Sinus-Wechselrichter mit Mikrocontroller und PWM
Gast #3623341
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich möchte einen Sinus-Wechselrichter zu Demonstrationszwecken bauen,
Ausgangsfrequenz 50 Hz. Dazu würde ich gerne einen Mikrocontroller
nutzen und diesen dazu bringen, eine Sinus-PWM mit einer PWM-Frequenz
von 25 kHz auszugeben. Am Ende soll eine H-Brücke aus diskreten MOSFETs
stehen und die hochfrequenten Signale sollen mittels Spulen
herausgefiltert werden, sodass der 50 Hz-Sinus übrigbleibt. Die
Eingangsspannung kommt von vier Reihen-, Parallelverschalteten
10W-Solarmodulen und beträgt 32 V bis 44 V. Dazu habe ich folgende
Fragen:
1. Welche Mikrocontroller sind geeignet?
2. Welche Programmiersprache soll ich benutzen?
3. Wie muss ich die Induktivitäten dimensionieren und verschalten?
Ich habe zwar schon mehrmals mit PWM gearbeitet und auch mit Spulen zur
Filterung hochfrequenter Signale, aber auf dem Bereich Mikrocontroller
bin ich ein absoluter Anfänger, daher  bitte ich Sie alles möglichst
einfach zu halten. Ich möchte dieses Forum nicht als Entwickler
missbrauchen, dafür aber einiges über Mikrocontroller und Wechselrichter
lernen.
Mit freundlichen Grüßen.
#3623351
Hallo Manfred,
1.Ich würde Dir einen µC von Atmel z.B. einen ATtiny85/45/25 empfehlen.
  Dieser besitzt bereits Fast PWM Channels und ist per ISP
programmierbar.
  Außerdem ist er sehr klein und im DIP-8 Package zu bekommen.
2.Ich würde Dir C empfehlen.
#3623414
PIC12F1840
Ich würde es in C oder ASM machen
Der PIC12F1840 hat einem PWM Modul, das bei 31.25kHz eine Auflösung von
10bit kann. Die Sinuswerte würde ich in einer Tabelle im Flash speichern
und dann hintereinander ausgeben. Die Zeitabstände würde ich mit einem
Timer Interrupt generieren. Wenn die die Genauigkeit der 50Hz nicht so
wichtig ist, könntest du den internen 32MHz Oszillator des PICs
verwenden, wenn's genau sein muss kommt ein Quarz an den µC.
Mir hat diese Tutorial beim Einstieg sehr gut geholfen:
http://pic-projekte.de/wordpress/?p=133#comments
#3623529
Ich würd dringend zu Assembler raten. Sinustabelle im Flash schön und
gut, allerdings nicht belastungsabhängig. Foglich muß man etliche
tausend Mal pro Sekunde die Ausgangsspannung messen und lastabhängige
Berechnungen zur Anpassung der PWM machen.
Ich hab so einen Wechselrichter auf Basis eines PIC-Controllers. Genauen
Typ müßte ich nachschauen. Es funktioniert also.
Bin aber auch der Meinung, lieber erstmal in die µCs einarbeiten und
erst dann mit gefährlicher Spannung (und Energie) rumspielen. Geladene
Kondensatoren lassen sich nicht abschalten und wenn irgendwas in der
Ansteuerung nicht passt machen 350..400V aus dem Zwischenkreis bei jedem
Halbleiter im Lastkreis den Deckel auf.
#3623542
Für Assembler (ASM) ist diese Seite gut: http://www.sprut.de/
Auf dieser Seite findest du auch eine paar Testplatinen.
Ich habe mit für den Anfang die 40-pin-Testplatine von Sprut gebaut, und
bin nach 3 Jahren immer noch zufrieden damit.
Entwicklungsumgebung, Assembler und Compiler gibt's kostenlos von
Microchip:
http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/family/mplabx/
http://www.microchip.com/pagehandler/en_us/devtools/mplabxc/home.html
Als ICSP Programmer würde ich das PICkit3 empfehlen, mit diesem kannst
du, sollte die Rechenleistung eines 8bit PICs nicht ausreichen auch
16bit PICs programmieren.
Gast #3623552
Wegen einer Demo in die Mikrocontroller Programmierung einarbeiten? Der
Zeitaufwand lohnt sich nur, wenn du auch dabei bleiben willst.
