mini Projeckt mit Arduino
OP #3625247
ich habe ein mini Projekt mit einem Arduino Due füer die Messung und
Aufzeichnung der Spannung des Stromes und der Temperatur eines
Fahrzeugakkus zu ermöghlichen,
und  in Verbindungen mit dem Arduino Due Board soll ich di folgende
Anforderung erfüllen:
Spannungsmessung :
 -Messbereich: 0v.. 20v
-Genauigkeit 0.1%
-Auflösung 12 bit
Strommessung:
Messbereich 1: +/ 40A, Genauigkeit 0,1%
Messbereich 2 +/ 10A, Genauigkeit 0,1%
Umgebungsbedingngen:
-Temperaturen -20°C...70°C
bitte um die Hilfe, wie söllte die Schaltung aussehen,.. vielen Dank im
Voraus :)
#3625263
Um was für ein Fahrzeug handelt es sich? KFZ? Modell-Fahrzeug?
Said Khairulsyah schrieb:
> Spannungsmessung :
> -Genauigkeit 0.1%
> -Auflösung 12 bit
Du willst also die Spannung an der Batterie auf etwa 4.9mV bestimmen?
Ohne passendes Layout werden von den 12 Bit im Auto nicht viel übrig
bleiben.
> Strommessung:
Bei KFZ:
Anlasser-Strom bedacht?
Lade-Strom bedacht? Sehe nur ein positives Vorzeichen bei der
Strommessung
OP #3625294
es handelt sich um KFZ
-Du willst also die Spannung an der Batterie auf etwa 4.9mV bestimmen?
bleiben.
ja ich ich möchte die Spannung an der Batterie auf etwa 4.9mV bestimmen.
wie sollte das passende layout sein?
-Bei KFZ:
Strommessung
leider, Anlasser-Strom und Lade_strom nicht vorgegeben, in der
Aufgabestellun
Korektur bei der Strommessung
> Strommessung:
> Messbereich 1: +/- 40A, Genauigkeit 0,1%
> Messbereich 2 +/- 10A, Genauigkeit 0,1%
danke für die Hilfe und es tut mir leid für die unklare Aufgabestellung
#3625738
Da kann ich noch keine Erfahrungsberichte liefern. Sicherlich kennt sich
jemand anders in dem Bereich besser aus.
Das KFZ-Boardnetz ist aber alles andere als sauber - Positive und
Negative Impulse im Bereich +- 100V sollen keine Seltenheit sein. - Ich
selbst habe mal etwa -65V an einer Einspritzdüse aufgefangen.
> Aufgabestellun
Der Ladestrom kann meiner Meinung nach mit dem Messbereich +/- 40A
abgefangen und ausgewertet werden. - Der Anlasserstrom kann allerdings
schonmal kurzzeitig den dreistelligen Bereich erreichen. Mit etwas suche
sollten sich aber geeignete Wandler finden, denke ich.
