TFT ansteuern/reparieren
Gast #3625268
ich hoffe ich habe das richtige Forum erwischt.
Also ich habe hier einen defekten TFT-Monitor. Genauer gesagt befindet
sich am rechten Bildschirmrand eine blaue senkrechte Linie. Ich habe
allerdings keine Ahnung vom Aufbau und noch weniger von der Ansteuerung.
Aber wies aussieht, werden die blauen Subpixel der Spalte einfach
garnicht angesteuert.
Hier das Datenblatt vom Panel:
http://www.datasheet4u.com/datasheet/L/M/1/LM190E08-TLB2_LG.pdf.html
..Oder direkt online:
http://www.datasheetlib.com/datasheet/816709/lm190e08-tlb2_lg-electronics.html
Kann mir jemand erklären, was mir Seite 9 sagen soll?! Ich bin genauer
gesagt auf der Suche nach der Ansteuerung der blauen Subpixel der
rechtesten Spalte. Hab dazu aber nichts, was mir weiterhilft im Netz
(bzw im Datenblatt) gefunden...
Gibts hier jemanden, der mir helfen kann?
So wie es aussieht, ist er nicht reparabel, aber ich würde wenigstens
wissen wollen, was genau kaputt ist. ...Am besten ohne noch mehr zu
zerstören.
Außerdem frage ich mich, ob es nicht einen tieferen Grund hat, dass
ausgerechnet eine Spalte am Rand nicht angesteuert wird...
Ein Oszi und nen Frequenzgenerator habe ich hier, falls man damit etwas
anfangen kann (wobei bei ein paar MHz schon Schluss ist)..
Ich denke da an sowas, wie ein Störsignal irgendwo draufgeben und mal
sehen, wie welche Pixel reagieren. Oder eben mit dem Oszi messen, wo die
Signale für die blauen Subpixel der rechten Spalte verschwinden...
Erst hatte ich auf einen simplen Kabelbruch getippt, aber der Kabelbaum
vom Skalierer zum Zeilen-/Spaltentreiber ist ok, und auch die
Folienleiter vom Treiber zur TFT-Folie scheinen ok zu sein. Andrücken
bringt nichts und der Versuch mal einen der 6 mit roher Gewalt
abzuziehen hat immerhin nichts verschlechtert. Da hat sich garnichts
bewegt, weder an der blauen Linie, noch am Folienleiter. Und da die
offenbar recht strapazierfähig sind, denke ich mal, dass es daran auch
nicht liegt.
Es wird auf den Treiber-IC getippt, aber wie kann ich mir da sicher
sein?!
Vielleicht ist es ja auch nur eine kalte Lötstelle (nur welche)...
Philipp
#3625286
Wenn es nur eine Linie ist kannst Du das vergessen. Dann ist der Treiber
oder die Verbindung Treiber/Panel für diese Spalte tot und das kann man
als Heimbastler nicht oder nur mit extremem Aufwand reparieren.
Durch den Defekt wird die eine Spalte einfach nicht mehr angesteuert und
leuchtet (wegen der Hintergrundbeleuchtung) dann dauerhaft.
Persönliche Seite #3625477
> nicht liegt.
Mit Grausen lese ich das. Bist Du Dir mit Deiner Diagnostik da ganz ...
sicher?
Gast #3625626
also irgendwie will ich den kompletten Monitor nur wegen einer Spalte
nicht abschreiben müssen. Aber jedenfalls Danke für eure Anteilnahme..
Wenn der Treiber hin ist, dann kann ich wahrscheinlich wirklich nichts
mehr machen. Der IC sieht aber zumindest noch ok aus. Kommt das denn oft
vor, dass nur eine Spalte vom Spaltentreiber defekt ist? Ich denke an
Transistoren oder OPs die halt wirklich abrauchen..
Wenn es nur die Verbindung ist und die auch noch zugänglich ist, kann
ich wenigstens noch hoffen.
Zum IC (also einer für Spalten und Zeilen zusammen, so wies aussieht /
hat ca. 100 Pins und ist quadratisch) habe ich leider nichts gefunden
(zumindest nichts was ich lesen könnte). Aber das steht drauf:
 LG.PHILIPS LCD
 TL2289ML
 OITLL-0013D
 C365.0644
Was meine Diagnose angeht, bin ich relativ sicher... Vielleicht hätte
ich noch dazu sage sollen, dass ich versucht habe den Folienleiter
möglichst plan abzulösen, statt von der Seite, um hier Schocks
vorzubeugen..
Den Kabelbaum vom Skalierer habe ich mit nem Mutimeter durchgetestet, da
bin ich mir immerhin sehr sicher..
Ich würde mir jetzt den vermeintlichen Treiber-IC mit dem Oszi
anschauen, aber ich weiß ja nichtmal was ich da sehen sollte..
Nur um das noch auszuschließen: An der Stromversorgung kanns aber nicht
liegen, oder?! Das ist ja eigentlich das, was zuerst kaputt geht. Die
Elkos sehen aber noch relativ gut aus und der Rest, bis auf die Linie,
geht auch ohne Probleme..
#3625659
Wenn alles außer diese eine blaue Linie funktioniert, wie hoch ist dann
die Wahrscheinlichkeit, daß es am Netzteil liegt? Was denkst Du selber?
Ich hab beim PC-Kumpel einige Monitore gehabt, wo eine oder mehrere
Spalten tot sind. Das ist gleich nach Netzteil oder Wii-Remote
reingeschmissen die häufigste Todesursache von den Dingern.
Entweder liegts am Treiber direkt oder an der Verbindung Treiber->Panel.
Kann auch sein, daß sich dieser tolle Folienleiter an einem Pin abgelöst
hat. Auch sowas simples kriegt man nicht mehr zuverlässig repariert und
wenns der Treiber ist, war's das von der Wirtschaftlichkeit her.
Insofern man den Schaltkreis überhaupt als Ersatzteil bekommt.
Das einzige was geht: Einen zweiten Monitor mit zerschossenem Netzteil
oder so besorgen und aus zweien einen machen. Wenns der Treiber ist,
könnte man auch einen mit gecrashtem Panel nehmen und das Panel tauschen
- insofern man Panel und Treiber zerstörungsfrei getrennt bekommt. Du
weißt aber nicht obs bei Dir das Panel oder der Treiber ist. Irgendwie
brotlose Tüftelei.
Gast #3625744
Danke für den Link. Kanns sein, dass es da viel um CRTs geht (zumindest
wenn ich nach meinem Problem suche)?! Naja, ich muss mich da mal genauer
umsehen..
Na "nicht akzeptieren" klingt so, als würde ich ihm nicht glauben.. Mich
interessiert nur was genau da kaputt ist und wie man es rausfinden kann.
