Suche Platinen Direktstecker für 6 Pin ISP
Gast #3621850
Es werden ja jede Menge AVR Boards mit unbestücktem ISP Wannenstecker
angeboten, was ich auch ganz vernünftig finde, um diese Boards dann
platzsparend verbauen zu können.
z.B. dieses hier:
https://www.chip45.com/products/crumb2561-4.0_avr_atmega_modul_board_atmega2561_usb_rs485.php
Ich suche nun schon seit längerem ein Steckersystem, das es mir erlaubt,
kurzzeitig (nur zum flashen) eine zuverlässige Verbindung zu solchen
Platinen herzustellen, ohne auf dieser Lötpins haben zu müssen.
Also konkret einen 2x3 Pin Stecker im 2.54mm Raster, für den ich in der
Platine nur die 6 Löcher haben muss, aber keine Pins.
Die Kontakte müssten wohl konisch oder federnd sein, um alle
gleichzeitig Kontakt zu bekommen.
Ja, ich weiss dass man auch einen Bootloader verwenden kann.
Ja, ich weiss, dass es in der Industrie Standard ist, solche
Verbindungen ganz ohne Bohrungen nur über Pads herzustellen. Aber dazu
braucht es wohl passende Einrichtungen für jede Platine...
Ist schonmal jemand über solche Verbinder gestolpert, kennt einen
Stecker im 2.54mm Raster, der sich dafür Missbrauchen lässt oder hat
eine andere Lösung parat? Wäre sehr dankbar für Tips!
Beste Grüße,
Das Honypony
Gast #3621904
Das Thema hatten wir blos nur drölf Mal bisher.
Ich benutze an Boards wo nur ISP geht gerne 1,27x6.
Während der Entwicklung z.B. eine "BL 1X10G 1,27" auf sechs gekürzt
eingelötet und ein "SL 1X10G 1,27" eingesteckt.
Ein Adapter auf 2,54 2x3 ist schnell gemacht weil das Flachbandkabel ja
1,27 mm Raster hat.
Ist die Software fertig und ich muss noch nen Satz Boards programmieren,
dann lasse ich da die Buchse weg und stecke die Stiftleiste direkt in
die Platine.
Beim Programmieren bisschen verkanten und gut.
Gast #3621916
honypony schrieb:
> oder hat eine andere Lösung parat?
Zum Programmieren stecke ich da einfach einen gewinkelten Wannenstecker
rein und halte ihn unter Spannung. Die Elastizität der Anschlüsse reicht
dann für einen sicheren Kontakt aller sechs Kontakte. Das setzt
natürlich voraus, dass die ISP-Kontakte so angeordnet sind, dass man ran
kommt. Wenn man von der Unterseite kontaktiert, muss man natürlich ein
passend drehendes Kabel haben - oft ist da aber mehr Platz.
#3624088
honypony schrieb:
> tja, wenn mann erstmal weiss wonach man suchen muss, ists leicht!
> vielen dank, hat mir sehr geholfen.
So etwas suche ich auch gerade. Pogopin, Pogokey, Tag Connect und
ISPtouch find ich aber etwas zu wackelig.
Hat mal jemand schon probiert, ob so eine SOIC-Zange von 3M
(http://octopart.com/923655-08-3m-28600) so weit zusammengreift, dass
sie Seitenkontakte an einem 1.6mm-PCB sicher berührt -- eventuell noch
mit Bohrungen dort wo die Zange normalerweise under den IC greift?
LG, Sebastian