Am besten erst mal irgendein Tutorial zu irgendeinem Thema
durcharbeiten. Und dann schauen, ob Mikrocontroller Programmierung was
für dich ist.
#3623576
Also ich würd zu Demonstrationszwecken gerne ein 3 Gigawatt
Fusionskraftwerk bauen. Habe zwar keine Ahnung von kernphysikalischen
Abläufen, aber kann doch nicht so schwer sein, oder?! Da hab ich jetzt
nämlich kein Bock mich reinzuarbeiten.
Gast #3623603
Linus Torvalds schrieb mal einen Task-Scheduler. Einfach nur so als
Demo. 10 Jahra später sagte er: hätte er damals gewusst, was das für ein
Aufwand wird, hätte er gar nicht erst angefangen.
(Firma: matzetronics) #3623707
> programmierbar.
Aud dieser Seite ganz unten habe ich so ein Dings mal gebaut:
http://www.schoeldgen.de/avr/
Das Projekt heisst 'Variable frequency drive with Tiny 25/45/85 ( C )'
Treibt die Luftpumpe (Membranpumpe) für meinen Goldfischteich mit einem
Solarpanel an.
Lies dir den Quelltext durch, damit du einen Überblick bekommst, wie es
funktioniert.
Hier liegt die PWM Frequenz bei etwa 15kHz, aber es hindert dich
niemand, die Timer mit der schnellen PLL anzutreiben.
#3623765
Hmm...
Also einen Sinus mit einem µC zu erzeugen ist jetzt nicht so schwer...
Man könnte z.B. in einem Array die berechneten Sinuswerte ablegen und
diese dann mit dem Fast PWM Channel umsetzten... Low-Pass-Filter
hintendran und dann die MOSFET's. Allerdings müsste die positive
Halbwelle an einem Pin generiert werden und die negative an einem
anderen Pin.
Was meint Ihr dazu ?
#3623828
> Low-Pass-Filter
Ich würde die MOSFETs direkt mit PWM ansteuern und die
Tiefpass-Filterung erst nach den FETs machen. Das sollte den
Wirkungsgrad enorm erhöhen.
Der PIC12(L)F1840 hätte ein Enhanced PWM und kann die Signale für den
Highside und Lowside Fet getrennt, mit Deadline erzeugen. An die
Ausgänge des PICs würde ich dann eine IR2110 Mosfet-Treiber hängen. Der
IR2110 hat eine Lowside und eine Highside Treiber mit Bootstrap
integriert.
#3624181
> mit Deadline
Muß eine neue Form von integrierter geplanter Obsoleszenz sein.
Wie ich schon gesagt habe und auch wenn ihr es nicht wahr haben wollt,
aber eine feste Sinustabelle alleine reicht nicht. Sonst hast Du im
Leerlauf prima 230V, belastet aber nur noch 120 oder so. Da muß schon
ein wenig gemessen und die PWM nachgeführt werden.
(Firma: matzetronics) #3624307
Doch, natürlich. Es hindert dich niemand, die Amplitude zu modulieren,
bevor es auf die PWM geht. Mein o.a. Projekt hat deswegen einen
Pegelsteller auf einem der ADC Eingänge. Mit dem Pegel wird der Sinus
multipliziert und dann gehts auf den Timer.
Gast #3629800
erst einmal möchte ich mich recht herzlich für Ihre vielen Antworten
bedanken. Das mit dem Mikrocontroller werde ich hoffentlich mit
entsprechenden Tutorials schaffen. Die Ausgangsspannung ist bei dem
Projekt gar nicht wichtig, es ist nur zu demonstrieren, dass man aus der
Gleichspannung eines Solargenerators mit relativ wenigen Mitteln eine
sinusförmige Wechselspannung machen kann. Doch was mir Sorgen macht ist
die Herausfilterung des hochfrequenten Anteils der Spannung. Dazu möchte
ich an die H-Brücke Spulen anklemmen. Welche Spulen sind geeignet und
wie berechne ich ihre Induktivitäten?
An Max H.: Vielen Dank für den Tipp betreffend des PIC-Tutorials. Ich
lese es mir gerade durch und der erste Eindruck, den es macht, ist, dass
es recht hilfreich ist. Entschieden habe ich mich auch für den
PIC12F1840. Danke.
