Funktion - Rückgabewert
Gast #3624839
Hallo, ich habe eine Verständinsfrage zu den allgemeinen Funktionen.
Wenn ich eine Funktion generiere, die keinen Rückgabewert hat also z.B.
void Zahl(uint8_t nummer)
hallo=nummer;
int main(void)
uint8_t hallo=0;
uint8_t nummer=5;
while(1)
Zahl(nummer);
if(hallo==5)
//leuchten...
Dann habe ich doch eigentlich einen Wert zurückgegeben? Der Wert von
"nummer" wird doch in die variable "hallo" übertragen und dann in der
while Schleife verwendet?
Oder meint man mit Rückgabewert: wenn man die Funktion z.B. :
uint8_t Zahl(uint8_t nummer)
return(nummer);
 so schreibt, dass dies gleichbedeutend ist wie:
hallo=Zahl(nummer);
Also die ganze Schreibweise der Funktion durch den RETURN wert ersetzt
wird?
Hoffentlich versteht man was ich meine :/ und sry falls das eine dumme
frage ist
Gast #3625328
Lass das mal von einem Compiler über setzen. Wenn es fehlerfrei ist,
poster du es wieder hier und wir sprechen über Rückgabewerte. Jetzt gibt
es noch ganz andere Baustellen.
Gast #3625969
ok hab es mal versucht und wenn es so aussieht:
#include <avr/io.h>
uint8_t hallo=0;
uint8_t nummer=5;
  hallo=nummer;
int main(void)
  while(1)
    Zahl(nummer);
    if(hallo==5)
    //leuchten...
bringt er keine Fehlermeldung mehr
#3626015
Jetzt ist hallo auch eine globale Variable. Du kannst von jeder Funktion
darauf zugreifen.
nummer ist auch global. In der Funktion Zahl wird sie jedoch von der
lokalen Variable nummer verdeckt.
Du hast keinen Wert zurückgegeben sondern die Variable direkt verändert.
Du hast Glück, dass du hier im Mikrocontroller und Digitale Elektronik
Forum bist, sonst müsste ich fürchterlich über globale Variablen
schimpfen :-)
Gast #3626026
puh dann bin ich froh :D :).
noch zu dem was ich anfangs gefragt hab mit dem:
    return(nummer);
ist dies gleichbedeutend wie:
hallo=Zahl(nummer);
wird?
#3626032
>     return(nummer);
jetzt hast du einen Rückgabewert. Genau so ist die Sache mit
'Rückgabewert' gemeint.
Die Funktion errechnet einen Wert und 'schleust' den mittels 'return'
aus der Funktion heraus.
Der AUfruf kann mit diesem Wert machen was er will. Er kann ihn zb.
einer Variablen zuweisen, oder er kann ihn in einem Ausdruck für eine
Berechnung einsetzen, er kann ihn ....
Er kann damit alles tun, was er auch mit irgendeinem anderen WErt tun
kann.
PS:
'return' ist KEIN Funktionsaufruf. EBensowenig fordert die Syntax, dass
der AUsdruck beim return in Klammern eingeschlossen wird. Ein
  return nummer;
ist völlig in Ordnung. Das muss nicht geklammert werden.
Oder schreibst du auch
   i = (j);
klammerst also den rechten Teil einer Zuweisung ein, nur weil da ein
beliebiger arithmetischer Ausdruck stehen kann?
Gast #3626038
ok vielen Dank!! :) fand die Ausdrucksweise nur verwirrend, weil ich das
Ding theoretisch nicht brauche wenn ich immer variabeln verwende. Aber
ist sehr geschickt :).
Gast #3626039
das mit den Klammern hab ich auf einer Seite gesehen:
float zylinder_oberflaeche(float h, float r)
  float o;
  o=2*3.141*r*(r+h);
  return(o);
deswegen dachte ich :/
#3626040
> hallo=Zahl(nummer);
> wird?
Ich bin mit deiner Formulierung nicht glücklich.
Da wird nichts ersetzt.
