Sharp LQ5AW136T an raspberry pi?
Gast #3623509
ich würde gern ein Radionavigationssystem (MFD1) mit einem Raspberry Pi
bestücken und als Navi, Radio, FSE, ... betreiben.
Das Radionavigationssystem hat ein 5 Zoll 4:3 Sharp LQ5AW136T Display,
das ich sehr gern weiter verwenden würde.
Ich habe das Datenblatt zu dem Display angehängt, werde daraus
allerdings, mangels Erfahrung und echtem Wissen nicht schlau. Ich habe
bei der google-Suche gelesen, dass es ein analoges RGB mit HSync und
VSync ist, was immer das heißen mag.
Jetzt meine Frage: Kann ich das Display mit überschaubarem Aufwand am
RPi betreiben? Gibt es eventuell einen Wandlerchip, der das Display
sinvoll ansteuert und selbst vom RPi angesteuert werden kann?
Sollte es nicht gehen, könnte ich immernoch ein Rückfahrkameradisplay
mit FBAS Eingang nehmen, die passen dann allerdings nicht so richtig zu
dem Gehäuse.
Ich danke für Hilfe und wünsche frohe Ostern.
Persönliche Seite #3623867
Das ist ein Display mit "Fernseh-Timing", um das anzusteuern, musst Du
das Composite-Video-Signal (PAL oder NTSC) des Pi (das an der
Cinch-Buchse ausgegeben wird) in ein RGB-Signal konvertieren und
obendrein die Sync-Signale extrahieren.
Das Composite-Video-Signal wird auch als FBAS oder CVBS bezeichnet, wenn
Du also nach Composite-/FBAS-/CVBS-zu-RGB-Konvertern suchst, dürftest Du
ausreichende Trefferchancen haben.
Bedenke, daß das Display aufgrund seiner lächerlichen Auflösung ein
lausig schlechtes (grob aufgelöstes) Bild liefert - das sind nur 320 x
234 Pixel.
Gast #3625545
Hallo nochmal,
ich hab jetzt eine Weile die üblichen Verdächtigen abgegrast und nicht
zufriedenstellendes gefunden. :(
Daraufhin werde ich jetzt meine Strategie etwas abändern: Ich werde das
Videosignal direkt in das Radio (das hat nämlich einen entsprechenden
Eingang) einspeisen. Dazu gibt es fertige Adapter, die nur relativ teuer
sind (70-100€).
Ich fürchte, ich werde es anders nicht sinnvoll schaffen. RGB ist
scheinbar schon zu lang überholt.
Danke für die Hilfe
Grüße, Robert
Persönliche Seite #3625575
RobertP schrieb:
> Ich werde das
Was für ein Radio? Und was für ein Eingang?
> sind (70-100€).
Wozu soll da jetzt ein "fertiger Adapter" nötig sein?
RobertP schrieb:
> RGB ist scheinbar schon zu lang überholt.
In jedem Farbfernseher ist Elektronik enthalten, die aus einem
FBAS-Signal ein RGB-Signal erzeugt.
Egal:
Eine Alternative dürfte Pollin 120915 (für 20 EUR) sein. Das ist ein
fertiges 4.3"-Display mit Composite-Video-Eingang.
Grottige Bildqualität dank lächerlicher Auflösung, aber das ist beim von
Dir ausgesuchten Display ja nicht anders.
Zum doppelten Preis gibt es Pollin 120942, das ist aber mit 7" Diagonale
möglicherweise schon zu groß. Nutzfläche 153 x 90 mm.
Dafür hat das eine erheblich bessere Bildqualität dank der höheren
Auflösung und der Möglichkeit, es an den HDMI-Port des Raspberry
anzuschließen.
Gast #3625706
Die lächerliche Bildqualität kann ich - wenn es optisch zum Rest des
Gerätes passt - verschmerzen. Das Radio ist ein VW MFD
Radionavigationssystem aus dem Jahr 2002. Das hat einen Videoeingang,
mit dem ein DVD-Player über einen o.g. Adapter angeschlossen werden
kann.
Ich will kein 7"-Touchdisplay im Auto, sondern ein MFD, was so schön
Original aussieht. ;)
Das Display will ich für Navigation, einen USB-Mediaplayer und die
Rückfahrkamera benutzen. Den Rest kann das Gerät ja schon und es ist
auch so kombinierbar. Die Navigation und den Mediaplayer soll der
Raspberry Pi übernehmen, Radio, das ich ohnehin nur sehr wenig höre,
kann die Radioeinheit des MFD übernehmen.
Der Videoeingang will ein RGB + Csync Signal. Dafür habe ich keine
Adapter oder Wandlerchips außer die bei ebay angebotenen
Multimediainterfaces für ca. 100€ gefunden. RGB + Sync ist ja
offensichtlich nicht Ypbrc, wofür es wiederum HDMI-Adapter gibt.
Wenn es preiswerte 5" Displays mit einem 4:3-Seitenverhältnis gäbe, sähe
meine Entscheidung vermutlich anders aus, aber der Pi (Mediaplyer und
Navi) und dessen Anbindung an das AVR-Netz im Auto soll der
Hauptgegenstand der Aktion sein. Nicht das dämliche Display.
Gast #3625897
Ich werde den Radioteil weiter nutzen und damit auch den
Audioverstärker.
Ein Selbstbau in dieser Richtung übersteigt mein Können doch leider
erheblich.
Einen Videokonverter mit einem entsprechenden Hardware-IC traue ich mir
zu, habe aber nicht richtiges gefunden.
Ich habe beispielsweise einen 4" fbas tft mit einem atmega16
angesteuert. Halt nur in s/w. Und das Beispiel hatte ich von hier.
Persönliche Seite #3625901
Also genau das gleiche, was auch das nackte Display haben möchte.
Damit bist Du keinen Schritt weitergekommen, aber immerhin hast Du jetzt
etwas genauer erläutert, was Du eigentlich vorhast.
Wie schon geschrieben, die Schaltung, die aus einem
Composite-Video-Signal ein RGB-Signal erzeugt, ist in jedem
Farbfernseher verbaut.
http://www.unagel.de/pal2rgb/pal2rgb.htm
-- das verwendet allerdings ein abgekündigtes IC.
Gast #3626277
Weiter bin ich allerdings auf dem Weg der Realisierung des CarPC mit MFD
und RPi.
Genau das ist mein Hauptproblem. Die bereits beschriebenen Schaltungen
bauen immer auf abgekündigten ICs auf und Alternativen habe ich noch
nicht finden können. Aus dem Composite das RGB mit OPVs und Logik
herauszuholen, traue ich mir nicht zu.
Aber: Seit ich angefangen habe diese Antwort zu schreiben, habe ich
wieder gut zwei Stunden bei google verbracht.
Es gibt Compostite-RGB (ADC) Wandler, die dann ein digitales (?) YCrCb
ausgeben, wenn ich es richtig verstanden habe. Beispielsweise ein
ADV7181C.
Könnte man sowas denn nicht benutzen, wenn man einen DAC an die
einzelnen Kanäle anschließt?
Selber bauen ist immer besser, als kaufen.
