kein ACK bei TWI/I2C
Gast #3622687
Schönen guten Tag,
ich versuche gerade ein TWI/I2C Verbindung zwischen zwei Atmega8 (16Mhz)
aufzubauen. Die erfolgreiche Übertragung überprüfe ich durch eine LED.
Die TWI_Select_Write Funktion wird korrekt ausgeführt. Jedoch erhalte
ich kein ACK bei der TWI_Write
Funktion.
Schon mal vorab danke.
Master Code:
#define I2CADDRESS_SLAVE 0x42
uint8_t TWI_Start(void)
  TWCR=(1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN); //Start
  while (!(TWCR & (1<<TWINT))); //Warten
  return (((TWSR & 0xF8)==0x08) || ((TWSR & 0xF8)==0x10));
uint8_t TWI_Select_Read(uint8_t Addr)
  TWDR = (Addr<<1) | 0x01; // Letztes BIt=1
  TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN); // Senden starten
  return((TWSR & 0xF8) == 0x40); // wenn 1 = ok
uint8_t TWI_Select_Write(uint8_t Addr)
  TWDR = Addr << 1;
  TWCR = (1<< TWINT) | (1<< TWEN); // Senden starten
  while(!(TWCR & (1<<TWINT))); //Warten
23
  return((TWSR & 0xF8) == 0x18); //1 wenn ok
24
25
26
uint8_t TWI_Write(uint8_t data[], uint8_t length)
27
28
  while(length > 0)
29
30
    length--;
31
    TWDR = *data;
32
    data++;
33
    TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN); // Beginne Übertragung
34
     while(!(TWCR & (1<< TWINT))); // Warten
35
     if((TWSR & 0xF8) != 0x28)
36
37
       return (0); // Abbruch
38
39
40
  // ACK empfangen
41
  return (1);
42
43
44
void TWI_stop(void)
45
46
  TWCR = (1<<TWINT) | (1<< TWEN) | (1<<TWSTO); // STOP
47
48
49
int main(void)
50
51
// Master
52
// Ic2 // TWI
53
TWBR=0x0C; // 12
54
TWSR=0x00; // 4^0 TWI
55
// scl= 16.000.000 Hz / (16+2* TWBR * TWI)
56
57
uint8_t Data[10];
58
59
  DDRD = (1<< 4);
60
61
    while(1)
62
63
64
    TWI_Start();
65
    TWI_Select_Write(I2CADDRESS_SLAVE);
66
67
    Data[0]=0x05;
68
    if(TWI_Write(Data,1))
69
70
       PORTD |= (1<<PD4);
71
72
73
74
    TWI_stop();
75
76
77
Slave Code
int main(void)
// Slave
TWAR = (I2CADDRESS_SLAVE<<1);
TWCR = (1<< TWINT) | (1<< TWEA) | (1<<TWEN); // Start
    while(1)
Gast #3622906
@mazze69
Bei der Funktion TWI_Write kriege ich den Rückgabewert 0.
Ich versuche rauszufinden warum.
Ist im code ein Fehler oder habe ich etwas vergessen?
Schöne Grüße,
#3622960
alternativ oder zusätzlich zum LSA bitte folgendes prüfen/ausprobieren
1) Gerne vergessen: Pullups an SDA und SCL vorhanden?
2) TWI-Baudrate runtersetzen.
3) Debug-Output einbauen: Sowohl bei Master als auch Slave kompletten
Inhalt des TWSR ausgeben lassen, und zwar nach jeder Übertragung.
Mit deinen bisherigen Angaben ist lediglich bekannt, daß das TWSR des
Masters nach dem ersten Datenbyte nicht 0x28 ist. Das ist keine
ausreichende Grundlage für erfolgreiches Bugfixing.
Gruss, Rainer
Gast #3623525
Danke für den Tipp,
ich habe viele neue Erkenntnisse.
Habe dem Slave einen integer übergeben und dieser ist auch angekommen.
Überprüft durch
    *data =TWDR;
    if(data[0]==0x05)
      PORTD |= (1<<PD4);
Habe auch eine genauere Fehler Betrachtung durchgeführt. Ok bedeutet,
dass auf diesen Fall positiv getestet wurde
Beispielsweise:
    if((TWSR & 0xF8) == 0x28)
      PORTD |= (1<<PD4);
A START condition has been
transmitted
0x08 = ok
A repeated START condition
has been transmitted
0x10 = ok
SLA+W has been transmitted;
ACK has been received
0x18 = ok
NOT ACK has been received
0x20 = ok
Data byte has been transmitted;
0x28 = false
0x30 = ok
Arbitration lost in SLA+W or data
bytes
0x38 = false
Ich weiß immer noch nicht warum ich kein ACK bekomme, aber es verwundert
mich das bei SLA+W sowohl ein ACK als auch kein ACK ausgegeben wird.
Schöne Grüße