Gast #3629826
Dann kannst du ggf. den Code aus diesem Link übernehmen bzw. dich an
diesem orientieren. Optimieren kann man es hinsichtlich Speicherbedarf
im uC, wenn man den Sinus auf 1/4 der Periodenlänge beschränkt und
entsprechend die Logik mit dem Zähler ändert. Wenn keine Optimierung
notwendig/gewünscht ist, dann sollte das auch so passen.
Beitrag "SPWM auf Atmega8, bitte um Feedback hinsichtlich Optimierung"
Du kannst dir die modulierte Ausgangsspannung (wird wohl ständig
zwischen DC+ und DC- hin und her wechseln) als Funktion aufschreiben und
mittels Fourier die Oberwellen ausrechnen. Entsprechend kannst du sehen,
wo du die Eckfrequenz deines Filters setzt, um dominante Oberwellen
herauszufiltern. Ob eine einfache Spule reicht, wage ich zu beweifeln.
Üblicherweise nimmt man ein LC oder ein LCL Filter.
Bei den Spulen musst du darauf achten, dass sie nicht aufgrund zu hohen
Stromes in die Sättigung gehen. Auch sollte das Kernmaterial für 20kHz
geeignet sein, da das der hochfrequente Rippel ist.
> PIC12F1840. Danke.
Okay, dann vergiss meinen Link mit dem Atmega ;)
Viel Erfolg
#3629896
> Die Ausgangsspannung ist bei dem Projekt gar nicht wichtig, es ist
> nur zu demonstrieren, dass man aus der Gleichspannung eines
> Solargenerators mit relativ wenigen Mitteln eine sinusförmige
Nunja, das werden die angeschlossenen Geräte sicherlich anders sehen.
Aber einen Vorteil hat es: wenn Du nur eine rein theoretische
Wechselspannung erzeugen willst, braucht da auch nichts angeschlossen
werden. Außer dem Oszi. Folglich brauchst Du für nichts Strom und die
Filterung wird entsprechend einfacher.
> Doch was mir Sorgen macht ist die Herausfilterung des hochfrequenten
> Anteils der Spannung. Dazu möchte ich an die H-Brücke Spulen anklemmen.
> Welche Spulen sind geeignet und wie berechne ich ihre Induktivitäten?
Nicht Dein Ernst irgendwie. Viel Spaß bei den Tutorials.
Ich hab das Gefühl das wird der Anfang einer unendlichen Geschichte.
Gast #3659221
ich bitte höflichst um Entschuldigung, dass ich schon lange nicht mehr
nach den Thread geschaut habe. Was mir immer noch nicht klar ist, ist,
wie ich die Spulen dimensionieren muss und wie ich sie verschalten muss.
Außerdem sind mir noch folgende Fragen eingefallen:
1. Welche MOSFETs eignen sich? Alle n-Kanal Logic-Level MOSFETs?
2. Sind MOSFET-Treiber notwendig? Ich würde diese am liebsten weglassen
und einfach in der Software Totzeiten einarbeiten?
3. Ist dieses Einarbeiten von Totzeiten mit großem, programmierischem
Aufwand verbunden?
Ich bedanke mich schon einmal für Ihre konstruktiven Antworten.
Mit freundlichen Grüßen, Maximilian G.
#3659229
Bei den Highside FETs wird es ohne Treiber schwierig...
> Aufwand verbunden?
Welchen µC verwendest du? Bei oben genannten PIC12F1840 ist es nicht
nennenswert mehr Aufwand als PWM ohne Totzeit.
#3659650
Das ist genauso wie die Frage, ob sich alle Glühlampen für die
Beleuchtung einer Turnhalle eignen. Klare Antwort: Nein!
Wenn Du PWM möchtest, heißt das schnelles Schalten der FETs. Ohne
Treiber kaum möglich. Es geht hier nicht um einen
Billig-Modellbau-Fahrregler, sondern Du möchtest einen Wechselrichter
bauen. Mit PWM und Sinusmodulation...
> programmierischem Aufwand verbunden?
