elegantere Lösung zu else if.
OP #3623962
Moin
Gibt es eine elegantere Lösung um Anweisungen wie if und elwe if
auszuführen. Ich will nämlich lins am arduino auslesen und falls eine
Spannung anliegt soll das was in der if Anweisung steht ausgeführt
werden. Das hab ich so so gemacht.
While (diesdas > 1)
If(digitalRead(pin1 == HIGH)){
//tu etwas
Else if(digitalRead (pin2 == HIGH)){
//tu etwas anderes
Und so geht das bei mir mit 20 anderen pins weiter. Es sollen so lange
diese pins anlusgelesen werden bis die Bedingung in der while schleife
nicht mehr stimmt.
Gibt es dafür elegantere Lösungen oder kann es hierbei zu komplikationen
kommen?
Gast #3623986
switch/case wird hierbei nicht helfen, damit kann man nur eine Variable
auf verschiedene Werte abfragen:
int x = f();
switch(x)
  case 1:
    do_something();
    break;
  case 2:
    do_something_else();
    break;
  default:
    do_nothing();
Dies entspricht in etwa:
if(x == 1)
  do_something();
else if(x == 2)
else
  do_nothing();
Gast #3623997
Warum liest Du nicht erst einmal die Ports komplett ein und prüfst
danach
welche Pins gesetzt sind oder nicht.
Das funktioniert allerdings nur dann, wenn die Ports komplett für Deine
Anwendung reserviert sind.
Bspw. so:
if ( a=PINx ) { /* Prüft ob irgend ein Pin gesetzt ist, also NICHT 0 ist*/
            for(i=0; i < 8; i++ ){
                if ( a & ( 1 << i)){ /* Einzelne Pins abfragen*/
OP #3623999
Port schrieb:
Wenn man alle portpins nacheinander durchgehen will, nimmt man ein for
Schleife. In der Schleife braucht man dann nur eine if Abfrage.
Wichtig is aber das kein pin ausversehen durch zu kurzen tastendruck
übersehen wird. Wie würde diese for schleife dann aussehen??
Und wie kommt man in die auszuführenden befehle??
Gast #3624016
Zur weiteren Veranschaulichung:
        switch(i){
        case: 0: Tue_etwas(); /* PIN Nr. 0 ist gesetzt */
                    break;
        usw...
Gast #3624025
Warum willst du überhaupt eine andere Lösung?
Ein Programm soll funktionieren und es soll einfach und verständlich
sein. Damit man bei einem Fehler sofort sieht, was man ändern muss.
So gesehen ist das Programm ideal.
Natürlich kann sich heraus stellen, das es nicht so einfach geht, dass
du z.B. einen Tastenentprellung in einer Interruptroutine brauchst.
Aber warum anders machen, wenn es funktioniert?
P.S. Beispiele für elegante Lösungen findest du recht einfach. Suche
nach umfangreichen Open-Source-Projekten, an denen nur 1 oder 2 Leute
arbeiten.
