DS1820 Adressierung mit PIC in C
OP #3623101
über die Suchfunktion habe ich zwar schon einige Beiträge zum Thema
gefunden, allerdings war da noch nicht das Richtige für mich dabei.
Ich würde gerne drei DS1820 Temperatursensoren an meinen PIC12F1840 an
nur einen Pin anschließen. Dabei würde ich gerne diese Library
verwenden:
http://www.mikroe.com/download/eng/documents/compilers/mikroc/pro/pic/help/onewire_library.htm
Mich interessiert zunächst mal, ob die Routine, die auf den Seiten 10
und 11 (http://www.micropik.com/PDF/ds1820.pdf) erklärt wird,
automatisch ausgeführt wird oder ob ich das selbst umsetzen muss?
Und wenn das Ganze automatisch vonstatten geht, wo werden die Adressen
dann gespeichert: sprich, wie kann ich jetzt die Temperaturen der drei
Fühler nacheinander auslesen?
Danke und viele Grüße
Peter
Gast #3676402
Zunächst mal scheint deine Datenbasis überaltert zu sein. Dallas bzw.
Maxim hat schon mehrere Serien dieser Chips mit diversen Verbesserungen
bzw. Bugfixes auf den Markt gebracht. Aktuell sollten sie bei "DS18S20"
sein. Dazu das Datenblatt:
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18S20.pdf
Auf den Seiten 9 bis 12 steht die Bus"topologie" und die Adressierung
und was man von den Chips sonst noch so erfragen kann.
> verwenden:
> http://www.mikroe.com/...
Das steht im Beispiel der Library in der main() innerhalb der
do{..}while(1) Schleife: -> Ja, das mußt du selber machen.
Die Funktionen selbst sind ja wohl nicht einsehbar. Jedenfalls kann ich
davon nichts auf der Seite finden.
Falls sich deine Frage auf die Adressenfindung (Search ROM) der Chips
bezieht: Das scheint die Lib offenbar nicht zu unterstützen. Diese ist
wohl nur auf einen Busteilnehmer ausgelegt.
In dem Beispiel wird 0xCC auf den Bus geschrieben: "Skip ROM", d.h. es
gibt offenbar nur einen Chip am Pin und der muß nicht adressiert werden
bzw. werden alle auf einmal adressiert, was aber keinen Sinn macht, weil
dann alle gleichzeitig losreden und es Datensalat gibt. Hast du nun drei
davon, mußt du deren Adressen jeweils auf den Bus schreiben ("Match
ROM") und danach lesen, wie im Beispiel. Achtung: Hier spielt das Timing
eine tragende Rolle!
Du mußt dir also selbst die Funktion zur Adressenfindung schreiben.
Siehe dazu die Funktionene "Search ROM" und "Match ROM" im Datenblatt.
Oder du siehst dir mal verschiedene offene Projekte an, wo das schon
umgesetzt ist. Sollte z.B. bei Arduino zu finden sein. Jede
$SUCHMASCHINE ist dein Freund.
Viel Erfolg!
Gast #3677531
Ich habe gerade nochmal gestöbert:
In den Application Notes zum DS18B20 sind eigentlich alle relevanten
Informationen verfügbar, wie man mit den Sensoren bzw. 1-Wire® Chips
allgemein umgehen muß.
http://www.maximintegrated.com/en/products/analog/sensors-and-sensor-interface/DS18B20.html
- AppNote 162: "Interfacing the DS18X20/DS1822 1-Wire® Temperature
Sensor in a Microcontroller Environment"
- AppNote 187: "1-Wire® Search Algorithm"
- AppNote 126: "1-Wire® Communication Through Software"
Die AppNote 1199 von Microchip selbst und der Quellcode dazu ist nicht
sonderlich ergiebig in Hinblick auf mehrere Sensoren am Pin.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01199a.pdf
Oder vom AVR nehmen und umschreiben:
http://siwawi.bauing.uni-kl.de/avr_projects/tempsensor/
Aber mein Geheimtip: Sieh dir den Code vom BusPirate an, der auf einen
PIC aufsetzt, und schreibe ihn nach deinen Bedürfnissen um!
http://code.google.com/p/dangerous-prototypes-open-hardware/source/browse/#svn%2Ftrunk%2FBus_Pirate%2FFirmware
Dort die Dateien:
- 1wire.c + 1wire.h
- 1wire_lib.c + 1wire_lib.h
Ist relativ gut dokumentiert und deshalb auch halbwegs zu verstehen.
Viel Erfolg!
