IEC-Bus Expander
OP #3623886
Hallo Leute
Weis von euch jemand, wie ein IEC-Bus Expander aufgebaut ist?
Ich habe das Problem, das ich an einen IEC-Bus mittlerweile 21 Geräte
anschließen will. Der IEC-Bus kann zwar 30 Geräte adressieren, aber von
der Treiberleistung ist der IEC-Bus nur für maximal 16 Geräte ausgelegt.
Ich würde gerne nach der Strecke , mit 15 Geräten am Bus einen Expander
zum treiben weitere Geräte einsetzen, welcher natürlich Daten in beiden
Richtungen übertragen können muss.
Es nützt auch nichts, wenn ich den Controller im PC mit stärkeren
Treibern
versehen würde, es müssten alle angeschlossene Geräte  verstärkte
Treiber haben, das der IEC Bus ein Parallelbus mit 8 Datenleitungen 3
Handshakeleitungen und 5 Statusleitungen ist, welche in beiden
Richtungen betrieben wird.
Ich würde mir gerne einen hardwaremäßig realisierten Expander bauen.
Kann mir jemand sagen, wie ich auf dem Hardwarebus rauscodieren kann, in
welcher Richtung der Datenfluss gerade läuft? Ich muss ja den Bustreiber
die Richtung umschalten.
Hat jemand sowas schon mal gebaut?
Oder kann mir jemand sagen, wo man solch ein Busexpander preisgünstig
erstehen kann.
Ralph Berres
OP #3624132
hp-freund schrieb:
> Vielleicht kannst Du auch aus einem antiken PC mit 2 ISA Karten einen
> Expander basteln ...
Fertige Expander kann man übrigens kaufen, für schlappe 1200 Euro und
mehr.
Aber das ist mir zu teuer.
Ich wollte eigentlich eine hardwaremäßige Lösung bauen, ganz einfach
ohne PC oder Microcontroller. Einfach ein Gerät was die Information 1:1
in beiden Richtungen durch gibt.
Also so eine Art bidirektionalen Treiber ala 74245. Was mich halt
interessiert, woran kann ich an Hand der Handshake oder Statussignale
erkennen in welche Richtung jetzt Daten geschickt werden?
ATN IFC und REN gehen ja offensichtlich immer vom Controller ( also PC )
aus. Aber wie erkenne ich ob der Controller als Hörer oder als Sprecher
fungiert? Wie erkenne ich ob ein Gerät als Hörer oder Sprecher fungiert.
Zu gut Deutsch wie erkenne ich ob ich den Expander in Richtung
angeschlossenes Gerät Daten übertrage oder vom angeschlossenen Gerät in
Richtung PC?
Vielleicht meldet sich ja hier jemand mal zur Wort, der mir dazu was
schreiben kann.
Ralph Berres
#3624202
Wir benutzen für jedes uralte GPIB-Gerät einen eigenen USB-GPIB Wandler.
Dann hat man auch nicht mehr den Ärger mit den starren Kabeln.
Und da die Kabel sehr teuer sind, ist das auch preislich kein großer
Unterschied.
Die PC-Software muß natürlich angepaßt werden.
OP #3624220
> Unterschied.
Das mit den Kabeln ist für mich kein Problem. Ich habe selten mehr als
10 Euro / Kabel bezahlt Ebay halt. Und IEC-Bus Kabel habe ich wirklich
reichlich. Daran mangelt es nicht.
Das umschreiben der Software ist dann schon eher das Problem, was ich
tunlichst vermeiden will, sonst hätte ich einfach eine zweite IEC-Bus
Karte in den Rechner stöpseln können. Die ist nämlich vorhanden.
Aber gibt es denn wirklich niemand hier, der sich mit dem Protokoll des
IEC-Bus wirklich auskennt, und mir Fragen beantworten könnte?
Ralph Berres
Gast #3624251
Entschuldige mal, sich an so alte Sachen zu erinnern ist auch Arbeit und
ohne was nachzusehen geht es meistens auch nicht. Wenn du dein Geld
damit verdienst, dann ist das deine Sache, aber deswegen kannst du hier
nicht die Arbeit andrer einfach so anfordern.
Nur ganz kurz: es gibt auf diesem Bus kein Signal, das dir sagt, woher
und wohin die Daten übertragen werden. Das hängt davon ab, welches Gerät
VORHER vom Controller als Talker und welches als Listener bestimmt
wurde, da müsste ein Expander also mithören und es sich merken. Deine
Vorstellung eines ICs wie 74245 liegt Lichtjahre neben der Sache.
