Unterschied PORTA ^= (1<<PINx) vs. PINA ^= (1<<PINx)
OP #3623410
Irrümlich habe ich, um einen Ausgangs -Pin zu toggeln, PINA^ = (1<<PINx)
anstelle PORTA ^= (1<<PINx) programmiert.
Zu meiner Verwunderung werden die Pins des PORTA dabei zu RADIO Buttons
-d.h. der getoggelte PINx geht auf HIGH, alle anderen PORT-PINs gehen
auf LOW.
Ist das gewollt oder Zufall?
Danke im voraus!
Gast #3623426
Tja, wenn man jetzt noch wüsste, was die Register PINA bzw. PORTA machen
(bzw. was PINx von PORTx unterscheidet), könnte man diese Frage ganz
leicht beantworten...
Da ich offen gesagt jedoch keine Lust habe, hier als kostenlosen Service
Datenblätte vorzulesen, stelle ich mich mal doof und behaupte, dass sich
die Frage so nicht beantworten lässt, da der konkrete Mikrocontroller
nicht genannt wurde.
Mit anderen Worten: Siehe Datenblatt.
OP #3623430
Der Antwort entnehme ich in anderen Worten:
Die Funktion ist nicht allgemeingültig - sondern prozessorabhängig!
Ich dachte, es wäre evtl eine GCC- Notation, die daraus
prozessorabhängig den HEX-Coder erzeugt.
Der Prozessor ist ein ATTiny!
Ok. - vielen Dank!
Gast #3623449
Das ist das eine, was du ihr entnehmen solltest. Das andere ist, daß das
im Datenblatt dokumeniert ist.
Und da gibt's bekanntlich ja nur einen einzigen Typ...
OP #3623451
Einfach 'mal ausprobieren, bei welchem Typ es geht ! ;-)
Danke!
