Elektrischer Verteiler
OP #3624674
Wie "verteile" ich Strom am sinnvollsten?
Ich möchte auf einer Hutschiene drei Steckdosen anschließen. Der Input
erfolgt durch einen gewöhnlichen Stecker.
Ich kann natürlich zwei Kabel in eine Klemme der ersten Steckdose
stecken und so immer zur nächsten Dose gehen, finde das aber suboptimal.
Gibt es irgendeine Art Klemmen mit denen ich quasi aus einer Zuleitung
mehrere Abgänge haben kann?
Ich hoffe ich konnte mich einigermaßen erklären...
OP
Super Danke. Und welche Art von Durchgangsklemmen nimmt man dann - in
meinem simplen Beispiel? Da gibt es unzählige Versionen (z.B. von
Phoenix).
Geht so etwas (WAGO):
http://www.reichelt.de/Sicherungstechnik/2/index.html?ACTION=3;ARTICLE=100706
Oder geht es noch simpler und einfacher.
Und die Brücken "belegen" dann eine Anschlussmöglichkeit oder haben die
eigene Steckplätze?
Es kommen von oben z.B solche Brücken rein
http://www.reichelt.de/Durchgangsklemmen-WAGO-TOPJOB-S/WAGO-2016-403/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=100776&GROUPID=5693&artnr=WAGO+2016-403
Kannst um Platz zu sparen doppelstock klemmen auch nehmen.
Als einfache Klemme kannst sowas nehmen
http://www.reichelt.de/Sicherungstechnik/2/index.html?ACTION=3;ARTICLE=114452;SEARCH=WAGO%202000-1201
und noch eine 3er Brücke
Die werden von oben eingedrückt, also nehmen keine
Anschlussmöglichkeiten weg.
http://www.reichelt.de/Sicherungstechnik/2/index.html?ACTION=3;ARTICLE=114461;SEARCH=WAGO%202000-403
Dann hast auf eine Seite 3 Ausgenänge. Oben kannst die Zuleitung
drauflegen
Evtl. eine Schutzleiterklemme
http://www.reichelt.de/Sicherungstechnik/2/index.html?ACTION=3;ARTICLE=100705;SEARCH=WAGO%202001-1207
Ich würde da möglichst Dosen mit Schrauben nehmen und für die
mittlere Dose eine halbrunde Öse aus 1,5 mm² Draht um die
Schraube biegen. Der Eingang mit Aderendhülse passt dann auch
noch unter die Schraube und Du hast zwei Drahtenden für den
Anschluss der beiden anderen Dosen. Ein solcher Anschluss ist
m.E. sicherer, als zusätzliche Klemmen, da Du insgesamt weniger
Klemmstellen hast.
Gruss
Harald