Wenn Du einen geeigneten Controller verwendest, der dafür ausgelegt ist,
kann der das in Hardware und Du brauchst es nur bei der Initialisierung
der PWM-Einheit zu berücksichtigen. Ansonsten vielleicht doch dem
Treiber überlassen, dann hast Du zumindest etwas Sicherheit gegen
Softwarefehler.
> Was mir immer noch nicht klar ist, ist, wie ich die Spulen
[ ] Ich kann Schaltpläne lesen.
[ ] Ich kann die Goggle Bildersuche bedienen.
Gast #3669933
noch einmal möchte ich mich für die konstruktiven Antworten bedanken.
Doch mir sind immer noch ein paar Dinge unklar:
1. Welcher MOSFET ist (als Beispiel) geeignet?
2. Wie muss ich den Filter dimensionieren? Die Antwort von Alex ist
leider zu komplex für meine Mathematikkentnisse. Es geht bei dem Projekt
nicht darum, einen Wechselrichter mit einem möglichst niedrigen
Klirrfaktor zu bauen, sondern eher darum, um zu zeigen, dass es relativ
simpel ist, Gleich- in Wechselspannung umzuwandeln. Also muss der Filter
auch nicht übermäßig gut sein.
Mit freundlichen Grüßen, Manfred G.
Gast #3669957
Sehr geehrter Max H.,
die Frage nach der Leistung ist eine gute Frage. Ich denke, dass der
einstellige Wattbereich (also circa 5 W) ausreicht. Die Spannung beträgt
32 V - 44 V, weshalb der Strom etwa 16 mA beträgt.
Gast #3671383
Sehr geehrter Axel,
ich danke für Ihre / Deine Antwort. Die Wiki-Seite "Wechselrichter" habe
ich schon gesehen. Betreffend der MOSFETs habe ich mich für den IRLZ34N
entschieden. Beim Treiber verstehe ich nicht, warum Du mir einen
Halbbrücken-Treiber vorschlägst, müsste es nicht ein H-Brücken-Treiber
sein  (falls es so etwas gibt) oder vier einzelne MOSFET-Treiber.
Gast #3671401
verstanden, danke für die Hilfe. Jetzt fehlt noch der LCL-Filter, für
den ich mich in Anlehnung an ein Fachbuch entschieden habe. Doch wie
schätze ich die Werte der Bauteile ab?
Gast #3672132
ich frage mich immer noch, wie ich die Induktivitäten und den
Kondensator für den LCL-Filter abzuschätzen habe. Ich habe bereits in
der Wikipedia nachgeschlagen, doch ich verstehe das Berechnen des
Tiefpasses nicht. Könnte mir jemand die Sache etwas kleinschrittiger
erklären?
Gast #3673218
gerade eben habe ich es dank der Hilfe der Wikipedia doch noch geschafft
die Spulen und den Kondensator abzuschätzen: Die beiden Spulen müssen
2,5 µH haben und der Kondensator 2 µF. Jetzt also wieder zurück zu den
anderen Problemen wie der Programmierung. Was bedeutet denn |= in C?
Dies habe ich noch in keinem Tutorial gefunden. Vielen Dank für Ihre
Antworten.
Gast #3673304
2.5µH? wie kommst du denn darauf, das scheint mir ziemlich klein!
Warum brauchst du ein LCL Filter? LC sollte ausreichen für ein
Demonstrator an ohmscher Last. Bzw. ein L sollte an ohmscher Last auch
schon reichen, C nur dann wenn man kein Dreiecksignal möchte.
In erster Näherung schätz man das dann z.B. so ab (für L bzw. LC
Filter):
uL = L diL/dt
worst case:
dt = 1/(2f) = 20µs
uL = 1/2udc = 22v
diL = 30% imax = 46.8mA
L >= uL dt / diL = 9 mH
Gast #3710300
Sehr geehrter Max,
ich habe gestern meine Prüfung über das Thema abgelegt, ob ich bestanden
habe, weiß ich noch nicht. Ich bedanke mich herzlichst für Ihre und vor
allem für Deine Hilfe, Max, die sehr konstruktiv war. Ich finde es toll,
dass es so gute Foren gibt. Danke Ihnen allen, wir werden sicherlich
bald wieder posten. Bis dahin verbleiben wir
mit freundlichen Grüßen, Manfred G.
