Unklarheiten bei PIND und PORTD
OP #3623547
ich bin gerade ein wenig durcheinander (ich hoffe das liegt nicht an dem
Bier ;) ). Wenn ich einen Ausgang toggle und er es so toggelt, dass der
Ausgang aus ist. Warum ist dann das Bit in PIND gesetzt?
PORTD ^= (1 << PD5);
if (PIND & (1<<PD5)) {
  uart_puts_P("LED AVR 0 aus");
} else {
  uart_puts_P("LED AVR 0 an");
OP #3623586
Hab jetzt nochmal genau geschaut.
  uart_puts_P("vorher LED AVR 0 aus ");
} else {
  uart_puts_P("vorher LED AVR 0 an ");
    uart_puts_P("nachher LED AVR 0 aus");
} else {
        uart_puts_P("nachher LED AVR 0 an");
Wenn ich den Code ausführe kommt "vorher an" und "nachher an", obwohl er
beim toggle den Ausgang gesetzt hat. Beim nächsten mal dann wenn er den
Ausgang zurücksetzt kommt "vorher aus" und "nachher aus".
Also schreibt er erst den Port nach einen Zyklus und nicht direkt bei
der Ausführung des Befehls?
Ich dachte halt, dass er das sofort macht. Daher hab ich mich gewundert.
Aber jetzt ergibt es alles wieder einen Sinn.
Das ist aber nur beim toggeln so. Bei PORTD |= (1 << PD6); oder PORTD &=
~(1 << PD5); nwird es sofort ausgeführt und nicht erst am Ende des
Zyklus.
#3623679
In 8-Bit AVR Datasheets, die ich so kenne, steht unter Kap. IO-PORTS,
daß das Ändern von Port-Pins mittels PORT-Befehl (und einem evtl.
folgenden DDR-Befehl) weit mehr als einen Taktzyklus benötigt, daß man
daher nicht sofort nach dem PORT-Befehl (bzw. DDR-Befehl) den Zustand
mit dem PIN-Befehl auslesen darf und daß man einen NOP-Befehl
dazwischenfügen muß. Dazu gibt es eine Grafik der Taktabfolge, wo man
das sehen kann, und Code-Beispiele für Assembler und C-Code. Der Hinweis
mit dem eingefügten NOP-Befehl ist auch im AVR-Tutorial dieses Forums
nachzulesen.
Gast #3623698
> IO-PORTS,
Nein, das steht da nicht, weil es auch nicht so ist.
Die Ausgabe durch PORT und DDR erfolgt unmittelbar, am Ende des
jeweiligen Befehlszyklus hat der Pin auch den entsprechenden Zustand
angenommen.
Die Verzögerung von einem Taktzyklus (und nicht "weit mehr als einen
Taktzyklus") entsteht durch die Synchronisationseinheit "vor" dem
PIN-Register, also beim LESEN des Pinzustandes und nicht wie von dir
behauptet beim Schreiben.
Tatsächlich ist das PIN-Register selber Bestandteil der Synchronisation.
Z.B. im Datenblatt des Mega8 in Fig.22 auf Seite 52 ist die
Synchronisationseinheit zu sehen, die im Prinzip aus zwei D-Flipflops
besteht, wovon das "hintere" das entsprechende Bit des PIN-Registers
selber darstellt.
