Suche Spannungsregler 5V => 3.3V
OP (Firma: Brainit GmbH) #3624694
Guten Ostermontagmorgen allerseits,
ich brächte Hilfe bei einer vermutlich sehr dummen Frage:
ich suche einen "Wald & Wiesen" Spannungsregler der mir aus 5V 3.3V
macht, bei maximal 100mA. SMD sollte er sein, allerdings "einfach
lötbares" Gehäuse, da ich noch SMD-Anfänger bin.
Es ist nicht so dass ich keinen finde, im Gegenteil: ich finde hunderte,
und kann mich nicht entscheiden :-)
Ein Kriterium wäre auch die SMD-Gehäuseform, leider bin ich auch hier
von der Vielfalt überfordert...
Wichtig wäre mir, dass es ein gebräuchlicher Typ ist, von dem man sich
auch mal 20 Stück auf Lager legen kann.
OP (Firma: Brainit GmbH) #3624704
Danke, der sieht schon mal gut aus! Den hab ich nicht gefunden, weil ich
andhand der "Standardbauteile" immer nach LM1170 gesucht habe...
Jetzt stellt sich nur noch die Frage, welches Gehäuse ich nehmen soll...
SOT223 schaut mir "anfängertauglich" aus, bei DPAK dürfte es schwierig
sein das Ding "als Ganzes" händisch aufzulöten, oder?
(Firma: matzetronics) #3624706
Jo, DPAK braucht mehr Hitze und du müsstest dich beeilen - kann aber
auch durch die grössere Kühlfläche mehr Wärme im Betrieb abführen.
Die Verlustleistung bei 5V  -> 3,3V und 100mA ist allerdings nur 0,17
Watt, das kann auch ein SOT Gehäuse verknusen.
OP (Firma: Brainit GmbH) #3624763
Und noch zwei Angstfragen:
a) im Datenblatt ist die Beschaltung mit einem kleinen C (100n) am
Eingang und einem größeren C (10u) am Ausgang ersichtlich. Ich kenn das
eigentlich eher umgekehrt. Passt das in dem Fall so?
b) braucht der LD1117 auch die Schutzdiode von Ausgang zum Eingang? Im
Datenblatt steht nix davon...
#3624769
Der LD1117 ist m.W. ein LDO. Da sollte man sich tunlichst genau
an die Datenblattangaben halten, da diese sonst zm Schwingen neigen.
Bei Reglern für unter 5V sind diese entbehrlich.
Gruss
Harald
#3624770
Es spricht nichts dagegen, neben dem Elko noch 100nF für schnelle
Spitzen einzubauen. Die Schutzdiode von Out 2 In verbaue ich auch immer,
die kostet fast nichts und schützt etwas gegen Rückeinspeisung. Der
Einsatz dieser Diode ist aber eher vom Einsatzfall abhängig und bei
einfachem festen Einbau mit großen Kapazitäten am Eingang und kleinen
Kapazitäten am Ausgang nicht unbedingt notwendig. Denn normalerweise
sollte im Schaltungsteil hinter dem Spannungsregler ein nennenswerter
Strom fließen und nicht über die Siebung. Daher sollte sich auch beim
Ausschalten des Gerätes kein Rückfluss einstellen.
Gast #3624857
Das ist so pauschal Unfug.
Entbehrlich nur dann, wenn nicht noch ein 2. Regler eine
weitere Spannung bereitstellt, d.h. nur ein Regler/LDO speist das
System.
AMS1117-3.3 gibt es uebrigens auf Ibei kostensparend in 50er Einheiten.
Gast #3625853
Matthias Sch. schrieb:
> Z.B. der LD1117X33, wobei das X für die gewünschte Gehäuseform
> steht.
> LD1117S33 - SOT223
> LD1117D33 - SO8
> LD1117DT33 - DPAK
> Den gibt es auch mit anderen Spannungen und regelbar, die '33' steht
> hier für 3,3V.
Ich habe eine einfache Regel für LDOs:  Alles, was im Datenblatt nicht
explizit sagt, dass Kerkos als Ausgangskondensatoren ok sind, ist
veralteter Schrott.  1 V Dropout bei 100 mA ist auch unter aller Kanone,
sowas muss man sich heutzutage nicht mehr antun.  Mein Vorschlag:
MCP1700.
#3626059
@ Marek Walther (ma_wa)
>> veralteter Schrott.
>Kannst du das mal etwas näher ausführen.
Sinnloses Geblubber. Selbst ein 7805 hat trotz 40 Jahren noch seine
Existenzberechtigung.
> Ich stehe da etwas auf dem
>Schlauch oder sollte mir endlich mal einen Kaffee holen.
Alternative. LP2951, SO-8 Gehäuse, max. 100mA.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Versorgung_aus_einer_Zelle#Vier_Mignonzellen_mit_LowDrop-Linearregler
Gast #3626100
>> veralteter Schrott.
> Kannst du das mal etwas näher ausführen. Ich stehe da etwas auf dem
Viele ältere LDOs brauchen einen minimalen ESR im Ausgangskondensator,
um stabil zu laufen.  Selbst wenn Du einen Elko verwendest, hast Du ein
Problem, sobald MLCCs genügender Kapazität parallel dazu liegen.
#5031385
Hi
Warum machst Du keinen eigenen Threat auf?
Du suchst ja nicht nach einem Spannungsregler, sondern hast mit DEM
Spannungsregler Probleme.
Thomas schrieb:
> AMS1117 25 H1418
Im Datenblatt finde ich keine '25', sondern nur eine 2.5, was 2,5V
Ausgangsspannung zu bedeuten scheint.
Die H1418 gab's auch nicht.
Mein DaBla: http://www.advanced-monolithic.com/pdf/ds1117.pdf (erste
*G*-Treffer)