Georg
OP #3624308
Es sollte ja auch kein antreiben in dem Sinne " ich brauche die Antwort
schon gestern " sein.
Georg schrieb:
> Wenn du dein Geld
Geld verdiene ich damit keines. Es ist eben Hobby.
> wurde,
Wie ist das? kann man mit dem DAV irgendwie ableiten in welche Richtung
es geht?
Wenn ich das richtig verstanden habe sendet doch immer der Sprecher das
DAV Signal? Könnte man nicht dann mit dem DAV Signal ein Flip-Flop
setzen, welches die Richtung speichert? Auch wenn das DAV erst kommt,
wenn NDAC und RFD nicht aktiv sind ?.
Oder bin ich auch hier auf dem Holzweg?
Das ATN REN und IFC wird man doch nicht dafür verwenden können, da es
ausschließlich vom Controller gesetzt wird. Sehe ich das richtig so?
 Ralph Berres
Gast #3624315
Sieh dir den link oben vom GPIB-100A an.
Schaltplan und Theory of Operation zeigen dir fast alles.
Eigentlich brauchst Du den Schaltplan vom GPIB-120A/B.
Konnte ich aber nicht finden :(
Wenn Du dessen Manual ansiehst wirst Du vieles aus der Schaltung vom
100A finden. Das Ganze zwei mal aufgebaut und Du musst die Signale "nur
noch" sinnvoll verknüpfen.
Georg schrieb:
> Deine
Sehe ich auch so.
#3624337
Zur Zeit sind etliche ISA Karten bei Ebay im Angebot, da sitzen die
richtigen Treiber ICS drauf.
Wenn die angeschlossenen Geräte nur als Slaves arbeiten wäre folgendes
vielleicht denkbar:
Einen 2. Satz Treiber mit eigenem Busstecker Huckepack auf deine Platine
setzen und dazu noch ein CPLD das die GPIB Adressen dekodiert und die
beiden Treibersätze entsprechen umschaltet.
OP #3624479
Harald Wilhelms schrieb:
> Irgendwie habe ich dunkel in Erinnerung, das eine der Statusleitungen
> die Richtung angibt.
Welche Leitung soll denn das sein?
> vielleicht denkbar:
Controller wird definitiv nur der PC sein. Aber alle angeschlossene
Geräte sind sowohl Hörer als auch Sprecher.
Außer der PC-Karte müssten die ganzen Geräte dann auch mit stärkeren
Treiber versehen werden.
Genügend Adressen kann ich ja verwalten. Das ist nicht das Problem.
Ich glaube ich muss mit dem Logikanalyzer mal Bit-Wuselei betreiben.
Vielleicht komme ich ja noch selbst dahinter.
Ralph Berres
#3624518
>> vielleicht denkbar:
Dann wird das CPLD vielleicht zu einem Virtex ;)
Nein,  denn du hättest ja dann 2 Busabschnitte mit jeweils 15 Geräten
und dafür reichen ja die Treiber.
Nochmal zum Verständnis ..
Hardware:
Bus1 -> Treiber1 -> CPLD -> GPIB Controller Chip auf der Karte.
Bus2 -> Treiber2 -> CPLD -> GPIB Controller Chip auf der Karte.
A.)  PC <-> Gerät
CPLD dekodiert irgenwie die GPIB Adresse und aktiviert Bus 1 oder 2
B.)  Gerät Bus1 <-> Gerät Bus1 oder Gerät Bus2 <-> Gerät Bus2
CPLD ist inaktiv
C.) Gerät Bus 1 <-> Gerät Bus2
CPLD schaltet Treiber 1 und 2 zu einem gemeinsamen (virtuellen) Bus
zusammen.
Muss man sich halt mal genau durchdenken ..
Aber morgen ist ja auch noch ein Tag ;)
Gast #3624830
Was nützt das? Dann kommen weitere 100 Fragen.
Ohne die genaue Spezif. anzusehen, kannst du's vergessen.
Die Leitung ATN zeigt Befehle/Daten an, aber nicht die Richtung der
Daten.
>Deine Vorstellung eines ICs wie 74245 liegt Lichtjahre neben der Sache.
Mit Ausnahme der Tatsache, dass er einen '245 schon (irgentwie) dabei
verwenden kann
OP #3624923
Gut dann frage ich anders
Wird das NDAV Signal ausschließlich vom Sprecher gesetzt?
Wenn dem so wäre, käme ich schon ein deutliches Stück weiter.
