Art Taschenrechner programmieren
OP #3623977
ein Kumpel programmiert gerade eine Art Taschenrechner in C. Dies macht
er mit Schleifen. Diese läuft solange, bis eine Taste gedrückt wurde.
Aus anderen Sprachen kenne ich das, dass erst nach Eingabe (hier z.B.
ein Tastendruck) etwas ausgeführt wird. Ist das grundsätzlich bei C
möglich?
else if Schleifen finde ich fürn sein Projekt unschön.
Für Hilfe schon mal im Vorraus Danke!
Gast #3623998
Unter Linux/Unix könnte man select() versuchen. Oder Interrupts auf
GPIOs. Bei nem AVR o.ä. auch mit Interrupts. Leider sagst du nicht, was
er nutzt, weshalb man Dir einfach nicht helfen kann.
Gast #3624209
Es gibt natürlich hunderte von Möglichkeiten so etwas anzugehen. Die
grundsätzliche Problematik hierbei ist die etwas höhere Komplexität der
Auswertung. Die Gurus werden wohl sagen: Was soll das denn, es gibt doch
fertige Parser?
Dazu ein einfaches Beispiel:
1 + 1 = "Ich weiß, nicht übermäßig Kompliziert".
Das obige Beispiel sollte aber auch, unter vielem Anderen, umfassen:
a) 1 =
b) 1 + 1 + 1 (...) =
c) Natürlich dürfen auch die anderen, implementierten Rechenbefehle
kommen.
Es muss das ganze Programm zur Erfassung einer Zahl (Vorzeichen, Komma
bzw. Punkt, Exponent [+/-]) abgespult werden. Sogar das Ende einer Zahl
zu erkennen kann Probleme erzeugen.
Dann kommt noch die Befehlserkennung (+, -, *, /, usw.) hinzu.
Ein bisschen Überprüfung kann auch nicht schaden.
Also aus den wenigen, nur angedeuteten Problemen kannst Du ersehen, dass
die eine oder andere Abfrage nicht schaden kann. Ob Du dazu einen Käse
oder ein if benutzt, ist eigentlich nebensächlich.
Gast #3625594
Du meinst "ereignisorientierte Programmierung".
> möglich?
Das ist völlig sprachunabhängig. Deine Fehleinschätzung rührt daher, das
die Hauptscheife (weil sie ohnehin im Wesentlichen immer gleich
aussieht), bei den IDEs moderner objektorientierter Programmiersprachen
oft vor dem Programmierer verborgen wird. Sie ist aber immer vorhanden,
du kriegst sie bloß i.d.R. nicht zu sehen, weil sie irgendwo in den
Untiefen irgendeiner Komponente liegt. Bei Wixdos z.B. sieht sie
(vereinfacht) und in C typisch so aus:
while GetMessage(...)
   TranslateMessage(...)
   PerformMessage(...)
In anderen Spachen ist die Syntax anders, aufgerufen werden aber auch
immer nur diese drei Funktionen aus der user32.dll.
Dabei verbigt sich hinter den beiden Funktionsaufrufen im Schleifenkern
nichts anderes als der Aufruf unzähliger Callback-Funktionen, u.a. auch
die Ereignishandler, die du bei dem geschrieben hast, was du für
"Programmieren" hältst.
"else if Schleifen" gibt es nicht. Du hast absolut keine Ahnung, davon
aber eine ganze Menge...
Gast #3626109
Hab ich mal in VB.net gemacht, samt kopmlexer Arithmetik mit grafischer
Anzeige im Winkelformat. Aber leider bei einer Virus-Desinfektion
weggehauen, ohne Backup. War mir dann zu aufwendig, das alles nochmal
zusammenzufrickeln.
Hatte jeden Tastendruck auf zwei (oder mehr?) Case-Verzweigung geleitet
und dann per Tag verzweigt. Die eine hat numerische Ausdrücke, die
andere Rechenbefehle und Symbole (Klammern, etc.) gehandled. Die
(beliebig vielen) Klammerebenen in Verbindung mit den normalen
Hierarchien der Rechenoperationen, hatten die meisten Ooops-Erlebnisse
produziert. ;-)
