EPROM wird heiß, defekt?
OP #3622949
ich habe hier eine µC-Schaltung aus den 80er Jahren, die leider nicht
mehr funktioniert. Die Schaltung hat eine 10er Tastatur und ein
LED-Display und sollte mal grob gesagt die eingegebene Ziffernfolge auf
dem Display anzeigen.
Leider reagiert die Schaltung auf keinerlei Eingaben. Beim Anlegen der
Versorgungsspannung werden willkürliche Zeichen angezeigt.
Herz der Schaltung ist ein MAB8039HL, ein 8-Bit µC ohne eigenen ROM. Das
Programm wird aus einem MBM2732 EPROM geladen.
Meine erste Vermutung ist nun, dass das Programm im EPROM futsch ist und
der Controller deshalb nichts mehr tut. Rund um den Controller sind nur
noch TTL-Logikbausteine, die ich als Fehlerursache erstmal ausschließen
würde.
Kurioserweise wird der eingesetzte EPROM aus mir unerklärlichen Gründen
nach kurzer Zeit recht heiß. Auch die Stromaufnahme ist mit EPROM
deutlich höher als ohne EPROM. Die Versorgungsspannung wird über einen
7805 geregelt und ist nach Messung auch bei genau 5V.
Kann mir einer erklären, warum der EPROM so heiß wird? Und ist der nun
hinüber? Ich würde ich gerne noch auslesen, weil ich sonst an das
Programm nicht mehr herankomme.
Ich hab bei Ebay schon entsprechende Ersatztypen besorgt und würde den
EPROM gerne erstmal tauschen um zu schauen, ob der "neue" dann auch heiß
wird.
Danke und Gruß
Joachim
Gast #3622953
Z.B. dadurch, dass es einen Konfilikt auf dem Datenbus gibt.
Microcontroller gibt z.B. 0xFF auf dem Datenbus aus, während am
Addressbus eine Adresse anliegt, an welcher ein 0x00 auf dem EPROM
steht. Das gibt dann zwangsweise Kurzschluss, was eine oder beide Teile
heiss werden lässt.
Kann aber auch sein, das dein Board mal heftig Überspannung gekriegt hat
und daduch mehrere Teile hin sind. Dann werden erfahrungsgemäss auch nur
ein paar Teile heiss, und zwar jene die sich mit einem Kurzschluss
verabschiedet haben.
Gast #3622964
Weil es kaputt ist.
> Und ist der nun hinüber?
Ja.
> Ich hab bei Ebay* schon entsprechende Ersatztypen besorgt
> und würde den EPROM gerne erstmal tauschen um zu schauen,
> ob der "neue" dann auch heiß wird.
Ich haette es ja einfacher gefunden mal nach der erlaubten
Leistungsaufnahme im Datenblatt zu schauen, aber jeder wie er mag.
Olaf
#3622965
> heiss werden lässt.
Blödsinn.
Wenn der Controller auf den Bus schreibt ist /PSEN high und das EPROM
abgeschaltet.
Das Gerät ist nach 30 Jahren einfach kaputt. Irgendwann muß jeder dran
glauben.
mfg.
#3622968
Bitte definiere "kurze Zeit" und "recht heiß".
Und miss bitte die Stromaufnahme (ruhig der gesamten Schaltung).
Ein neues Eprom hilft dir nur, wenn du den Inhalt des Originals hast,
das Programm.
Alternativ poste ein Bild der Platine. Vielleicht hat jemand so etwas
noch in der Bastelkiste und kann helfen.
#3622972
Hi, nach ca. 30 Jahren Lagerzeit sind gesockelte ICs gern mal an den
Anschlüssen korrodiert. D.h. der/die Fehler können irgendwo liegen,
falls du gesockelte IC verbaut hast.
Aber auch sonst kann in dem alten Aufbau alles mögliche defekt sein.
Ich würde versuchen, das EPROM über eine als funktionierend getestete
Umgebung auszulesen, z.b. ein funktionierendes Programmiergerät oder
eine mal eben kurz aufgebaute µC-Schaltung.
Aber selbst wenn du damit was auslesen kannst, dann muss das nicht
unbedingt der originale Inhalt sein, ich glaube die garantierte data
retention time von diesen alten EPROMs lag irgendwo bei 10+ Jahren,
vorausgesetzt, der Chip war von UV-Licht abgeschirmt.
Gruss, Rainer
Gast #3623010
>abgeschaltet.
Aber nur bei einem korrekt funktionierenden System. Wenn es Probleme mit
Timing (gealterte Elkos), korrodierte Pins, kaputte uCs, EPROMs oder
RAM-Chips oder eine geleaktes EPROM hat und dadurch ungültige Befehle
ausgeführt werden, bekommt man schnell mal Konflikte auf dem Bus, weiss
das aus Erfahrung.
Letzendlich wird dem OP nur ein Logikanalysator oder systematisches
Wechseln der Komponenten helfen.
Gast #3623012
Was ist bei dir heiß?
Das ist ein N-chanal MOS, welcher aktiv 800mW an Leistung verbraucht.
Wenn der nicht in Standby geschickt wird, wird der ganz schön warm.
Versuch mal den Strom zu messen.
