
Die Hauptverdächtigen sind allerdings Elkos in der Nähe. Sind sie
aufgebläht, also ist der obere Deckel gewölbt? Haben sie unten eine
dunkle Pfütze hinterlassen? Foto ist leider viel zu winzig, um da was zu
sehen.
Im Betrieb steht normalerweise an einem Ende der Speicherdrossel ein
Recktecksignal und am anderen Ende dann die Spannung, die dieses kleine
Schaltnetzteil produzieren soll, also z.B. 3,3V oder 5V. Diese Spannung
wird von einem der Elkos da gesiebt und das vertragen die nur ein paar
Jahre.
#3622045
Es sind 10µH. Zwei Ziffern für den Grundwert und eine Ziffer Exponent.
Also "10" = 10µH und "0" für Faktor 10^0 = 1.
Aber selbst wenn die Spule hinüber wäre, dann mit an Sicherheit
grenzender Sicherheit nicht alleine. Aber bei Pollin gibts für 40 Ocken
eine gebrauchte 7170. Bei ebay möglicherweise noch billiger.
XL