In
  hallo = 3 * Zahl( 5 );
ist die Reihnfolge der Eregnisse:
die rechte Seite der Zuweisung wird ausgewertet
Teil dieser Auswertung besteht darin, dass da ein Funktionsaufruf
vorkommt.
-> daher: die Funktion wir daufgerufen.
  Während des Funktionsaufrufs, wird der Parameter 5 an die
Argumentvariable nummer innerhalb der Funktion gebunden
  return 2*nummer;
während die Funktion also läuft, existiert innerhalb der Funktion eine
Variable namens 'nummer', die durch den Aufruf den Wert 5 erhalten hat.
Die Funktion macht nicht viel: sie liefert einfach nur den doppelten
Wert von nummer zurück. nummer, das war der WErt 5, die Funktion liefert
daher den Wert 10 zurück.
Damit ist die Funktion beendet und es geht wieder zurück zum Aufrufer
die Funktionsabarbeitung ist abgeschlossen, die Funktion hat den Wert 10
geliefert. Dieser Wert wird noch mit 3 multipliziert, ergibt somit 30
und damit steht das Endergebnis der rechten Seite der Zuweisung fest und
kann an die Variable hallo zugewiesen werden.
'hallo' hat also nach Abarbeitung dieser Anweisung den WErt 30.
#3626041
Also, das ganze hier scheint zwar geklärt zu sein, trotzdem:
Entweder verstehe ich dein Problem nicht, dann sorry für die
Nachfolgende Bemerkung, oder du verstehst den Untershcied zwischen
Globalen und lokalen Variablen nicht.
http://home.htw-berlin.de/~junghans/cref/SYNTAX/glo_int_vars.html
Kann da helfen. Falls du diese verstehst, ists mein Fehler, dann kapier
ich nicht was deine Frage war, spielt ja aber auch keine Rolle mehr,
scheint ja beantwortet zu sein. Ging mir nur drum, dir eventuell noch
weiterzuhelfen.
Gruss
#3626042
Ja ich weiss.
Viele Leute schreiben das so. Wohl weil Kernighan&Ritchie ihre eigene
erfundene Syntax nicht kannten und in ihrem Lehrbuch es so gemacht
haben.
Das Argument bleibt aber.
Wer bei
   i = (j);
die Klammern weglässt, hat keinen guten Grund, warum er sie bei
  return (j);
schreiben sollte. Zumal sie auch keinerlei Klarheit bringen.
Klammern an dieser Stelle: genau gleich wie bei der rechten Seite einer
Zuweisung - wenn sie den Ausdruck klarer machen, gerne. Ansonsten
weglassen.
#3626047
Da wir hier im µC Forum sind, sei dir das verziehen.
In einem realen Programm, mit 200tausend Lines of Code und 600
Funktionen ist das nicht nur theoretisch sondern auch ganz praktisch
eine Frage der Codewartung. Denn mit 4000 globalen Variablen verlierst
du den Überblick, welche Variable wann von welcher Funktion verändert
wird. Überhaupt dann, wenn Funktionen wiederrum Funktionen aufrufen, die
Funktionen aufrufen, welche wieder Funktionen aufrufen.
Wie froh bin ich da dann über eine Funktion
uint16_t interpolate( uint16_t minimum, uint16_t maximum, uint8_t percent )
  return minimum + percent * (maximum - minimum ) / 100;
die ich an 2 verschiedenen STellen einsetzen kann
int main()
  helligkeit = interpolate( 10,  80, adc_read(0) );
  kontrast   = interpolate(  0, 189, adc_read(1) );
ohne mich darum kümmern zu müssen, welche globalen Variablen die
Funktion 'interpolate' möglicherweise verändert.
Gast #3626063
genau so hab ich es verstanden Karl Heinz. Hab mich echt schlecht
ausgedrückt :/ aber du hast es so geschrieben wie ich es meinte =).
San Lue: mein Problem war zu trivial um es nachvollziehen zu können :D
danke für die investierte Zeit
