µC und Quarze (Frage eines Laien)
OP #3623951
Ich hab nicht sonderlich viel Erfahrung in Sachen µC, hab jetzt aber ein
bischen was über Quarze als externe Taktgeber für selbige gelesen. Jetzt
habe ich mal folgende Frage dazu. Sagen wir mal man hat einen µC mit
einem internen Takt von 1 Mhz. Könnte man dann an diesen auch einen
externen Quarz mit z.B. 20 Mhz anschließen damit der µC genau diesen
Takt hat oder gibt es da für jeden Controller eine Obergrenze?
Gast #3623956
Christian Franken schrieb:
> Könnte man dann an diesen auch einen externen Quarz mit z.B. 20 Mhz
> anschließen damit der µC genau diesen Takt hat oder gibt es da für jeden
Anschließen kann man den, wenn der µC Anschlüsse dafür frei hat.
Natürlich gibt es eine Obergrenze, die du dem jeweiligen Datenblatt
entnehmen kannst.
Persönliche Seite #3624348
Einfach mal ausprobieren...uC mit 1 MHz? Gibt es nicht, zumindest nicht
als handelsueblichen Artikel.
#3624407
Ein Quarz ist kein Taktgeber. Ein Oszillator ist ein Taktgeber. Dieser
kann aber einen Quarz zum Schwingen verwenden. Der Oszillator ist
weiterhin auf dem Controller. Nur das frequenzbestimmende Bauteil ist
extern. Wer diese Feinheit nicht beachtet, verfused seinen Controller.
Jedenfalls solange wir hier über AVR reden. Bevor jetzt bei einigen
wieder der Beißreflex einsetzt. Ein PIC kann aber bla bal bla...
Na sicher gibt es das. Entweder wird der MHz-RC-Takt durch 8 geteilt
oder der µC hat mehrere RC-Oszillatoren. 1MHz ist bei AVRs der
Auslieferungszustand.
mfg.
Persönliche Seite #3624438
Spezifikation ist die maximale Frequenz. Ich glaube nicht mal dass es
Kontroller mit 1 MHz limit gibt, vom TMS1000 mal abgesehen.
Es gibt PICs mit 4 MHz limit aber die brauchen keinen Quartz.
#3624510
Helmut S. schrieb:
> Lothar Miller schrieb:
>> Gibt's auch nicht. Jedenfalls nicht mit 't'...
> Wie heißt es so schön: Gibts doch.
Das hast du nicht richtig verstanden.
"A quartz is not necessary" oder "Sie brauchen keinen Quarz".
Obwohl die Amis ja eher "Chrystal" sagen.
Entweder Englisch oder Deutsch. Und wenn Deutsch, dann auch ganz und
richtig. Und da liest sich Quartz nähmlich wie Wiederstand.
mfg.
#3624613
Max H. schrieb:
> Bei vielen (nicht verfusebaren :-) PICs kann der interne Oszillator auch
> mit 1MHz betrieben werden
<Oberlehrer>
In Wirklichkeit wird gar nicht der Oszillator bei verschiedenen
Frequenzen betrieben. Tatsächlich läuft der Oszillator immer mit der
gleichen Frequenz, nur wird die durch einen programmierbaren
Frequenzteiler mehr oder weniger weit runtergeteilt, bevor sie in den
µC-Kern gefüttert wird. Oder durch eine PLL hochgesetzt.
</Oberlehrer>