Da ja immer nur ein Sprecher am Bus sein kann, und auch muss, müsste man
damit doch feststellen können, ob ich links oder rechts vom Expander ein
Sprecher aktiv ist, und damit einen R-S  Flipflop als Richtungsspeicher
setzen können, mit denen man die Richtung umschaltet?
Dann könnte das doch ein Entscheidungsmerkmal sein, wenn ich links und
rechts vom ( noch zu bauenden ) Expander jeweils einen IEC-Bus habe?
Ich habe mich tagelang mit dem Buch von dem Piotrowski auseinander
gesetzt.
Darin glaube ich auch herausgelesen zu haben, das ATN, IFC und REN
ausschließlich vom Controller gesetzt werden darf. Somit wären diese
schon mal außen vor.
Man könnte das allerdings eventuell als Richtungsentscheidung für genau
diese 3 Signale nehmen, dann könnte sogar an beiden Seiten der
Controller angeschlossen sein.
Ich frage ja deswegen, weil ich hoffe, das jemand hier im Forum den Bus
sehr gut kennt, und besser kennt als ich. Ich verlange ja nicht, das mir
jemand so ein Teil baut.
Ich weis der Bus ist uralt, und von den Hobbyisten verwendet den kaum
jemanden, weil sowohl Buskarte als auch Kabel sehr teuer sind.
Aber ich verwende ihn eigentlich sehr gerne, und habe auch gute
Erfahrungen gemacht, weil unkomplizierter zu handhaben, als RS232.
Außerdem haben die meisten alten Geräte nur den IEC-Bus.
Ralph Berres
Gast #3625354
Ich denke nicht das Du das wirklich verstehen willst.
Mehrfach habe ich auf die Manuals und die "Theory of operation"
hingewiesen.
Darin ist erklärt welch FF zu welchen Bedingungen gesetzt werden und was
dann in welche Richtung passiert.
Viel Spass beim weitersuchen.
Bin weg.
OP #3625522
> hingewiesen.
Wann? wo?
Die einzige Literatur die ich besitze und wochenlang studiert habe ist
das Buch IEC-Bus von Petrokowski. Und das ist schon fast 300 Seiten
dick.
Da ist unter anderem sehr genau beschrieben wie das Handshake
funktioniert, jedoch für mich mitunter schwer zu durchschauen.
Wenn ich die Antwort zuverlässig aus dem Buch ableiten könnte, würde ich
nicht fragen.
Ich finde es aber schade, das man mir unterstellt, ich hätte nicht schon
selbst recherchiert und mir einfach als Antwort gibt, " Kaufe dir ein
Buch und lese es nach."
Ich habe ja eine Vermutung geäußert ( DAV ? ) und zum Schluss lediglich
gefragt, ob ich hier auf dem Holzweg bin ( am besten mit Begründung und
Erklärung warum ich dann falsch liege ).
Ralph Berres
#3625708
Hallo Ralph,
es ist ein Bi-Directonal Multi-Master Bus.
Und wie willst du da mit einer Hardware Leitung festegen, das Device 17
der Talker und die Devices 8,2,5 usw. die Listener sind ?
Der Chef (=Master oder Controller) schickt Nachrichten über den Bus, wer
Talker und wer Listener ist. Damit wissen alle Teilnehmer, ob sie
passiv, Sender oder Empfänger sind.
Mit DAV signalisiert der Talker, das die Daten auf dem Bus valide sind.
Vielleicht auch mal in die Datenblätter von GPIB Controller schauen ...
OP #3625890
Ist mir bekannt.
Das will ich nicht festlegen, das legt der Controller ( also in normalen
Falle der PC ) fest.
Ich will einfach nur wissen, ob sich links oder rechts von meinem
Expander ( also Bus 1 oder Bus 2 ) ein Talker befindet.
Der Controller könnte seine Funktion zwar einem anderen Gerät übergeben
( z.B. an den Oszi, der direkt an den Drucker senden soll ), aber das
müsste man mit dem ATN rausbekommen. Dieser Fall kommt aber bei mir
ohnehin nicht vor.
Aha dachte ich mir es . Also kann nur der Talker und auch nur 1 Talker
das DAV setzen, und muss es sogar, sonst wäre der Bus inaktiv ?
Wenn dem so ist dann muss ich doch nur schauen, auf welcher Seite es
gesetzt wurde?
Auch das habe ich getan , hilft mir aber nicht mit vollständiger
Sicherheit weiter.
