Dead Reckoning GPS
Gast #3624506
Hier mal ein kleiner Bastel-Tipp zu Ostern: Habe mir kürzlich einen
Low-Cost Dead-Reckoning GPS-Empfänger mit seriellem NMEA Output auf Tyco
A1029-Basis fürs Auto gebastelt. Damit funktioniert mein altes
Medion-Navi jetzt auch im Tunnel. Lässt sich auch prima für einen Car-PC
verwenden. Die Dinger gibt es z.Z. wieder günstig im Ebay:
http://www.ebay.de/itm/TYCO-A1029-B-MODULE-GPS-RECEIVER-NEU-1-Stuck-/360897395852?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item5407293c8c#ht_7261wt_1283
Und dazu vom selben Händler (soll keine Werbung sein) einen passenden
Gyro:
http://www.ebay.de/itm/EWTS4-Sensor-GPS-Winkel-Beschleunigungaufnehmer-1-St-/360693807315?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item53fb06b8d3#ht_7738wt_1283
sonst braucht man nur noch ein paar passive Bauteile, drei NPNs, einen
3,3V-Regler und die Firmware aus dem Anhang (a201, die a105 ist die
Version ohne DR). Das Flash-Tool (firmware2.zip) gibt es hier:
Beitrag "Platinen mit GPS - Empfänger bei ebay"
Viel Spass damit!
Gast #3626268
Hier noch die aktuellsten Datenblätter. Wie man den Gyro anschließt
steht da drin. Man kann das zur Not auch noch alles auf Lochraster
löten. Eine GPS-Antenne braucht man natürlich auch noch. Deren Koaxkabel
habe ich einfach direkt ans Modul gelötet.
Die Stromversorgung habe ich mit einer Kaskade aus 5V Schaltregler und
3,3V LDO aufgebaut. Im Dauerbetrieb zieht das dann inkl. Antenne ca.
40mA aus der Autobatterie. Ich lasse den Receiver einfach immer laufen,
dann brauche ich mich nicht wie im Datenblatt beschrieben um die
Speicherung der internen Zustände beim Poweroff kümmern und habe zudem
schon auf den ersten Metern GPS-Empfang.
Bisher läuft das sehr gut und die Position ist gefühlt genauer als mit
dem originalen SIRF-III Empfänger in meinem Navi.
Zu erwähnen wäre noch, dass man wie bei einem Festeinbau-Navi auch das
sog. Speedpuls-Signal vom Tacho braucht. Oft liegt das schon am
Radiostecker an, weil damit auch die geschwindigkeitsabhängige
Lautstärkeregelung gesteuert wird.
