Kann ich mit dem Lcd was anfangen?
Gast #3625435
Hallo..
Ich habe heute einen Lcd (7x3 ca.) aus einem kaputten Radio ausgebaut.
(Zerlege des öfteren Geräte und "schlachte" sie aus^^) Hat 8x 14 Segment
Anzeigen. Da dachte ich mir mit dem könnte man doch was anfangen. Der
Display selber hat um die 30-40 Pins und die sind auf der Rückseite auf
einen punkt zusammen geführt Da ist so ein schwarzer Punkt oben^^ wird
ein Controller sein oder? und dann gehen die Anschlüsse weiter auf einen
Stecker mit +7V , VC1 , GND , LCD-CE , LCD-CLK , LCD-DAT
Könnte mann mit dem was Anfangen?
mfg
Gast #3625513
wenn ich mit 3V an den Pins rumfahr fangen schon die segmente an sich
auszurichten (schwarz weden) aber das komische ist ich kann die segmente
nicht einzeln ansteuern werden immer 4 oder so schwarz brauch ich da
eine gewisse kombination von Pins oder liegt das an dem Controller dass
der i wo spannung drauflässt oder wie funzt das gibt es eig einen GND
pin (Würde normal nie so fahrlässig wo spannung anlegen aber mir ist
egal ob das ding kaputt wird^^)
Gast #3625916
wird wohl eine serielle Ansteuerung (Schieberegister) sein:
Takt an CLK, 8Bit-Datenbefehle bzw. Instruction über DAT ins LCD
schieben, mit E H->L Daten/Instruction in den Controller toggeln.
Die Frage ist nur: Befehlssatz des Controllers??????
Persönliche Seite #3632519
Das ist zwar eine Art serieller Schnittstelle, die das Display hat, aber
das ist eine synchrone serielle Schnittstelle, bei der zusätzlich zu
den Daten auch noch ein Taktsignal angelegt wird. So etwas nennt man
i.d.R. SPI.
Die serielle Schnittstelle am PC aber ist eine asynchrone serielle
Schnittstelle, die sich dadurch auszeichnet, daß es eben das Taktsignal
nicht gibt.
Nicht nur deswegen kannst Du das Display nicht mit der seriellen
Schnittstelle des PCs ansteuern.
Ein weiterer Grund sind die unpassenden Signalpegel, die serielle
Schnittstelle des PCs gibt Signale mit +/- 12V aus, das Display aber
wird Pegel von 0 und 5. oder 0 und 3 V erwarten.
Das ließe sich zwar mit einem Pegelwandler in den Griff bekommen, aber
dann passt immer noch nicht die Art der Schnittstelle.
Und obendrein ist, ohne etwas über die Daten zu wissen, die an das
Display geschickt werden müssen, damit es irgendwas sinnvolles tut, das
ganze Unterfangen sinnlos.