Im übrigen scheint es so zu sein, das zumindest die 3 Handshakeleitungen
DAV NDAC und RFD ein Open Kollektor Treiber notwendig ist, da
verdrahtetes Und Gatter. Somit sind für diese 3 Leitungen der 74245
Da ich in Software nicht sonderlich fit bin ( sondern eher ein Dau )
frage ich hier in dem Forum ob meine Annahme richtig ist.
Oder gehört das schon zum schlechten Ton.
Ralph Berres
#3625940
Du wirst imho nicht umhin kommen, dass dein Expander das Protokoll
analysiert, um zu entscheiden, wer in welche Richtung sendet. Das kannst
du natürlich mit einem großen Haufen TTL Schaltkreise machen. Aber
sinnvoller dürfte der Einsatz eines kleinen Prozessors sein. Und dazu
brauchst du Software. Die wirst du selbst machen müssen, weil wohl
niemand sonst deine Hardware hat und deine genauen Anforderungen kennt.
#3625971
DAV signalisiert den Listerner das die Daten valide auf dem Bus liegen
und übernommen werden können. Da müssen die Treiber schon längst
umgeschaltet haben.
Du musst die Nachricht vom Controller, mit der er die Adresse des
Talkers bekannt gibt benutzen. Das wirst du ohne CPLD nicht auf die
Reihe bekommen.
Teile einfach deine Geräte in 2 Gruppen wo nichts von einer Gruppe zur
anderen gesendet werden muss und kauf dir einen GPIB Umschalter. Die
sind ähnlich wie die Druckerumschalter aufgebaut.
#3625979
Kleine Prozessoren mit Software sind zu langsam für das Timing vom Bus
und TTL Gräber will auch keiner mehr.
Ein CPLD oder FPGA wäre da sinnvoller.
Aber dann müsste Ralph auch noch VHDL lernen ;)
#3625985
> dick.
> nicht fragen.
Also wenn du solche Sachen nicht aus deiner umfangreichen Literatur
ableiten kannst, dann würde ich die 1200 Ocken für ein Fertiggerät
dankbar zahlen.
Nunja, deine Fragen liesen sich dadurch beantworten. Und die Leute die
antworten müssen auch erst nachschlagen und fragen sich dann natürlich,
warum sie das für dich machen müssen.
OP #3625988
> umgeschaltet haben.
Warum?
Die Daten stehen doch solange an, bis alle Listner mit RFD und NDAC
bestätigen das sie die Daten angenommen haben. Erst dann nimmt der
Talker das DAV wieder weg.
Im worst Case Falle würde das DAV Signal gesetzt, der Expander steht
noch in der falschen Richtung und sendet dem Talker , das er die Daten
noch nicht empfangen hat. Der DAV setzt jetzt das RS Flipflop, welches
den Expander in die richtige Richtung schaltet. Jetzt empfangen die
Listner das Signal und melden mit das sie die Daten haben.
Oder übersehe ich da etwas?
Vermutlich muss ich es doch einfach ausprobieren.
Ralph Berres
Gast #3626108
Vielleicht geht es auch einfach zwei TNT4882 (GPIB Asics) von NI zu
verbinden (die können Talker und Listener sein).
Such mal über Octopart, die Dinger kosten 25$ das Stück.
Gast #3626239
Nochmal, ohne Buch (oder entspr Artikel) kommst du nicht weiter
(es sei denn die willst ewig lange probieren).
(die 3 Handshake-Leitungen (auch Timings usw) sind bereits in jeder
Kurzbeschreibung enthalten, nat. kann das nicht mit m '245 gehn (wie
kommt man überhaupt darauf?)
(weiss auch nicht, warum man in so einen alten Schinken noch Aufwand
stekt)
OP #3626259
Das Handshake habe ich glaube ich verstanden. Danach müsste es gehen.
War eine erste Idee , ich habe aber sehr schnell eingesehen, das es der
falsche Baustein ist.
Der Treiber muss Open Collektor sein und 48mA treiben können.
Da sind die 75160 und 75162 vermutlich die bessere Wahl.
> stekt)
Naja wenn man einen ganzen Tisch voller Messgeräte hat, welche alle ein
IEC-Bus besitzen, aber nur die allerwenigsten einen anderen Bus (RS232
)besitzen, dann ist das der gangbarste und finanziell günstigste Weg.
Dieser alte Schinken, wie du es nennst, ist auch heute noch in vielen
Messgeräten verbreitet, obwohl es mittlerweile Alternativen wie Lan und
USB gibt. Von den beiden Alternativen wäre für mich nur das Lan ein
vollwertiger Ersatz, welche aber unter Basic nur umständlich ansprechbar
wäre.
Es hat halt alles seine Vor und Nachteile.
Ralph
