solar lader 5v 10w
#3622707
In meinem Kühlschrank liegen 3 Packungen mit 5 Würstchen.
Wieviel Butter muß auf meine Brötchen?
Sorry, aber was willst Du wissen? Was willst Du mit den 5V anstellen?
Die Leistung Deiner "Flächen" sollte draufstehen.
Wenn nicht bleibt nur messen.
Gast #3624050
hi meine idee ist eine faltbare tasche zu machen mit drei flächen ,
die flächen sind 20cm x 12cm wenn ich einzelne solar zellen so
verschalte das 5 volt rauskommen wieviel watt oder amper kann ich
erreichen ? ich will mein smartphone laden können .
 schön aber unwarscheinlich wären 5v 2A, ich möchte keinen 100% wert
wissen nur was ich warscheinlich erwarten kann
#3624204
Das hängt von den Solarzellen ab. 20x10 cm sind nicht gerade viel für
reale 10W.
Wieviel Amper Du rauskriegst hängt davon ab, wieviel Wasser in Deine
Tasche passt.
Ich erwarte eher, daß Dein Wissensstand nicht ausreicht um sowas zu
bauen. Ich erwarte rauchende Handys. Es wäre besser mit der Solarenergie
einen Akku zu laden und daraus einen 5V/2A Wandler zu speisen, der dann
die Versorgung des Handys übernimmt. Ich weiß nicht wie tolerant Handys
gegenüber stark schwankendem Strom und einbrechender USB-Spannung sind.
Gast #3624227
> Tasche passt.
verstehe ich nicht.
ich habe nicht vor das handy ,ohne eine schaltung zwischen solarzelle
und handy zu betreiben .
es sind nicht 20cm x 10cm sondern 20cm x 12cm und das 3 mal ,das
entspricht 20cm x 36cm nutzfläche .
#3624321
http://de.wikipedia.org/wiki/Amper
http://de.wikipedia.org/wiki/Ampere
Wenn Du eine Schaltung zur stabilen Versorgung des USB-Ports vorgesehen
hast, wieso informierst Du dann niemanden darüber? Vielleicht solltest
Du allgemein mal alles auf den Tisch packen, was Du Dir so vorstellst
und was Du kannst.
Solarleistung ist halt nur verfügbar, solange die Sonne konstant
scheint. Schon kleine Wolken oder Lageänderung der Zellen führen zu
größeren Einbrüchen. Dem Handy ist das egal, wenn das mit 2A laden
möchte, dann lutscht es die 2A aus aus dem USB raus. Egal ob die Sonne
scheint oder nicht.
Gast #3624391
also löten kann ich , und einen stromkonverter kaufen kann ich bestimmt
auch.
ich habe mir das so vorgestellt ich kaufe mir aluminium platten 3 stk
und textil ,ich mach das textil an den blechen fest mit sprükleber.
danach die solarzellen auch , von der anderen seite die ohne textil ist
fest mit silikon (übergießen) .
davor verdrahte ich selbstverständlich die solarzellen , wie weiß ich
noch nicht und ist auch unwichtig solange ich nicht weiß wieviel strom=I
ich bei U =5v erwarten kann auf einer fläche von 20cm x36cm .
Gast #3624406
Ob sich das lohnt möchte ich gerne vorher wissen. wenn ich auf der
fläche nur 5v 700mA rausbekomme ladet das handy erst garnicht und wäre
unbrauchbar für mich.
#3624412
Also so schwieirig ist das doch nicht.
20cm x 36cm = 0,072 qm. Bei voller Sonne, senkrecht eingestrahlt, sind
das 72 Watt Strahlungsleistung. 15% Wirkungsgrad wäre schon gut, das
gibt eben so mal 10 Watt.
Realistisch kriegst du die 10 Watt nur selten. Wie oben erwähnt, werden
es oft drastisch weniger. So ein Akku ist nicht verkehrt, kann man im
Winter auch aus dem Netz laden. Gibt es fix und fertig für wenig Geld
und ist schön klein.
http://www.reichelt.de/index.html?ARTICLE=117918
#3624631
stromhunger schrieb:
> wenn ich auf der
Hast du das getestet? Ich kann mein Handy auch am USB 2.0 Port des PCs
laben, und dieser sollte laut Spezifikationen nur 500mA hergeben.
Wie viel Strom bei welcher Spannung deine Solarzellen abgeben kannst du
im Datenblatt, falls vorhanden, nachlesen oder an einem sonnigen Tag
messen.
#3624960
> hallo ich habe 3 flächen von jeweils 20cm x 12cm ,
> wieviel watt bekomme ich bei 5v ?
Also wenn die Sonne im Sommer senkrecht auf deine Solarzellen strahlt
und keine Wolken am Himmel sind, dann strahlt eine Energie von 1000Watt
auf eine Fläche von 1m².
Deine Fläche beträgt: 0,2m*0,1m = 0,02m²
Der Wirkungsgrad von hochwertigen Solarzellen beträgt 15%, der von ganz
einfachen nur 3%.
Ich bin mal optimistisch:
(1000W/m²*(0,2m*0,1m))*0,15 = 3 Watt
Der Wirkungsgrad deines Schaltreglers der aus der Eingangsspannung die
5V herstellt wird auch nicht bei 100% liegen, sagen wir mal es sind 90%,
dann bekommst du 2,7W unter optimalen Bedingungen raus.
Bei 5V würde dann ein Strom von 540mA fließen.
> wenn ich auf der
Das Handy lädt man ...
Du müsstest entweder die Fläche vergrößern oder einen Kondensator
hinzufügen den du auf eine gewisse Spannung auflädst und beim erreichen
einer gewissen Spannung entlädst (mit 5V/2A) bis der Kondensator leer
ist.
Dann muss natürlich wieder gewartet werden bis der Akku voll ist,
während dieser Zeit wird die Ladung des Handys jedes mal unterbrochen.
Nur aus Interesse, weshalb kann der LiIon-Akku im Handy nicht auch mit
unter 2A geladen werden ?
Ein normaler LiIon-Akku wie er in Handys genutzt wird hält bei einer
schonenden Ladung doch deutlich länger.
Gast #3624989
> unter 2A geladen werden?
Ein BWLer würde fragen, warum für den Laderegler 5 Cent mehr ausgeben,
wenn das Netzteil sowieso immer 2A liefert?
